> установка канального кондиционера на неотапливаемом чердаке, чем грозит?
ОВК
сообщение 17.9.2012, 20:23
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
очень хочется установить канальник выше плиты перекрытия (и места для маневра больше и обслуживать удобней)... переживаю, переживет ли кондиционер зиму.
Wiz
сообщение 17.9.2012, 20:47
Пользователь №: 570
При плохом утеплении самого корпуса кондиционера, а также воздуховодов как приточных так и вытяжных, грозит возникновением естественной тяги воздуха через воздуховоды и как следствие образование конденсата на внутренней поверхности воздуховодов вследствии охлаждения его ниже точки росы и течь этого конденсата на голову, если решетка в потолке, либо на стену, если в стене.
Один раз такое сам наблюдал. Заказчик очень сильно удивлялся, почему так дует холодным воздухом из решеток при выключенном кондиционере.
Сообщение отредактировал Wiz - 17.9.2012, 20:47
ОВК
сообщение 18.9.2012, 7:46
Из: УКРАЇНА
очень интересно... и какие методы борьбы? утепление и обратные клапаны на горизонтальных участках в/в-ов помогут?
а как низкие температуры отразятся на эл/платах, смазке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 18:37
