> Удаление воздуха согласно ТХ, прачечная
MYPavlov
сообщение 18.9.2012, 6:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
6ти этажное здание (вновь возводимое) центр реабилитации инвалидов.
Выдержка из ТХ:
2. Предусмотреть отдельный вытяжной воздуховод для сушильной машины и гладильного катка. Для сушильной машины предусмотреть патрубок для подсоединения . Высота подсоединения патрубка к машине 102мм от пола, диаметр 102мм. Расход воздуха 375 м3/час.
3. Над гладильным катком запроектировать местный вытяжной зонт с механическим побуждением производительностью 500 м3/час.
4. Обеспечить соответствующую приточную вентиляцию.
Можно ли сие понимать как:
отдельная система ТО1 (вытяжка над технологическим оборудованием- от сушильной машины),
а зонт (вытяжка от гладильного катка) повесить на вытяжку В1 от блока прачечной, то есть не тянуть транзитом индивидуально зонт через все этажи.
Belka123
сообщение 18.9.2012, 7:56
Пользователь №: 152034
Как я поняла, имеется ввиду что отдельная общая вытяжная система требуется для сушильной машины и гладильного катка, только в случае с катком необходим вытяжной зонт.
А так система отдельная для этих двух единиц оборудования + приток.
Сообщение отредактировал Belka123 - 18.9.2012, 7:57
MYPavlov
сообщение 18.9.2012, 9:14
Из: Екатеринбург
в сушильной машине свой вентилятор, с давлением 150 Па, так что эта система железно отдельно..
вопрос что со второй делать....
Belka123
сообщение 18.9.2012, 14:38
Вот что нашла в СНиП 41-01-2003:
"7.2.12 Системы местных отсосов от технологического оборудования следует предусматривать отдельными для веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные и вредные вещества. В задании на проектирование должна быть указана возможность объединения местных отсосов горючих или вредных веществ в общие системы."
Получается, что если у Вас в задании ничего про вредности не говориться, и их там нет, то в принципе можно и объединить с общей системой.
Но у Вас в ТЗ довольно четко написано "Предусмотреть отдельный вытяжной воздуховод для сушильной машины и гладильного катка", так что скорее всего нужно делать отдельную систему.
Сообщение отредактировал Belka123 - 18.9.2012, 14:45
сообщение 19.9.2012, 14:14
Пользователь №: 1703
Ну это было бы написано "Предусмотреть отдельную вытяжную систему". А так этот отдельный воздуховод можно протащить до вентилятора общеобменной вытяжки и перед ним врезаться в общий вытяжной воздуховод.
MYPavlov
сообщение 24.9.2012, 9:06
Из: Екатеринбург
в том то и дело что написано четко, а понимай как знаешь smile.gif)
протянуть его на чердак и там соединиться в вытяжном коллекторе общеобменки из прачечной?
или свой тянуть воздуховод, чего конечно не оч. бы хотелось.
может есть какие нибудь "живые" решения
azar
сообщение 24.9.2012, 11:09
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Есть живые решения, работающие. Уже выкладывал на форуме. Можно объединить.
Главное правильно подобрать вентилятор и расчитать сеть...
Все тройники (косые и штаны) и повороты как в аспирации - рациональные.
Обязательно лючки для прочистки, т.к. волокна отклыдываются на стенках воздуховода быстро и легко. Воздуховоды заземлить (статика сильная).
Регулировочные клапана на ветках (были - б деньги, ставил бы ирисовые с ниппелями).
С уважением.
mandarin13
сообщение 12.10.2012, 18:51
Пользователь №: 114833
А какие вентиляторы применяете, если не секрет? А то проектных решений видела много, да и на практике встречались даже обычные канальники с максимальной температурой перемещаемого воздуха 70гр., но не очень похоже всё на то, "как надо".. Слышала, вроде бы рекомендуют не ставить фильтры, засоряющиеся за пару недель, а вентиляторы улитки из-за минимального оседания волокон, в большом количестве содержащихся в удаляемом от сушилок воздухе.., ну а когда эти самые улитки ставить негде?? Для остальных систем здания использую DVS/DVN Systemair, но подойдет ли такой? да и температура у него максимальная 120, при регулировании 110, а производитель сушильных агрегатов требует 150... ну не дымоудаления же ставить?! да и опять же, не будут ли в нем скапливаться ворсинки?
имеете ввиду измерительный ниппель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:31
