20.6.2007, 21:44
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 78 Регистрация: 9.12.2006 Пользователь №: 5120 |
А как для гелиоустановок рассчитывается бак-аккумулятор? если пользоваться СНиПом по внутрянки, то возникают некоторые вопросы при определении объема. например какую мощность принимать у водонагревателя (гелиоустановки), она же разная в течение суток.
| Гость_Майкл_* |
20.6.2007, 22:25
Сообщение
#32
Guest Forum |
Весь год получать горячую воду 55грС и тем более отопление с помощью ТН врятли получится. комбинированные системы когда осуществляется как горячее водоснабжение (отопление) и холодоснабжение. в этом случае может и будет реальная выгода. но пока еще, это очень сложно превратить в реальные деньги. 1. Прекрасно получается, это обкатано на сотне (на сегодня) установок, смонтированных одной только фирмой. 2. С этим проблемы- стоимость добавочных модулей, плюс протяженность магистралей - заказчик выбирает стандартные сплиты, это по Северо-Западу - в итоге - ни одного заказа ни по пассивному, ни по активному конд. , рекуператоры так же очень редко. 3. Это реальные деньги и реальный бизнес, ни какой экзотики. Рост объемов экспоненциальный, характерный для начальных стадий, сам диаграмму составлял, Примечание- все сказанное не относится ко мне, но совершенно точно. |
| Гость_Майкл_* |
20.6.2007, 22:31
Сообщение
#33
Guest Forum |
со скважиной еще проще-нечего считать. грунтовые коллектора полностью оттаивают уже в июле-месяце, т.е. окружающий грунт полностью восстанавливается. Это в почти сибирском климате. Есть что считать со скважиной, деньги особенно У нас в мае полный порядок, как по расчету, так и по жизни. Копайте чуть ниже глубины промерзания. |
21.6.2007, 5:00
Сообщение
#34
печник ТН Группа: Участники форума Сообщений: 210 Регистрация: 2.3.2007 Из: Казахстан, Усть-каменогорск Пользователь №: 6374 |
насчет денех абс.согласен
А по коллекторам- всегда копаем 2,5 метра при укладке спиралью |
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 6:29
Сообщение
#35
Guest Forum |
Сообщение
#36
Именно так Майкл,только песок у нас не плывет,может регион такой. метр сверху-чернозем,далее-глина. Километр копать не приходилось ни раз. При укладке спиралью в метре траншеи получается= 5 витков= 7-8 метров трубы. Расст. между витками=0.2 м
21.6.2007, 6:49
Сообщение
#37
Да, для того домика на фото нужно метров 800 металлопластад25, это 4 траншеи по 30 метров, то есть 4параллельные петли по 200 метров. Я не ошибся, площадь дома около 100 м2?
21.6.2007, 11:10
Сообщение
#38
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 14:42
Сообщение
#39
Guest Forum |
Площадь дома 180 общая, 2 контура по 400 м , труба 40х3 ПНД.
21.6.2007, 19:08
Сообщение
#40
Согласен ребят.Майкл- может все таки 4 по 100, или на крайняк 2 по 200, все таки потеря давления ощутима будет. А за критику вертикалки -спасибо
21.6.2007, 19:14
Сообщение
#41
Группа: Участники форума Сообщений: 143 Регистрация: 30.6.2004 Пользователь №: 17 |
мороз пишет
по коллекторам- всегда копаем 2,5 метра при укладке спиралью а как енто может быть такая глубина 2,5 м когда-же он успеет оттаить или у Вас 9 месяцев Лето а все остальное зима глубина горизонтального коллектора 1-1,5 м на такой глубине(2,5 м) он поработает сезон полтора а потом кирдык - жалко Ваших клиентов Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 19:32 |
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 19:18
Сообщение
#42
Guest Forum |
21.6.2007, 19:25
Сообщение
#43
А какие засады могут быть на такой глубине !!!
на такой глубине не строют горизонтальные коллекторы солнце летом не прогрееет--какая еще может быть -засада или Вы про такой тип коллектора-но это другая опера Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 20:11
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 19:43
Сообщение
#44
Guest Forum |
Укладка спиралей-упрощенный вариант компакт-коллекторов. Если у Вас есть перевод по ним, обратите внимание на рекомендации к применению- жестко заданные удельные теплопотери по ограждающим, рекуператор, и всякие пакости промеж строк. У нас от них отказались, чего и всем советую.
Сообщение
#45
я про Фому-Вы про ерему
Я написал ,что горизонтальный коллектор на такой глубине не работает Вы мне отвечаете Это не так. Засады в другом. Почему не так и в чем засады если есть тоьлка одна---закопать коллектор на такую глубину(2.5 m) В чем я неправ??? "Если у Вас есть перевод по ним" переод не нужен(читаю по инглишь) ,могу добавить,что завод IVT (не реклама)-довольно дружелюбен я пару раз писал тамошним инженерам (когда были проблемы на объектах),то они отвечали и оперативно. Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 20:36 |
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 20:53
Сообщение
#46
Guest Forum |
я про Фому-Вы про ерему ,что завод IVT (не реклама)-довольно дружелюбен Первое замечание в точку, я Вас плохо понимаю. По второму- Завод IVT дружелюбен, как и любой другой европейский бизнес, не более. Несколько лет сотрудничества с ним не принесли особой радости (кроме дружелюбия). Сборка из китайских комплектующих, перлы типа компакт-коллекторов, ну и фишки в теории- не радуют. Первые восторги пройдут. Работайте своей головой, наша школа покруче, и не забывайте - наши ракеты самые толстые в мире! |
21.6.2007, 21:13
Сообщение
#47
OK!!! попробуем по другому -ради интереса без обид Майкл - пройдемся по написанаму
Я - написал мороз пишет "по коллекторам- всегда копаем 2,5 метра при укладке спиралью" а как енто может быть такая глубина 2,5 м когда-же он успеет оттаить или у Вас 9 месяцев Лето а все остальное зима глубина горизонтального коллектора 1-1,5 м на такой глубине(2,5 м) он поработает сезон полтора а потом кирдык - жалко Ваших клиентов Вы - ответили Это не так. Засады в другом. Я - еще раз спрашиваю - что не так , в чем засады ? Мне все равно -какие насосы IVT,Viessmann.Carier,Nibe--я их не продаю - да и побольшому счету они все одинаковые-только торговые марки разные-да Вы и сами знаете, я в последнее время восновном больше там где не работает или плохо работает,причем не по вине ТН, а вот установка,расчет итп итд, хотя бывает всякое , на одном объекте зимой блдьшая сосулька упала на вентилятор ТН "воздух-вода" и замяла зашитную решетку,согнуло лопасти и в конечном итоге сгорел мотор--вообщем надо менять -- так досих пор выясняют -кто виноват Сообщение отредактировал Saveka - 21.6.2007, 22:47 |
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 21:47
Сообщение
#48
Guest Forum |
Деду морозу я написал в личку, что почем. Как мне показалось, спираль они растягивают вертикально а не плоско- горизонтально. Тогда сама спираль имеет вертикальный габарит примерно равный габариту бухты, т.е. от 2,5 до 1 м ниже нуля. Тогда теплообменник работает в большей зоне, нивелируя температурный потенциал. Дальше.
Недостатки- завоздушивание и повышенный расход трубы. Проходили через это, нас добило завоздушивание. Компакт-коллекторы вариантом установки имеют вертикальное заложение, от завоздушивания избавились перемычками, все остальное схоже, плюс(или минус) цена как на изделие. Кроме вышеприведенного, вспомните диаграмму изменения температур в грунте по времени от Висмана, глубина 2,5 далеко не "мертвая зона". Этапы проектирования земляных контуров от спиралей до скважин имеют массу модификаций, расчеты от поверхностного поступления до чистых скважин и объемных теплоаккумулирующих контуров. Все они имеют свои области применения, и право на существование. Сложно считать, нет информации, соблазны волшебных решений, все перетрется, устаканится, наше отставание невелико. |
21.6.2007, 22:21
Сообщение
#49
пособие Висман - почему все на него ссылаются???
есть более интересные и глубокие исследвания(статьи АВОка например) но даже в этом труде для горизонтального коллектора "Полимерные трубы прокладываются на глубине 1,2--1,5 м" Горизонтальный коллектор---АККУМУЛЯТОР--а его надо заряжать откуда(чем,кем) его заряжать на глубине 2,5 м (если только там не проходит какая-нибудь старая теплотрасса |
| Гость_Майкл_* |
21.6.2007, 23:26
Сообщение
#50
Guest Forum |
Извините, я Вас опять не понимаю.
Откуда такой стиль? От канцелярита до чисто конкретного владею, а с Вами трудности. |
21.6.2007, 23:42
Сообщение
#51
может кто-то 3 будет и рассудит ,кто кого-не нонимает,
"От канцелярита до чисто конкретного владею, а с Вами трудности" Я так много не знаю ,наверное поэтому и трудности-я только в объёме букваря все иду спать-завтра на работу-вечером услышимся Regards,A |
22.6.2007, 10:30
Сообщение
#52
Сложно считать, нет информации, соблазны волшебных решений, все перетрется, устаканится, наше отставание невелико. Майкл, браво!!!. Все именно так. Цитата Горизонтальный коллектор---АККУМУЛЯТОР--а его надо заряжать И здесь абсолютно согласен. Ну вот и талдычу здесь и в других ветках, что для коттеджа в средней полосе зарядить его нечем. Лето 2 недели в году, теплоизбытков,чтобы сбросить в грунт, нет или почти нет. |
| Гость_LVV_* |
22.6.2007, 13:19
Сообщение
#53
Guest Forum |
Заряд теплом будет ппроисходить либо от грунтовых вод, либо от атмосферных осадков.
23.6.2007, 6:12
Сообщение
#54
нэт не работал.. так и получацо- чаще грунтовые воды и паводковые.
25.6.2007, 21:39
Сообщение
#55
Цитата Цитата(Майкл @ 21.6.2007, 22:47) Сложно считать, нет информации, соблазны волшебных решений, все перетрется, устаканится, наше отставание невелико. Майкл, браво!!!. Все именно так. Это сообшение из рязряда "Наши поезда-самые поездатые" голые слова и больше ничего--популизм. Что Вы собрались считать многомерное нестационарное дифференциальное уравнение тепломассообмена с переменными коэффициентами и хрен поймешь какими граничными условиями. Я отечу словами известного литературного героя "Я дам Вам парабеллум(ой сорри кулькулятор)"---попробуйте. Где-то больше 3 лет назад я активно занимался темой ТН и у меня было и есть куча вопросов и я наивно искал на них ответы где только мог ,например посылал письма на кафедры различных институтов типа" Режим работы горизонтального коллектора,шаг,глубина,распределение температурных полей,влияние на окружаюшею среду итд итп В ответ,к сожалению и разочарованию,-ТИИИШИНА,как буд-то выспрашивал гос.тайну или док-во великой теоремы Ферма. Но проклятый запад по данной тематике и кое-какие результаты выбрасывают в сеть например Pre -Design Guide Вопрос - есть ли такие проекты (исследование+построенное сооружение) в России ,если есть с удовольствием пооучавствовал(если б взяли)!!!!! Можете так же пощелкать по ссылочкам в данном докладе-доволбно иртересно. Майкл пишет Цитата Сборка из китайских комплектующих, перлы типа компакт-коллекторов, ну и фишки в теории- не радуют. Первые восторги пройдут. Работайте своей головой, наша школа покруче.! Я с Вами сдесь согласен компакт-коллектор действительно перл,но Вы то его зачем-то устанавливаете ,да еще и фотографии в Инете выставляете с надписями Коттедж в Коробицино. Укладка компакт-коллектора в грунт, мощность установки - 12 Кватт. сами знаете откуда Ваша фотка и надпись,а хозяину коттеджа Вы про перл сказали или это научно - исследовательский проект по заказу IVT. Ну да Бог с ним!!! Но остаюсь при своем мнении,что закопать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР на глубину 2,5 м --ЭТО закопать деньги Зака в землю(этокое Поле Чудес) и надеется на чудо(Вдрюг рядом прорвет теплотрассу) Поэтому (все кто заинтересован ) предлагаю скидывать сюда имеющеюся инфу по работе,х-ке источников низкопотенциального тепла и может быть и у нас что-то получится Regards,A. |
| Гость_Майкл_* |
25.6.2007, 22:27
Сообщение
#56
Guest Forum |
Надпись не удалил, не заметил. Сейчас ее нет?
Что Вы злой то такой? Любимая тема моя, а говорить никакого желания, вроде перебранки получается. Фотка из моего аппарата-вот он красненький на полке лежит. |
25.6.2007, 23:33
Сообщение
#57
Что Вы собрались считать многомерное нестационарное дифференциальное уравнение тепломассообмена с переменными коэффициентами и хрен поймешь какими граничными условиями. А что так саркастически? А почему бы и нет... Я не буду, мне за это денег не заплатят. Цитата Но остаюсь при своем мнении,что закопать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР на глубину 2,5 м --ЭТО закопать деньги А вот здесь подпишусь на 100%.Зака в землю Цитата Поэтому (все кто заинтересован ) предлагаю скидывать сюда имеющеюся инфу по работе,х-ке источников низкопотенциального тепла и может быть и у нас что-то получится Уяснил для себя две вещи: 1) критичная температура грунта в области коллекторов или зондов - где-то +2С. Ниже есть шанс замораживания. Средняя Т грунта (она совпадает со среднегодовой Т воздуха) в Москве +5С, во Франкфурте-на-Майне +11С. Зимняя Т воды в глубине Балтийского море в районе Стокгольма +8С, в районе С-Петербурга +2,5С. Вот Вам и аргумент скептиков: "Это не для нас". 2) Единственный способ, поддающийся четкому и ясному расчету - прямая "выкачка" низкопотенциального теплоносителя: вод из скважины, из реки, из моря, воздуха. |
| Гость_LVV_* |
26.6.2007, 6:02
Сообщение
#58
Guest Forum |
Средняя Т грунта (она совпадает со среднегодовой Т воздуха) Что то здесь ни так. У Нас в Тюмени среднегодовая температура +0,9 град. цельсия, но температура воды в колодце значительно выше около +4 град. В Тобольске среднегодовая температура ниже 0, никакой мерзлоты нет также-как и в Ханты-Мансийске. Линзы мерзлоты встречаютя в Уренгое (т.е. не сплошная мерзлота), так там среднегодовая температура -7,8 град. |
26.6.2007, 6:10
Сообщение
#59
А что так саркастически? А почему бы и нет... Я не буду, мне за это денег не заплатят. А вот здесь подпишусь на 100%. Уяснил для себя две вещи: 1) критичная температура грунта в области коллекторов или зондов - где-то +2С. Ниже есть шанс замораживания. Средняя Т грунта (она совпадает со среднегодовой Т воздуха) в Москве +5С, во Франкфурте-на-Майне +11С. Зимняя Т воды в глубине Балтийского море в районе Стокгольма +8С, в районе С-Петербурга +2,5С. В нашем регионе грунтовые коллектора ,зарытые на 2,5 работают ужо 3 года средняя Т грунта для Усть-Каменогорска +9 |
26.6.2007, 9:29
Сообщение
#60
Цитата В нашем регионе грунтовые коллектора ,зарытые на 2,5 работают ужо 3 года Вопрос в том как енто все работает,а то что там насосы крутятся ,компрессор стрекочет,лампочки горят-это еще далеко не показательно,каков коэффиент за год пробовали считать,какието данные есть??? может у Вас на 1 кВватт вложенной електоэнергии получаете 1,01 кВатт тепловой энергии??? Сообщение отредактировал Saveka - 26.6.2007, 9:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 14:36 |
