> Компенсация температурных расширений, Установка компенсаторов
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 9:26
Пользователь №: 163596
Подскажите пожалуйста, как определить размеры компенсатора на горизонтальном участке. Рассматривается внутреннее теплоснабжение здания. длина участка 30 метров, температура теплоноситтеля 75 градусов, в помещении 15 градусов. Д 32 мм.
Сообщение отредактировал DimaKalnov - 18.9.2012, 9:34
BIONDER
сообщение 18.9.2012, 9:37
Пользователь №: 42437
а в чем сложность посчитать температурное удлинение?
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 9:41
До этого сталкивался только с наружкой, если считать по такой же формуле, то получится 21.6 мм. Но как из этой цифры получить H и В ?
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 9:48
Пользователь №: 160445
Для теплового расширения нужна еще температура теплоносителя при заполнении системы, предположу что 40 град, тогда удлинение составит около 10 мм, что никак не повлияет на прочность трубы, тем более что труба 32 т.е. просто гнется без отводов.
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 9:52
50 градусов планируется... труба ПП. Спасибо.
А в общем как понять необходимо ли устанавливать компенсатор или нет, если да , то с каким вылетом во внутрянке? А то в Николаеве наружка, да и сам я вообще ВиК. А тут припахали малость.
В какой документации можно прочитать об этом?
Сообщение отредактировал DimaKalnov - 18.9.2012, 9:57
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 10:13
Если участок не ограничен с двух сторон неподвижками.Рачитывать лучше на "Старте".
Но можно посмотреть хотябы на сайте Мосфлоулайн в каталоге есть графики для прикидки вылета компенсатора.
Wiz
сообщение 18.9.2012, 10:20
Пользователь №: 570
труба ПП.
Ну так смотрите СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена".
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 10:46
Wiz
сообщение 18.9.2012, 10:49
Пользователь №: 570
Так тут то как раз в большей мере нужна компенсация, т.к. коэффициент линейного расширения у полипропилена больше чем у стали.
*Sasha*
сообщение 18.9.2012, 10:52
Да все свои слова беру назад, в этом деле я не советчик
DimaKalnov
сообщение 18.9.2012, 10:58
Всем спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:02
