> Регулирование температурного режима в помещении, Необходимо поддерживать температуру в помещении в заднном диапазоне.
VLAD_1
сообщение 18.9.2012, 12:34
Пользователь №: 163626
Добрый день!
Так как раннее не сталкивался с данной ситуацией необходим совет профессионала.
Помещение 2,5м х 6м х 2.5 м. Необходимо поддерживать температуру от 18 до 25 градусов Цельсия круглогодично. Помещение для содержания грызунов. Кондиционирование воздуха происходит за счет принудительной вентиляции.
Приточный воздух проходит через нагревательный элемент для подогрева зимой.
Вопрос заключается в следующем:
- для того, что бы поддерживать температуру в заданном диапазоне в автоматическом режиме и зимой и летом необходимы тепловые датчики и другое оборудование для автоматического включения и выключения оборудования для поддержания микроклимата. Какое оборудование необходимо (датчики, пусковые системы ….)?
Подскажите минимальный набор необходимого оборудования или где посмотреть и почитать по данной тематике?
ssn
сообщение 18.9.2012, 12:45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
самое простое - найти проектировщика. а лучше сразу монтажника - проектировщика.
VLAD_1
сообщение 18.9.2012, 12:52
Насчет проектировщика, это не тот объем, что бы заказывать проект, а так же компьютерное управление неприемломо. Так как затраты на данный комплекс услуг не рациональны и экономически нецелесообразны. Поэтому и возник данный вопрос.
Khomenko_A_S
сообщение 18.9.2012, 13:10
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Кондиционер. И чем больше- тем надежнее.
Мобильная связь так работает
VLAD_1
сообщение 18.9.2012, 13:45
Справится кондиционер с отоплением помещения в зимений период времени (до -35 град.С)?
Khomenko_A_S
сообщение 18.9.2012, 14:11
Инженер
Из: Херсон
+ тепловентилятор на 4 кВт
Akela
сообщение 18.9.2012, 14:22
Пользователь №: 17262
Не соглашусь. Слишком переразмеренный кондиционер будет работать короткими циклами, что совсем не есть хорошо, как для самогго кондиционера, так и для обитателей помещения.
Снаряд должен соответствовать цели, а кондиционер - помещению.
Belka123
сообщение 18.9.2012, 18:26
Пользователь №: 152034
соглашусь. в конце концов он просто выйдет из строя...
alem
сообщение 19.9.2012, 7:00
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы же кормите грызунов ежеденевно? Пусть заодно кто-то посмотрит на термометр, и подрегулирует температуру. Кстати, шум мышки тоже не любят.
Khomenko_A_S
сообщение 19.9.2012, 9:07
Инженер
Из: Херсон
Просто: Какой вопрос- такой ответ.
lovial
сообщение 19.9.2012, 9:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В холодное время года - проблем нет... Простейший комнатный термостат типа http://rocterm.ua/index.php?page=vynosnoj-...atnyj-termostat по достижении заданной температуры будет отключать нагреватель и включать его по мере необходимости. Единственный момент - если нагреватель мощный - может дополнительная релюха понадобиться для тока большого...
А летом как кондиционируете?
Akela
сообщение 19.9.2012, 9:30
1. Нагревательный элемент у вас какой - вода, электричество ? Регулирование у него какое-нибудь есть ?
Если нет - или а) покупаете термостат с аналоговым выходом (забиваете в Яндекс и покупаете какой нравится) и прикручиваете его к своему нагревателю или б) на стенку электроконвектор - большинство современных моделей имеют нормальный встроенный термостат.
На лето - кондиционер обычный (сплит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:28
