> Сдача электрооборудования, Как сдаваться?
Алибаба
сообщение 18.9.2012, 14:56
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Доброго ремени суток!
Есть объект - бассейн, есть щиты управления оборудованием бассейна.
Частный заказчик хочет, чтобы мы (монтажная компания) устроили проверку смонтированных электроцепей и электрооборудования. С этим ранее не сталкивались.
Как должна происходить сдача электрооборудования заказчику? На основании каких нормативов проводятся приемо-сдаточные мероприятия, и может ли это делать компания или нужна электролаборатория?
И что самое основное, что нужно проверить, например:
сопротивление заземления, тест работы УЗО, сопротивление цепи фаза-нуль, сопротивление обмоток двигателя.
Rus75
сообщение 19.9.2012, 15:51
Пользователь №: 58149
Если бы вы сдавали установку ростехнадзору, то потребовался бы отчет об испытаниях электролаборатории. Там и замеры сопротивлений и прогрузка автоматов защиты.
А вот как сдавать частному заказчику, это другой вопрос. Если дом уже подключен к городской сети, а изменение проекта электроснабжения не проходило согласование в ростехнадзоре, то и сдавать особо нечего. В лучшем случае можете ему показать, что питание на установки бассейна приходит. Если автоматика бассейна уже послностью установлена, то можно запустить бассейн в действие и показать, что все работает. Можно также померить токи в фазных проводах и убедиться, что защитные автоматы соответствуют номиналам и сечения подобранных кабелей подобраны правильно. этим вы и себя убережете от проблем с возгоранием проводки и заказчика успокоите.
Алибаба
сообщение 21.9.2012, 11:40
Из: Одесса
Спасибо за ответ. Обычно так и сдаем - показываем, что все работает. Кроме того, даем гарантию на выполненные работы. Если заказчик желает сделать электрические измерения и испытания - пускай обращается к аккредитованной электролаборатории.
DIABLik
сообщение 30.10.2012, 18:26
Пользователь №: 53134
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите кто в теме! наша организация произвела электромонтажные работы внутри здания! Теперь готовим исполнительную документацию(акты тех готовности, скрыт работ, перечень смонтированного оборудования и т.п.). Технадзор говорит что мы должны заполнить журнал электромонтажных работ! весь Инет облазил не могу найти образец заполнения такого журнал (есть журналы только по общестрою).
Если есть у кого пример поделитесь пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
