Колодец-охладитель |
Гость_Aleksander_*
26.9.2006, 17:44
Кто имел дело с колодцем-охладителем подскажите надо разработать. а я его не разу не видел. Хотя знаю что он представляет из себя колодец глубиной и диаметром по расчету притока в него воды и с подводом охлаждающей воды, но как это дело изобразить может типовой проект у кого есть, если таковой существует.
26.9.2006, 20:25
Пользователь №: 3370
Сударь, сформулируйте вопрос понятно, плииз! Что и зачем собрались охлаждать то? Если сброс от котельной - это просто ёмкость, колодец. Если что ещё, поясните
Гость_Aleksander_*
27.9.2006, 8:44
Поясняю. Есть стоки от оборудования с температурой от +70 до +90 градусов целься, на градирню незя. На градирню, если я не ошибаюсь максимум +60, а мне их нужно охладить хотя бы до +40 чтоб сбросить в канализацию, вот так.
27.9.2006, 8:54
Пользователь №: 26
А стоки от оборудования - это не конденсат случаем ?
27.9.2006, 9:21
Aleksander, поясните до конца. Объём, качественная характеристика стоков, От какого оборудования?
Гость_Aleksander_*
27.9.2006, 10:15
автоклавное отделение объем стоков 66 кубов в час, стоки условно чистые, в принципе это конденсат.
27.9.2006, 10:26
Пользователь №: 26
Искренне не советую сбрасывать конденсат в канализацию, особенно при Ваших довольно больших объемах, его необходимо по возможности возвращать в котельную. Экономически это оправдано. Если на автоклавах нет конденсатоотводчиков, то в колодец может полететь пролетный пар со всеми горькими последствиями. Колодцы от конденсата как правило быстро разрушаются, а пара еще быстрее.
27.9.2006, 10:29
Да, сброс конденсата в канажку при таких объёмах - непростительное расточительство.
Гость_Aleksander_*
27.9.2006, 10:44
за сутки получаеться где то 1200 кубов, я с вами вполне согласен что воду можно было бы использовать повторно, но не я тут командую, вода после охлаждения до 40 градусов сбрасываеться в пруд-отстойник ливневой канализации, а оттуда на полив или в реку...
27.9.2006, 10:57
Пользователь №: 26
По колодцам не специалист, могу токмо подсказать как организовываются захолаживатели конденсата с использованием промежуточной емкости, т.е. бака. Это гораздо безопаснее, чем лить конденсат в колодец.
27.9.2006, 11:02
Тогда захолаживатель ставьте или ещё один пруд-охладитель. Только согласовывать это, не Ваше решение, Вам придётся... .
Гость_Aleksander_*
27.9.2006, 11:04
на данный момент решение принято и закончена стадия П, близиться стадия РД потому и нужен этот колодец охладитель
27.9.2006, 14:08
Пользователь №: 3639
Мне кажется - надо ставит градирню на такой обьем стока, и устраивать оборотку в обязательном порядке...Градирни быват маленькие..
Гость_Aleksander_*
27.9.2006, 14:52
Я пытался найти градирню на такие температуры, но максимум что нашол +60 градусов, а у меня +70-90. Где найти такую?
Гость_Гость_Nadezhda_*
27.9.2006, 15:25
В типовых проектах на котельные есть колодцы охладители, там же есть и расчет на подачу холодной воды в зависимости от количества стоков.
27.9.2006, 21:32
Ну вот, таперь Александер знает, что такой типовой существует. Осталось его найти и согласовать его применение в экспертизе Хотя, если проект уже есть и согласован, теоретически получается - флаг в руки и вперёд
Гость_Aleksander_*
28.9.2006, 8:35
проект есть и отдан на експертизу а замечания еще не пришли. спасибо все за помощь.
28.9.2006, 11:07
Пользователь №: 4139
И все таки это кощунство - просто выкидывать столько энергии! Года три назад делали систему типа "преобразование малопотенциального тепла стоков", короче в профилактории с определенной периодичностью сливали после процедур относительно чистую воду 37-38 град. из ванн в канализацию. Поставили пару гидротермонагревателей, теплообменник, насосики и получился подогрев ГВС для заполнения бассейна и т.п.... А у Вас температурка-то поболее будет. Правда, правда Цитата непростительное расточительство
Гость_Aleksander_*
28.9.2006, 11:24
последнее время строительство летит впереди проектировщиков и временени на принятия решений очень мало, а поскольку я не очень опытный в сфере охлаждения, так как сталкиваюсь первый раз, то и принять какоето решение очень быстро не могу, принял мой гл. спец. и заказчикутвердил...
2.10.2006, 11:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Яндех рулит- Здравствуйте! Мы используем градирню ГРД-8. Можно ли заменить полипропиленовую насадку (каплеотделитель) на более высокотемпературную (90-95 град. С), например из нержавеющей стали? Могут ли выполнить этот заказ на Вашем предприятии, какова стоимость? Ответ просьба направить по указанной электронной почте. Спасибо Уважаемый Александр! Нет необходимости заменять ороситель и каплеотделитель на более термостойике, если Вам необходимо охладить воду с температурой 95 градусов. Для этого следует использовать двухконтурную схему (см. наш сайт). Вышлите нам заполненный опросный лист и мы дадим Вам параметры двухконтурной схемы. Заменять ороситель из пленки ПВХ на нержавку будет такое дорогое удовольствие, что не имеет смысла даже оценивать. Мы этого делать не будем. С уважением, начальник ОПР Ю.Н. Марр http://www.teplomash.ru/page.php?pageId=84...f2367ed3d77b15a
Гость_Aleksander_*
4.10.2006, 9:40
А если поставить теплообменник, на случай остановки производства подключиться к котельной соседнего предприятия, за сколько времени окупиться все это дело и каковы будут капиталовложения?
4.10.2006, 9:48
Для начала спросите соседнее предприятие, согласно ли оно Потом соберите все исходники, в черне схемку накидайте и считайте экономику. А на вскидку тут не пройдёт. Кстати, Вы ж говорили, что проект сделан и поезд ушел? Что, ситуёвина поменялась?
Гость_Aleksander_*
4.10.2006, 9:51
ситуевина может поменяться после експертизы, соседнее предприятие не против. тут ситуация другая получиться что кол-во тепла будет намного-намного больше чем необходимо зимой. а летом и подавно.
4.10.2006, 9:57
Aleksander, трудно так что либо советовать. Я вот вообще подзабыл, с чего сыр-бор начался. Хотите вменяемого совета, формулируйте как нибудь так, чтобы нам не приходилось за Вас работать и задавать кучу наводящих вопросов. Мы ведь тоже работаем
14.3.2014, 9:06
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Цитата(Гость_Nadezhda @ 27.9.2006, 15:25)  В типовых проектах на котельные есть колодцы охладители, там же есть и расчет на подачу холодной воды в зависимости от количества стоков. Каких типовых проектах? Есть альбом или вы нашли в сети их? Подскажите!
24.9.2017, 11:09
Пользователь №: 223745
Цитата(Гость_Nadezhda @ 27.9.2006, 15:25)  В типовых проектах на котельные есть колодцы охладители, там же есть и расчет на подачу холодной воды в зависимости от количества стоков. Сбросьте пример
