> как корректно управлять модемом АТ-командами?
Antonn
сообщение 19.9.2012, 19:44
Пользователь №: 163883
Для управления модемом необходимо подать в последовательный порт серию АТ-команд инициалмзации и после выполнения ATDT..................... установится соединение, и в этот же порт можно посылать данные.
Если данные двоичные, то среди потока данных возможна случайная комбинация "ATZ CR LF" или другая, которая
1. Как от этого предохраняются, модем входит в режим игнорирования АТ-команд ?
2. Но если модем в режиме игнорирования команд, то как завершить соединение?
Antonn
сообщение 21.9.2012, 10:24
Может добрые люди дадут ссылку, где можно прочитать об этом?
Прочитал разные описания AT-команд, но ответа не нашел, или это где-то подразумевается по умолчанию, но где?
http://nc5.ru/forum/36-93-1
http://voennizdat.com/ychebn/rykovod/Yshebrykovod133.pdf
http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v16/ch2_6.htm
http://inter-fone.ru/node/680
С уважением Antonn
Сообщение отредактировал Antonn - 21.9.2012, 10:40
Анатолий1
сообщение 23.9.2012, 20:35
Пользователь №: 2964
С уважением Antonn
Давно это было, по сему только припоминаю -должна быть кака-я то длинная цепочка одинаковых байт. Кажись 0.
Анатолий1
сообщение 23.9.2012, 20:45
ATDT... это переход на набор номера в тональном режиме. Точно не пользовал. Совета не дам.
Анатолий1
сообщение 23.9.2012, 20:46
Antonn
сообщение 23.9.2012, 20:53
да, правильная команда ATD, набор и переход в режим данных
возврат в режим "АТ-команд" при помощи цепочки нулей где-нибудь документирован?
tiptop
сообщение 23.9.2012, 21:09
Анатолий1
сообщение 23.9.2012, 21:38
Цитата(tiptop @ 23.9.2012, 22:09) *
О-о-о! Похоже!
Antonn
сообщение 23.9.2012, 21:44
Используя подсказку tiptop , наконец-то нашел толковое описание процедуры выхода.
Спасибо.
Однако просто три символа ASCII '+' в потоке данных не редкая комбинация. Судя по описанию, до и после "+++" требуется пауза в потоке данных:
+++ Последовательность выхода. Благодаря этой команде можно перейти из режима передачи данных в командный режим работы модема без перерыва связи. Команда требует тишины перед и после направления последовательности выхода. Величина этого времени определена в регистре S12 ( обычно 50 = 1s ). Десятичную код знака ASCII, который явдяется знаком последовательности выхода содержит регистр S2 ( обычно 43 т.е. ‘+’ ).
http://www.it-fm.ru/?p=86
Сообщение отредактировал Antonn - 23.9.2012, 21:55
Анатолий1
сообщение 23.9.2012, 22:05
Спасибо.
Ну прям - в юность меня вернул!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:14
