> Дымовая труба, стеклоуглепластик
[SD]SYB
сообщение 20.9.2012, 8:13
Из: Самара
Пользователь №: 713
Ребята, помогите с информацией, пожалуйста.
Дали в работу реконструкцию котельной с подключением уже установленной на месте стеклоуглепластиковой дымовой трубы. В задании есть пункт о необходимости провести аэродинамический расчет. Документации на эту трубу нет никакой. Подскажите, где можно найти информацию по таким трубам (коэф. теплопередачи, коэф. трения). В поиске ничего не нашли может конечно руки кривые.
Спасибо.
раздолбай
сообщение 20.9.2012, 11:01
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
В трубу должны быть вводы газоходов, может если один демонтировать можно осмотреть изнутри - шероховатость, диаметр, толщину стенки, общее состояние и пр.
После осмотра можно приравнять к подобному воздуховоду и сделать примерный расчет. Если расчет покажет большой запас то беспокоиться о работоспособности трубы не стоит.
[SD]SYB
сообщение 21.9.2012, 14:20
Из: Самара
Пользователь №: 713
В экспертизу с этим проектом надо идти, я ж не могу написать в записке, что визуально она похожа на стальную
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:44
