3 страниц V  < 1 2 3
> Могу ли я подключить 3 ф двигатель 220 В к частотному преобразователю 380 В?, Попробовал так сделать, но двигатель перегревается.
poludenny
сообщение 27.9.2012, 13:14
Сообщение #61
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Кстати, как то запускал движок на 11 кВт 380В и где то 300 Гц макс частота. Так у него номинальными считались 380В, 50Гц.
Соответственно настраивать ПЧ нужно было на 50 Гц / 380В. Т.е. от 50 до 300Гц напряжение выходное 380В, работа режиме постоянной мощности.
Pzotov
сообщение 27.9.2012, 16:17
Сообщение #62
Пользователь №: 15568
http://www.laborant.ru/eltech/08/4/1/02-94.htm
Почитайте описание вашего ранее используемого привода, там режимы описаны, и кстати прямо сказано, что при питании от инвертора 380В двигателя на 220, нужно использовать согласующий трансформатор, и даже таблица типов приведена
hort
сообщение 28.9.2012, 8:23
Сообщение #63
Пользователь №: 163952
Все правильно. У него нет регулировки выходного напряжения. Поэтому его и нельзя никак запрограммировать.
В том преобразователе, который я сейчас поставил, такая регулировка есть.
hort
сообщение 28.9.2012, 9:53
Сообщение #64
В частотнике еще есть такой параметр 14-43 Cos φ двигателя.
Он сильно влияет на работу? Что будет если этот параметр выставлен неправильно?
Под нагрузкой и на ХХ он ведь будет разный? Взять его с таблички двигателя я не могу, так как его там нет. А приблизительный расчет дает величину 0,17 (на ХХ) и 0,58 (под нагрузкой)
Сейчас там стоит значение по умолчанию 0,71.
gansales
сообщение 28.9.2012, 11:29
Сообщение #65
Пользователь №: 24811
14-43 влияет на работу в векторе.
попробуйте 14-00 поставить 60AVM
14-03 off
Pzotov
сообщение 28.9.2012, 17:06
Сообщение #66
Почитайте внимательнее, там сказано о частотно-токовом управлении, это когда выпрямитель работает в режиме источника тока..
Поверьте это совсем другие режимы..
И потом, у вас что не осталась транса от старого привода, что мешает его поставить?
Да и инвертор для замены вы выбрали самый ублюдочный..
Для начал вообще сбросьте в 0 все включенные там по умолчанию режимы (энергосбережение, компенсация скольжения и пр.), забудьте про всякие векторы, хотя думаю что вряд ли получиться с этим прибором..
hort
сообщение 28.9.2012, 19:43
Сообщение #67
Хотелось бы более развернутого ответа. Если не получится, то почему?
Я правильно понял, что такого частотно-токового управления данный преобразователь обеспечить не может?
Преобразователь поставил какой есть. Другого пока нет.
Трансформатор раньше на входе стоял.
gansales
сообщение 5.10.2012, 11:08
Сообщение #68
Да есть там скаляр, причём самый стандарно-тупой.
Ещё одна вещь (вспомнил): в асинхронниках, чтобы уменьшить ток, частенько достаточно немного УВЕЛИЧИТЬ напряжение....
hort
сообщение 17.10.2012, 10:38
Сообщение #69
Не понял. Почему может уменьшиться ток, если напряжение возрастет?
gansales
сообщение 17.10.2012, 14:02
Сообщение #70
Потому, что мощность та же.. !только в узком диапазоне!
hort
сообщение 18.10.2012, 22:06
Сообщение #71
Все равно не понял.
Мы добавляем напряжение. Чтобы упала мощность преобразователь должен уменьшить ток. Но как он может его уменьшить не изменяя сопротивление нагрузки или частоту??? Не понимаю.
LordN
сообщение 19.10.2012, 4:31
Сообщение #72
сказано же, мощность = constanta!
увеличиваем напругу - уменьшается ток.
hort
сообщение 19.10.2012, 8:43
Сообщение #73
Как физически удается поддерживать постоянной мощность при увеличении напряжения? Как можно обойти закон Ома?
Разве преобразователь может уменьшить ток при заданной нагрузке? Это физически невозможно.
poludenny
сообщение 19.10.2012, 8:52
Сообщение #74
Из: Запорожье
Закон Ома нигде не нарушается, двигатель - это не резистор.
Мощность = const это значит Мощность потребляемая двигателем = обороты х момент нагрузки.
Момент нагрузки не изменяется, обороты тоже, соответственно увеличив напряжение на двигатель, он возьмет меньше тока.
На рис. приведена зависимость момента/скорости асинхронного
короткозамкнутого двигателя от напряжения питания.
Физически это значит, что увеличив напряжение, увеличивается намагничивающий поток двигателя, соответственно при одинаковом моменте нагрузки скольжение при большем напряжении будет меньше. А ток двигателя тем меньше, чем меньше скольжение.
Сообщение отредактировал poludenny - 19.10.2012, 8:57
hort
сообщение 20.10.2012, 10:49
Сообщение #75
Если на дисплее преобразователя отображается 18000 об/мин, то какую скорость вращения он показывает? Реальную с учетом скольжения или скорость вращения магнитного поля? И возможно ли как-нибудь проконтролировать скольжение?
poludenny
сообщение 20.10.2012, 19:17
Сообщение #76
Из: Запорожье
Не знаю что показывает ваш преобразователь, а те ПЧ, с которыми работал я, в векторном бездатчиковом режиме показывают расчетную частоту вращения двигателя с компенсированным скольжением. Например, в параметрах мы указали 50Гц, 1450 об/мин, т.е. расчетное скольжение 50 об/мин. Если мы установим задание 50Гц, то на дисплее будет отображаться 1500 об/мин.
Самый простой способ проверить реальные обороты - это тахометр или энкодер.
Сообщение отредактировал poludenny - 20.10.2012, 19:18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:40
