> Повысительная НС
водов
сообщение 21.9.2012, 10:33
Пользователь №: 44687
Господа! Хотелось бы услышать критику в свой адрес. Система водоснабжения крупного комплекса КРС. Творчество - коллективное. Сейчас необходимо решить с повысительной НС. Поскольку ситуация неоднозначная (скважины, водонапорные колонны, скачкообразный график водопотребления), то и с НС - проблемы. Думаю, что данный вариант, обеспечивающий подачу в сеть по двум линиям, возможен хотя и сомневаюсь, однако)
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 317,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Serg Ivanov
сообщение 21.9.2012, 13:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Зачем повысительная? Погружные насосы в скважинах должны справиться.
Nasosnik25
сообщение 21.9.2012, 13:13
Пользователь №: 135578
А с пожаротушением что?
водов
сообщение 21.9.2012, 17:49
А пожар-то только наружный. Внутренний пожар не нужен. А НС нужна потому, что при пиковом водоразборе дебит скважины маловат, и необходима дополнительная подача из водонапорных колонн (колонн - не башен). У них уровень воды доходит до земли. Вот и получается - два источника, один - напорный, второй - не понятно какой. Поэтому вода собирается в коллекторе колодца ВК2, а оттуда - насосами в сеть.
Nasosnik25
сообщение 21.9.2012, 17:57
Хитрая схема не понял если честно.....технологи не на Киевской метро в Москве сидят случаем?
Dima_UA
сообщение 21.9.2012, 22:01
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
нормальная схема...НС первого подьема в башню...а с башни НС второго подьема в сеть.
на нараужное пожаротушение запаса воды хватает?
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2012, 15:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Бред сивой кобылы в лунную ночь, а не схема.. Или менегера по продажам Вило. smile.gif
Задержка поставк...
сообщение 24.9.2012, 7:58
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Установка то грунфос)))
Если и бред, то явно не Вило его спровоцировало...
У нас таких нет)))
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2012, 8:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да, тут видно случай когда сначала строили, а потом думали.. Схема в принципе работоспособная.
водов
сообщение 24.9.2012, 10:07
Да нет, это коллективное творчество. Строители - заказчики решили вместо водонапорных башен установить колонны, т.к. дебит скважин явно маловат. Водоснабжение обеспечивается при постоянно
работающем погружном насосе в скважине, а в колоннах сосредоточен регулирующий и пожарный запасы воды. А мой вопрос состоит в том, что ОБЯЗАТЕЛЬНО ли между колодцем ВК2 и НС 2 подъема выполнять двойной ввод (раб. рез), байпас получается в 1 нитку и далее - двойная врезка в кольцевую сеть.
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2012, 10:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У Вас должны быть две нитки от насосов до каждой из водонапорных колонн. пп.7.5 СНиП2.04.02-84*.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 19:29
