Какое оборудование должно присутствовать в помещении уборочного инвентаря? |
21.9.2012, 14:01
Пользователь №: 159164
Добрый день! Подскажите пожалуйста каким сантехническим оборудованием должны оборудоваться помещения уборочного инвентаря в общественных зданиях (гостиница). В каких нормативах и СаНПинах можно посмотреть? Необходимо ли устанавливать душевой поддон и раковину? Или можно обойтись только поддоном ?
21.9.2012, 14:34
Пользователь №: 135578
Хороший вопрос. Искал и не встречал такого в нормах. Только требование: в санузле - краны для уборщицы. Так вот: если есть отдельное помещение (для уборщицы), то предусматриваю поддон, краны (отдельно горячей - отдельно холодн.) или смеситель ну и трап по возможности. Все это с заком нужно согласовать, а то может и не надо ему там сантехнику (а по нормам не требуется).
21.9.2012, 14:56
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Ставлю или поддон, или раковину с трапом
21.9.2012, 16:06
Пользователь №: 15519
Стиралку для МОПов - сменная "тряпка" на современные швабры. 1 стираллка на 5...7 этажей. Многие производители выпускают такие стиралки с покоцанами программами (1...3), в габаритах, бытовых.
ЗЫ. Эт к тому, шоп потом эксплуатации не юзать по отделанным потолкам и стенам .... и полам с коммуникациями для них. ЗЗЫ. А банальные бытовые поддоны через 2...3 года - "смерть" дежурного сантехника. Видел однажды "в бою" чуть поменьше поддон, но с "усиленным" сифоном- отстойником, из Европ. как назавается и прочее не записал.
Сообщение отредактировал vadim999 - 21.9.2012, 16:20
21.9.2012, 16:10
Цитата(vadim999 @ 21.9.2012, 17:06)  Стиралку для МОПов - сменная "тряпка" на современные швабры. 1 стираллка на 5...7 этажей. Многие производители выпускают такие стиралки с покоцанами программами (1...3), в габаритах, бытовых.
ЗЫ. Эт к тому, шоп потом эксплуатации не юзать по отделанным потолкам и стенам .... и полам с коммуникациями для них. Интересный момент про стиралку. Не можете модель назвать? Не, ну в инете можно найти, но может эксплуатация какую конкретную модель рекомендует?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 21.9.2012, 16:11
21.9.2012, 16:44
Цитата(Nasosnik25 @ 21.9.2012, 17:10)  Интересный момент про стиралку. Не можете модель назвать? Не, ну в инете можно найти, но может эксплуатация какую конкретную модель рекомендует? Нет, не смогу. На сайтах ПРИЛИЧНЫХ производителей (Бош, Сименс,..), но только не в рознице. Повторюсь, "юзали стены" под те, которые уже привозили на уже эксплуатируемый объект.
23.9.2012, 9:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Nasosnik25 @ 21.9.2012, 14:34)  Хороший вопрос. Искал и не встречал такого в нормах. Только требование: в санузле - краны для уборщицы. Так вот: если есть отдельное помещение (для уборщицы), то предусматриваю поддон, краны (отдельно горячей - отдельно холодн.) или смеситель ну и трап по возможности. Все это с заком нужно согласовать, а то может и не надо ему там сантехнику (а по нормам не требуется). 5.27. На каждом этаже магазинов в торговых залах и в помещениях для хранения уборочного инвентаря должны быть предусмотрены раковины, трапы и краны горячей и холодной воды, а в торговых залах непродовольственных магазинов торговой площадью не менее 8500 м2 и в продовольственных магазинах торговой площадью не менее 1000 м2, кроме того, - поливочные краны в мойках с учетом мокрой уборки полов.
23.9.2012, 13:10
Пользователь №: 22025
Технологи ставят просто поддон и смеситель с холодной и горячей водой. ИМХО этого достаточно. Поддон со смесителем по функционалу - это как трап и раковина, достаточно и для того чтобы тряпку помыть, слить воду и помыть руки. Плюс устройство трапа - не всегда возможно, а вот поддон поставить можно почти всегда. Стиралка - это только по заданию, ибо без доп. задания - лишняя необоснованная позиция смете.
Про "смерть" дежурного сантехника ниразу не слышал, видел также "в бою" поддоны - никаких проблем.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.9.2012, 13:17
24.9.2012, 9:22
Цитата(Serg Ivanov @ 23.9.2012, 10:01)  5.27. На каждом этаже магазинов в торговых залах и в помещениях для хранения уборочного инвентаря должны быть предусмотрены раковины, трапы и краны горячей и холодной воды, а в торговых залах непродовольственных магазинов торговой площадью не менее 8500 м2 и в продовольственных магазинах торговой площадью не менее 1000 м2, кроме того, - поливочные краны в мойках с учетом мокрой уборки полов. Спасибо! Но все-таки это к предприятиям розничной торговли.
24.9.2012, 10:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Nasosnik25 @ 24.9.2012, 9:22)  Спасибо! Но все-таки это к предприятиям розничной торговли. Не думаю, что технология уборки чем-то отличается. Это вообще рекомендательные нормы. Трап на мой взгляд можно заменить глубоким душевым поддоном.
24.9.2012, 10:59
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2012, 14:10)  Технологи ставят просто поддон и смеситель с холодной и горячей водой. ИМХО этого достаточно. Поддон со смесителем по функционалу - это как трап и раковина, достаточно и для того чтобы тряпку помыть, слить (грязную (с пескрм))*** воду и помыть руки. Плюс устройство трапа - не всегда возможно, а вот поддон поставить можно почти всегда. Стиралка - это только по заданию, ибо без доп. задания - лишняя необоснованная позиция смете.
Про "смерть" дежурного сантехника ниразу не слышал, видел также "в бою" поддоны - никаких проблем. Ну-у-у, не вседа, но реально. Сиатистика, пымаШ. *** вставка автора данного поста.
24.9.2012, 11:34
Цитата(Hiro Nakamura @ 23.9.2012, 14:10)  Стиралка - это только по заданию, ибо без доп. задания - лишняя необоснованная позиция смете. Стопяцот!! Для этого и "озвучил праблм", что бы потом не "юзать стены", другие.
