Gira Homeserver 4, Нужна помощь по внедрению системы |
14.1.2014, 14:43
Пользователь №: 219238
Цитата(v777 @ 14.1.2014, 14:11)  Так у Вас совсем другая задача, очевидно, с временем дня не связанная. Просто для управления по времени посмотрите модули задержек, их удобно использовать, когда нужно что-то включить на определенное время, а потом выключить. Например вытяжной вентилятор, можно задать включение через Х секунд после включения света и выключить через Y минут. Есть ли возможность в логике сделать например в 12.30 включить свет на кухне?
14.1.2014, 16:44
Пользователь №: 82091
Цитата(NOOB123 @ 14.1.2014, 15:43)  Есть ли возможность в логике сделать например в 12.30 включить свет на кухне? Можно на логике все что угодно и у любой задачи есть много вариантов решения. Вот один из примеров как что-то включить в заданное время. Значения времени заданы константами, но можно естественно получать извне. Вообще мне кажется, что такие простые задачи, как включить и выключить что-то по расписанию, с учетом времени и дней недели проще реализовать через приложение iPhone/iPad или панель. В этом случае по времени управлять можно всем, что есть в доме и это удобно настраивать и менять оперативно. Только у меня прикол чтобы что-то включить, нужно задавать OFF, а выключить ON. Похоже на баг софта.
10.2.2014, 14:54
Пользователь №: 212348
Всем добрый день)) Сейчас занимаюсь программированием home server 4, появился баг непонятно откуда - не открывается quad client в эксперте, хотя в системных задачах он отражен. Может кто сталкивался?? При этом создавая новый проект в эксперте, quad client запускается, но при заполнении информации снова перестает открываться!!!
14.3.2014, 10:58
Привет всем!
Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой выключении вентиляции завязанной на освещение. Есть вентилятор на вытяжку в одной комнате и такой же вентилятор на вытяжку в соседней комнате. Управление вентиляторами от освещения. Необходимо включать эти вентиляторы только вместе, по включению света в любой из комнат . А выключение вентиляторов производить только по отключению света в обоих комнатах. Т.е если свет горел в обоих комнатах, а потом в одной свет выключили, вентиляторы должны работать. После выключения света и во 2 комнате, вентиляторы отключаются. С включением понятно... А вот с выключение не совсем.
Если можно, пример логики в графическом редакторе.
Можно ли в логике отслеживать статус нагрузки?
Сообщение отредактировал NOOB123 - 14.3.2014, 11:04
17.3.2014, 9:28
Пользователь №: 170376
На счет схемы в графическом редакторе вы загнули. Для работы данной системы достаточно одного логического элемента "ИЛИ" на вход подаете статусы освещения групп первой и второй комнаты, сигнал с выхода подаете на оба вентилятора.
19.3.2014, 8:01
Пользователь №: 110195
Народ всем привет, начал изучать логику в HS если не жалко покидайте примеры реализации из ваших инсталляций. О то без живых примеров сложновато разбираться...
19.3.2014, 19:58
Цитата(AlexUnder @ 17.3.2014, 9:28)  На счет схемы в графическом редакторе вы загнули. Для работы данной системы достаточно одного логического элемента "ИЛИ" на вход подаете статусы освещения групп первой и второй комнаты, сигнал с выхода подаете на оба вентилятора. Вы не поняли замысел. "ИЛИ" годится только на ВКЛЮЧЕНИЕ. Зайдём сзади. Чтобы выключить вентиляцию мне необходимо выключить свет в обоих помещениях. Если в одном из помещений освещение включено, вентиляция продолжает работать. Мне необходим элемент "И". Я не спец в этих делах. Посмотрите пожалуйста и исправте меня если что не так здесь. Желательно с пояснением От input box приходят нули 0
Кол-во скачиваний: 51От input box приходят нули 0
20.3.2014, 8:56
Цитата(NOOB123 @ 14.3.2014, 10:58)  Привет всем!
Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой выключении вентиляции завязанной на освещение. Есть вентилятор на вытяжку в одной комнате и такой же вентилятор на вытяжку в соседней комнате. Управление вентиляторами от освещения. Необходимо включать эти вентиляторы только вместе, по включению света в любой из комнат . А выключение вентиляторов производить только по отключению света в обоих комнатах. Т.е если свет горел в обоих комнатах, а потом в одной свет выключили, вентиляторы должны работать. После выключения света и во 2 комнате, вентиляторы отключаются. С включением понятно... А вот с выключение не совсем. Как не понял? Вы сами пишите если хотя бы в 1 комнате включен, то вентиляторы работают. Таблица для ИЛИ: 1или0=1; 0или1=1. Дальше вы пишите, что выключив свет только в обоих комнатах вентиляторы должны выключиться 0или0=0. Если вы используете элемент И, то включение вентиляторов вы получите только если в обоих комнатах у вас будет гореть свет, в других случаях будет 0. (0и1=0). HS не ковырял ни разу, психологическая фобия у меня почему-то на это старье дорогущее.
25.3.2014, 18:39
Правильно Вам написали. Если на HS есть желание сделать, то нужен один элемент "или" и все. На входы его сразу подайте статусы света в каждой из комнат (чтобы приходила 1 когда свет включен). Выход с элемента подайте на обьекты управления вашими вентиляторами. Теперь, если хоть в одной комнате свет включиться, Ваши вентиляторы заработают и будут работать до тех пор, пока хоть в одной из комнат свет горит
2.4.2014, 8:43
Из: Украина, г.Донецк
Пользователь №: 9931
Цитата(v777 @ 21.9.2012, 20:19)  В приложении фотка внутренностей HS4, если интересно кому. [attachment=65959:IMG_0160.jpg] Спасибо огромное за фото. Очень интересно! Если б Вы еще смогли сделать фото без модуля оперативной памяти ..... Был бы очень сильно благодарен....
18.4.2014, 9:58
Здравствуйте. Включение и отключение вентиляции получилось реализовать вот по такой схеме. Работает. Мне всё же понадобилось кроме "или" ещё и элемент "и".
21.4.2014, 16:41
А без верхней части нельзя было сделать? Почему просто результат с элемента "или" не подать на групповой адрес включения/выключения вентиляции?
19.5.2014, 15:17
Цитата(AlexUnder @ 21.4.2014, 17:41)  А без верхней части нельзя было сделать? Почему просто результат с элемента "или" не подать на групповой адрес включения/выключения вентиляции? Я попробую это реализовать и отпишусь)
Сообщение отредактировал NOOB123 - 19.5.2014, 16:09
18.3.2015, 11:51
Пользователь №: 244265
Доброго времени суток всем. Начинаю вникать в HS. В общем, как править шаблоны вроде разобрался. Остался один вопрос - может кто-нибудь пояснит. Хочу добавить в шаблоне (именно внутри логики шаблона) такую вещь: Допустим, есть галка (BOOLEAN) в настройках. Так вот, если она в тру (это решим) необходимо в слот (в групповой адрес) писать некую переменную (положим единицу). Примерно как реализовано при нажатии (отпускании кнопки): Код <action_up type="toggle" slot="slot_overload" value="1" /> Какие еще action есть? Ну и type может кто знает какие? Спасибо.
Сообщение отредактировал CityCat - 18.3.2015, 11:52
28.5.2015, 14:28
Пользователь №: 214361
Добрый день! Подскажите пожалуйста как HomeServer 4 подключается к KNX/ У него нет своего разъема под KNX? Или подключение только через шлюзы IP/KNX или USB/KNX?
29.5.2015, 8:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Цитата(Sasha696 @ 28.5.2015, 16:28)  Подскажите пожалуйста как HomeServer 4 подключается к KNX/ Это же веб-сервер - разумеется, подключение через IP к внутренней Ethernet-сети, а от неё уже в KNX через шлюз...
25.8.2015, 10:33
Цитата(Штурм @ 29.5.2015, 8:23)  Это же веб-сервер - разумеется, подключение через IP к внутренней Ethernet-сети, а от неё уже в KNX через шлюз... Большое спасибо, разобрался! Сейчас столкнулся с другой проблемой... Не получается удаленно (через интернет) подключится к HS через приложение Gira Homeserver App: 4.1.4. Что имею: 0. Есть статический ip адрес, но я так понял он не нужен)) 1. На сайте ---homeserver.gira.de--- зарегистрировался 2. В Эксперте прописал настройки сети, указал "Router-hold connection(portal)". Указал портал "homeserver.gira.de" и пароль (серийник) 3. В настройки приложения(в профиле) добавил адрес "XXXXXXX.giradns.com". 4. Порт 80 открыт. Что я делаю не так? подскажите пожалуйста как к нему подключаться из вне? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Sasha696 - 25.8.2015, 10:33
25.8.2015, 10:40
Из: Екатеринбург
Так вы в сетку то извне вошли?
25.8.2015, 10:51
Цитата(Штурм @ 25.8.2015, 10:40)  Так вы в сетку то извне вошли? Не совсем понял вопрос. Если вы про VPN, то его я не настраивал.
Сообщение отредактировал Sasha696 - 25.8.2015, 10:51
25.8.2015, 11:29
Из: Екатеринбург
Еще раз: ПОКА ВЫ В СЕТКУ НЕ ВОШЛИ к веб-серверу не подключитесь. Так понятней?
Обратитесь к любому компьютерщику, если не понимаете о чем речь
25.8.2015, 16:39
Если честно не совсем.... Может есть какой мануал по настройке?
или пример того как это уже сделано, я бы смог по примеру реализовать.
26.8.2015, 6:31
Из: Екатеринбург
Вопрос понятен. Попытаюсь сделать заметку со скриншотами на примере D-Link или Zyxel "Как настроить VPN-соединение".
26.8.2015, 15:54
Постараюсь чуть подробнее описать задачу.
Имеется дом, где нет телефонной линии. Интернет возможен лишь по 3G.
В связи с этим HS подключен к сети, которая имеет лишь один выход в интернет. Используется обычный 3G модем, который подключен к основному TP-link. Он отдает интернет на другие устройства по LAN и Wi-fi.
Имеется статический IP адрес, который был получен от провайдера.
Идея была такова, чтобы подключаться к HS напрямую по статическому IP.
31.8.2015, 10:13
Пользователь №: 226946
Цитата(Sasha696 @ 26.8.2015, 14:54)  Постараюсь чуть подробнее описать задачу.
Идея была такова, чтобы подключаться к HS напрямую по статическому IP. В рабочем режиме, на данный момент, находится такая схема: На TP-link делаем проброс портов, например Ваш_static_IP:7777<->IP_HS_локальной_ сети:80 (8.8.8.8:7777<->192.168.1.10:80). В приложении создаёте подключение и указываете сервер 8.8.8.8:7777, как есть с двоеточием и портом, а роутер сам уже перенаправит запрос на HS, для клиента это будет прозрачно. На самом сервере (в Experte) укажите Dedicated Line и всё настройки: IP адрес, маску, порт, Default getway, DNS. Работать будет 100%. Касательно ПОРТАЛА, использовал его один раз, чтобы плагин погоды настроить... А более он не понадобился. Да и вообще лучше переходить на iRidium (на будущее).
4.9.2015, 9:25
Большое спасибо за совет! Сегодня попробую.
Может еще подскажите как интегрировать домофонию Gira в Homeserver? Или где то есть уже готовая инструкция?
4.9.2015, 18:13
Пользователь №: 4058
При помощи шлюза Gira TKS-IP, арт. 2620 ХХ. Всего их три разновидности, отличаются по количеству встроенных лицензий, т.е. количеству одновременно подключенных клиентов. В Experte есть отдельный плагин под домофонию. IP для TKS-IP ставите статический внутренний, не DHCP. Порты прописаны в Experte - 50050. Вся настройка TKS-IP производится через браузер.
Сообщение отредактировал Glory - 4.9.2015, 18:22
6.9.2015, 15:13
Цитата(Sasha696 @ 4.9.2015, 8:25)  Может еще подскажите как интегрировать домофонию Gira в Homeserver? Или где то есть уже готовая инструкция? Уточните для каких именно целей Вы хотите интегрировать домофонию в HomeServer? Так как домофония функционирует прекрасно и сама по себе. На практике (опять же из личного опыта) привязка с HomeServer нужна была для снятия статистики, кто когда и какую дверь открывал (домофония была вместе с Keyless). Ну и как упомянули Выше, шлюз TKS-IP плагин в QuardConfig, что бы на панель выводить вызов и использовать панель в качестве квартирной станции в принципе. Забегая на перёд - могу отметить что из KNX в домофонию посылать команды, например на открытие двери (удалённо, через смартфон открыть двtрь - послать импульс на электрическую щеколду), не получиться!!! Да и честно сказать много подводных камней обнаружилось при настройке и ввода в эксплуатацию этой домофонии Gira. Так что теперь буду смотреть в сторону Mobotix-iRidium-iRidiumServer.
Сообщение отредактировал rezident - 6.9.2015, 15:14
8.9.2015, 19:32
Цитата(rezident @ 31.8.2015, 10:13)  В рабочем режиме, на данный момент, находится такая схема:
Касательно ПОРТАЛА, использовал его один раз, чтобы плагин погоды настроить... А более он не понадобился. Да и вообще лучше переходить на iRidium (на будущее). Добрый день! Я очень извиняюсь, но как только не вводил ничего не выходит.... Может вас не затруднит прислать скриншот из Experta и настроек роутера, с закрашенным Вашим статическим IP? А я бы по примеру все сделал. Буду очень благодарен! Цитата(rezident @ 6.9.2015, 15:13)  Уточните для каких именно целей Вы хотите интегрировать домофонию в HomeServer? Так как домофония функционирует прекрасно и сама по себе. На практике (опять же из личного опыта) привязка с HomeServer нужна была для снятия статистики, кто когда и какую дверь открывал (домофония была вместе с Keyless). Ну и как упомянули Выше, шлюз TKS-IP плагин в QuardConfig, что бы на панель выводить вызов и использовать панель в качестве квартирной станции в принципе. Забегая на перёд - могу отметить что из KNX в домофонию посылать команды, например на открытие двери (удалённо, через смартфон открыть двtрь - послать импульс на электрическую щеколду), не получиться!!! Да и честно сказать много подводных камней обнаружилось при настройке и ввода в эксплуатацию этой домофонии Gira. Так что теперь буду смотреть в сторону Mobotix-iRidium-iRidiumServer. Заказчик хочет с телефона открывать калитку, когда кто то позвонит в домофон. Стоит Homeserver4 и есть шлюз TKS-IP + keyless Возможно ли это сделать?
21.9.2015, 9:24
Цитата(Sasha696 @ 8.9.2015, 19:32)  Заказчик хочет с телефона открывать калитку, когда кто то позвонит в домофон. Стоит Homeserver4 и есть шлюз TKS-IP + keyless
Возможно ли это сделать? Сделать возможно. Открывать калитку можно только из приложения через KNX используя реле KNX при подключении его параллельно собственному реле домофона (в БП 1288 00). Для получения звука и видео на телефоне/планшете необходимо в TKS-IP настроить IP-телефон, а на мобильном устройстве установить IP-звонилку и соответствующим образом всё это подружить. Других вариантов нет. Учтите, что все приложения по IP-телефонии платные в той или иной мере. Решение не айс, но с GIRA на данный момент иначе не получится.
21.9.2015, 10:56
Большое спасибо за подсказку! А по удаленному управлению не подскажите как сделать? Очень нужна инструкция или пример того как это уже сделано.
Благодарю!
