4 страниц V  « < 2 3 4
> Gira Homeserver 4, Нужна помощь по внедрению системы
ksdelight
сообщение 7.12.2018, 12:36
Сообщение #91
Пользователь №: 111954
Цитата(grinei @ 6.12.2018, 17:57) *
Спасибо за ответ !
А как быть с выключателем для включения выключения и диммирования , если привязывать логику для того что бы заблокировать датчик когда происходит управление светом с выключателя (выл. выкл. и диммирование ) , то логика срабатывает без нажатия на кнопку выключателя и происходит это по всей видимости из за того, что она завязана на кнопку выключателя, а у кнопки есть статус который завязан с исполнительным устройством в ETS . срабатывает логика из-за статуса кнопки выключателя, когда на него что то приходит , хотя логика завязана на кнопку а не на статус , если статус отключить то все норм .
Спасибо!
Правильно я понял, что вы кнопку выключателя развязали с объектом вкл диммера? Или дайте скрины с HS и ets, или еще раз подробнее задачу.
grinei
сообщение 7.12.2018, 18:03
Сообщение #92
Пользователь №: 95788
Задача :
В автоматическом режиме свет в комнате включается днем на 100 % процентов , а ночью на 10%.
При управлении с выключателя (вкл. выкл или диммирование) который находится в комнате датчик блокируется.
При заблокированном датчике в отсутствии движения он саморазблокируется через 20 мин . (вторым каналом датчика отсылает только ноль )
У меня кнопки выключателя получают статус через Ets от исп.устройства и знают статус на данный момент.
логику я привязал на кнопки вкл\выкл и димм. но проблема в том что логика срабатывает сама собой , похоже что от статуса который приходит на выключатель.
Скрины приложил. Огромное Спасибо!
Сообщение отредактировал grinei - 7.12.2018, 18:16
ksdelight
сообщение 8.12.2018, 20:28
Сообщение #93
Цитата(grinei @ 7.12.2018, 18:03) *
Задача :
Попробуйте так сделать, статусы я бы вынес в отдельную группу и только статусы, без исполнительных объектов, как у Вас.
Сложно разобраться в чужой логике, не вся картина видна.
Прикрепленный файл  ______________2018_12_08___20.22.43.png ( 128,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
grinei
сообщение 8.12.2018, 23:24
Сообщение #94
Что означает вынести статусы в отдельную группу ( простите за тупость) , не связывать их с исп устройством ? тогда кнопки не будут знать включены они или нет .
ksdelight
сообщение 9.12.2018, 2:50
Сообщение #95
Все нормально, просто я хотел сказать, что у выключателя есть статус объект, у датчика есть статус объект и у диммера есть статус объект, объедините их в группу.
Kuzma_SA
сообщение 23.2.2019, 18:03
Сообщение #96
Пользователь №: 356362
Всех приветствую!
HS
Достался объект понаследству.... доделать визуализацию, сделал....
Присутствует неприятное.
Есть сцены....
Нажимаешь клавишу и пауза... по шине табун команд.
Секунд 10-15, на клавиши бестолку нажимать. Потом за секунду релюхи отрабатывают все нажатое.
Человек, который бросил объект написал мне следующее.
«Не правильно закупили оборудование...
Из-за того что, клавиши поддерживают только пять групповых адресов, а учавсвуют во множестве из-за пересекающегося тоггла
пришлось делать программу на ХоумСервере с апдейтос статусов. Из-за нее все тормоза»
Я не большой спец.
Предполагаю, что можно выкинуть «программу», сделать сценарии в самом HS.
И в принципе на объекте рояли из клавиш, сценарными клавишами заказчик не пользуется.
Можно многое убрать.
Нужно оставить три сцены выключить все и по этажно.
Где и куда копать, где эта «программа» куда её прописали?
FilinUA
сообщение 5.1.2021, 17:13
Сообщение #97
Пользователь №: 180943
Вопрос новичка:
в Gira Experte 4.11 делаю импорт групповых адресов из ETS (через файл формата knxproj), и все русские буквы в названиях категорий и адресов превращаются в вертикальные черточки, приходится их переименовывать вручную, очень нудно. Это у всех так? Или можно както побороть?
Сообщение отредактировал FilinUA - 5.1.2021, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 16:04
