> Надо поменять Rlu220 на что-нить другое
Aliev
сообщение 21.9.2012, 18:23
Пользователь №: 23708
Господа специалисты! Нужна консультация.
На объекте, который нам нужно диспетчеризировать, поставщик вентиляции поставил приточные установки со своей штатной автоматикой. Все бы хорошо, но для управления приточками в этой самой штатной автоматике используются контроллеры RLU220. Как я понял, у этих контроллеров нет возможности подключения к верхнему уровню управления. Нет никаких интерфейсов, протоколов и т.п. А нам нужно мониторить в том числе и эти установки.
В связи с этим вопрос: нет ли в природе контроллеров этой же линейки, но с возможностью диспетчеризации? Чтобы обойтись малой кровью, просто поменять контроллеры и не перебирать схему шкафа.
Конечно можно поставить свободно программируемый контроллер, из тех, которые обычно используем на других объектах, где мы выполняем всю автоматизацию. Но в данном конкретном случае нам эти головняки абсолютно не нужны. Мы хотим наклонить поставщика вентиляции на покупку других контроллеров. И указать какие конкретно контроллеры ему покупать.
Поможите добрым словом люди добрые )
Chabol
сообщение 21.9.2012, 18:36
Пользователь №: 16012
Смотрите у того же Сименса.
А также поинтересйтесь сколько обойдется СКАДА от Сименса (там даже есть какая-то паршивенькая).
Abysmo
сообщение 21.9.2012, 18:51
Пользователь №: 3837
Поставь Pixel. Там переборка минимальна.
Гость_Max2114_*
сообщение 23.9.2012, 7:50
Пиксель самое простое и быстрое решение
Aliev
сообщение 24.9.2012, 14:43
А не подскажете, где можно посмотреть линейку Pixel?
beastmaster
сообщение 24.9.2012, 14:51
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Здесь: http://segnetics.com/pixel
МихалычЪ
сообщение 24.9.2012, 15:43
Пользователь №: 45881
Можно взять серию 700 от Siemens. Выход на KNX.
Можно взять контроллер MCX06D со стандартной программой с выходом на MoDBuS RTU. Купить можно у компании ФриТек.
Abysmo
сообщение 24.9.2012, 18:24
Барахло еще то. В Danfoss про них не знают, техподдержка продавцов на нуле.
ViS
сообщение 24.9.2012, 18:58
Пользователь №: 2942
Странно, на сайте у них он есть, а они про него не знают
Abysmo
сообщение 25.9.2012, 10:38
Мало что есть на международном сайте. Попробуйте позвоните в Danfoss и запросите карту регистров Modbus. Вас будет ждать сюрприз wink.gif Да и тема соответствующая была:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181
Сообщение отредактировал Abysmo - 25.9.2012, 10:40
МихалычЪ
сообщение 25.9.2012, 11:26
Мы работали именно с компание ФриТек, у которой разработана своя стандартная программа по вентиляции и есть таблица с регистрами в сети ModBusRTU.
Abysmo
сообщение 25.9.2012, 12:09
Собственно это и есть единственная компания, которая использует эти контроллеры.
kav1
сообщение 25.9.2012, 19:42
Пользователь №: 163607
Знаком с этим контроллером. На объект, вместо заложенного проектировщиками, был закуплен шкаф некоей фирмы NED (как раз на базе этого контроллера). Наша задача состояла в том, чтобы интегрировать этот шкаф в систему диспетчеризации. В итоге, этот шкаф заменялся на проектный. Окончательный результат не знаю, т.к. работаю уже в другой организации. Если интересно, могу поискать, что было в исходном проекте заложено (не стал искать изначально потому, что не уверен в правильности выбора исходного оборудования).
Сообщение отредактировал kav1 - 25.9.2012, 19:52
Aliev
сообщение 1.10.2012, 11:32
А что нужно( я имею в виду оборудование), чтобы увидеть данные из KNX в СКАДЕ Genesis 32?
Я мыслю так: Конвертер KNX/Ethernet, ну и какой-то OPC-сервер, чтобы собственно в СКАДЕ увидеть, что происходит в приточках. Если я не прав, поправьте, плиз. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
