> Нужно готовое решение для голосового меню или хотя бы декодер Dtmf для подключения к ПЛК, без изобретения велосипеда
Kbzd
сообщение 21.9.2012, 19:23
Пользователь №: 164157
Нужно готовое или с небольшой доработкой решение для организации голосового меню ( схожее с DISA), а если такого нет, то хотя бы декодер DTMF (как завершенное устройство с любым открытым протоколом) для подключения к ПЛК.
DTMF и голосовое меню будут использованы как запасный канал удаленного управления по сотовому телефонному каналу.
Изобретать велосипед нет смысла.
Система управления уже готова и работает.
Kbzd
сообщение 21.9.2012, 20:25
Переформулирую вопрос - наверняка существует GSM модем или терминал со встроенным аппаратным декодером DTMF?
Kbzd
сообщение 23.9.2012, 16:10
такие методы управления как голосовое меню + DTMF уже ушли в историю?
Abysmo
сообщение 23.9.2012, 17:37
Пользователь №: 3837
ушли в историю?
Нет, просто ужа с ежом никто обычно не скрещивает.
Kbzd
сообщение 23.9.2012, 18:03
А если временно не доступен интернет, а надо включить-выключить-проверить состояние устройств (отопление, насосы в скважине и тд) ?
что можно еще придумать?
Chabol
сообщение 24.9.2012, 1:35
Пользователь №: 16012
SMS управление
Юрец_НСК
сообщение 24.9.2012, 5:27
Пользователь №: 12884
в KNX есть телефонные шлюзы с голосовым меню.
Юрец_НСК
Kbzd
сообщение 24.9.2012, 21:14
Нашел в инете "ABB KNX Телефонный шлюз, аналоговый, MDRC" .
Если уже применяли такой, какие впечатления по функциональности и надежности ?
Юрец_НСК
сообщение 25.9.2012, 5:12
ставили, работает, но никто им не пользуется.
Kbzd
сообщение 25.9.2012, 6:11
поделитесь пожалуйста описанием на устройство, тк дилеры АББ не могут дать, пока устройство не оплачено :-(
почему не пользуются - заказчика что-то не устраивает или нет необходимости ?
Rus75
сообщение 25.9.2012, 8:17
Пользователь №: 58149
Если есть телефонное соединение, то почему не использовать действительно SMS или GPRS?
Как я понимаю в основном задача сводится к альтернативному каналу управления и мониторинга дискретными сигналами.
В качестве такого решения можно применить GSM сигнализацию.
Вот выбирайте http://www.aktivsb.ru/cat323_448.html
Если же вам очень хочется тратить лишнее время на прослушивание меню, то для ваших требований есть системы с голосовым меню
http://www.strazh-gsm.ru/prod/sokol-gsm-pro.php
http://www.autoset.ru/catalogue/gsm_sistem..._usb_i2505.html
Aurelius Marcus
сообщение 25.9.2012, 9:01
Пользователь №: 354
... ребят, вы чё?.. такой анахронизм, анохранизмее smile.gif нету... продукт конца 90-х, давно снято с производства, во всяком случае у гиры, пару раз поигрался.. насколько помню, отрабатывает только голос, записанный в память.. и то, надо попасть в тональность, тембр и скорость.
..а по делу, что типа голосового управления ( не по тф) было у инелса и TECO на CIB....
С уважением -
Бабий Сергей
Kbzd
сообщение 25.9.2012, 10:36
С уважением -
Бабий Сергей
дилеры сами толком не знают, есть ли в устройстве DTMF управление, и описания нет ...
Смс - легкий и желанный вариант - всего лишь добавить код в программу контроллера, но клиент, которому нужно управлять устройствами вечно занят, почти всегда лично сам за рулем и писать смс почему-то не хочет. GSM сигнализация на мой взгляд малополезна у всех известных моделей жесткие непрограммируемые меню, да и как она будет озвучивать текущее состояние?
А под управлением ПЛК это относительно просто - ничего изобретать не надо.
Для организации голосового меню недостает одного компонента - декодера DTMF декодера как готового устройства, которое может быть подключено к ПЛК. Доступны микросхемы DTMF, но из-за однократного применения черить схемы и печатную плату не будем, дешевле купить готовое.
Хороший вариант с минимальными трудозатратами - сотовый модем с декодером DTMF и считыванием АТ-командой
Существуют такие ?
Юрец_НСК
сообщение 25.9.2012, 12:19
описание на сайте абб есть http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...110135R0011.htm, у мертена/шнайдера есть подобное. по крайней мере в прайсах еще присутствует.
не используется - потому как есть более удобные способы. Сами только пару раз ставили. если требуется удаленное включение/выключение чем то - то либо по смс, либо через internet. зачастую и этого не требуется, все работает в автомате, отправляются только аварийные и т.п. сообщение по смс и емайл.
Rus75
сообщение 25.9.2012, 14:51
С чего вы взяли, что все текстовые подсказки жестко запрограммированы?
Вот система для управления умным домом http://www.razumdom.ru/production/31/129/1/7
а вот выдержка из ее описания:
Контроллер поставляется с записанными в память, стандартными голосовыми сообщениями. В некоторых случаях может понадобиться заменить сообщения на более смысловые. Можно даже удалить сообщение, например длинную подсказку. Освободившееся место в памяти можно использовать для записи других сообщений. Для редактирования и записи сообщений используется программное обеспечение "Программатор голосовых сообщений".
Например, к реле 2 подключен обогреватель. Вместо сообщения: "Реле 2 включено" удобнее использовать "Обогреватель в холле включен" и т.д.
Вот и изменяйте при помощи программатора голосовых сообщений как вам нужно подсказки меню и текстовые сообщения состояния входов.
Как видно из описания можно из меню прослушивать состояние входов/выходов и при помощи dtmf сигналов управлять выходами.
Судя по вашим требованиям прибор полностью их удовлетворяет.
Сообщение отредактировал Rus75 - 25.9.2012, 14:58
Kbzd
сообщение 26.9.2012, 8:06
неудобный , запасной способ
а что такое протокол KNX - закрытый протокол ?
Спасибо. СCU825 подходит по всем требованиям без "изобретения велосипеда".
Юрец_НСК
сообщение 27.9.2012, 10:41
KNX как раз таки открытый протокол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:38
