Канализационный затвор, Нужен, если есть наружная КНС |
21.9.2012, 22:52
Пользователь №: 2152
Здравствуйте уважаемые специалисты! Возник вопрос-тупик. Частный дом-коттедж. Автономная система канализации, общей сети нет. В подвале несколько санузлов и купель, КНС будет установлена на улице, после этого стоки идут в септик. Вопрос. Относится ли пункт 17.27 СНиПа к такой ситуации. Нужен ли затвор с электроприводом на выпуске из здания?
Сообщение отредактировал крокус - 21.9.2012, 22:53
21.9.2012, 23:35
Пользователь №: 22025
-DEL-
Прошу прощения, я что-то прочитал наискосок...
Затвор все равно нужен.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 21.9.2012, 23:40
22.9.2012, 0:06
Пользователь №: 62701
а насос где расположен? если ниже сан приборов то думаю можно и без эл. задвижки
22.9.2012, 0:15
Насос в наружной КНС, ввиде колодца, типа PUST, ф-мы "Grundfos".
22.9.2012, 0:40
Причем тут ниже насос или нет? Он в колодце. Смоделируйте ситуацию, когда не будет электричества, например, а грунтовые воды проникают в колодец. И все это прямиком в цоколь. Как минимум затвор-обратный клапан (без эл. пр.) поставить нужно.
23.9.2012, 11:21
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Цитата 17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт. что за датчик? прям как-то не дописали
23.9.2012, 13:06
В электрофицирванных затворах HL в корпус прибора встроен датчик, после рабочего органа затвора (в трубопроводе) - со стороны улицы. Он сигнализирует о том, что идет подпор со стороны улицы.
Подробнее, если интересно, посмотрите в документации HL.
А чтобы понять, что имели ввиду в снипе - поищите типовые чертежи с подобным узлом, на форуме есть.
Если мне не изменяет память - датчик срабатывает по наполнению трубопровода.
23.9.2012, 16:16
Из: Кемерово-Питер
спасибо, нашел HL затворы, датчик уровня применен
26.9.2012, 10:55
Т. е. по любому нужен затвор. Только какой именно, с приводом или без. С приводом очень дорогой 2000 евро, Заказчики как видят цену, сразу отказываются от привода и ставят обычный. Но я думаю, главное заложить по правилам, а там если что то на его совести.
26.9.2012, 11:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(крокус @ 26.9.2012, 10:55)  Т. е. по любому нужен затвор. Только какой именно, с приводом или без. С приводом очень дорогой 2000 евро, Заказчики как видят цену, сразу отказываются от привода и ставят обычный. Но я думаю, главное заложить по правилам, а там если что то на его совести. Совершенно согласен. Рекомендуется установить поставляемые комплектно канализационные затворы с электроприводом Ø110мм марки HL710.2EPC в соответствии с АЛЬБОМОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 28/2010, разработанным ЗАО «ГИПРОЗДРАВ». Соответствующие листы из альбома приложить к проекту. Альбом в формате AutoCAD или pdf можно безвозмездно получить с электронного адреса http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4
26.9.2012, 11:26
Спасибо! А еще вопрос. Можно прочистку на выпуске не устраивать, а если что, то прочистить через клапан?
Сообщение отредактировал крокус - 26.9.2012, 11:28
26.9.2012, 11:44
Да.
