Аэродинамическое сопротивление |
7.4.2011, 12:18
Пользователь №: 66070
Ну, неплохо, конечно, здесь расписано про потери. Но лично мне больше нравится считать удельные потери на трение по воздуховоду по Идельчику. Там для прямоугольного воздуховода dэкв=2ab/(a+b), то есть эквивалентный диаметр по скорости. И далее делается надбавка к полученным потерям на погонный метр (либо ламинарный режим (c Re<2000), либо турбулентный (Re>=2000)) интерполяцией по представленным у него кривым, в зависимости от соотношения сторон (a/b). Там же есть расчёт потерь на трение для овальных воздуховодов.
7.4.2011, 23:13
Idelchik_prjamoug_sech.pdf ( 566,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 313Попробую подцепить нужные для расчёта потерь по прямоугольному воздуховоду страницы из Идельчика.
Сообщение отредактировал Ревмир - 7.4.2011, 23:20
9.5.2011, 20:41
Пользователь №: 97993
Доброго и с Днем Победы Всех! Есть такое у Щекина: V*c=Lo|Lc*Vo*cosА+ Lп|Lc*Vп/ ссылаются на Каменева/;
А вот это уже Каменев: V3=G1|G3*V1*cosA+G2|G3* V2*cosA1
V*c = V3 =НАИВЫГОДНЕЙШАЯ скорость смешения потоков в тройниках/всасывание/ непонятно, почему отличаются правые слагаемые уравнений???.. ...что делать, если А=90град.. Поясните, пжлст. С Ув.
21.5.2011, 21:27
vitex73, я, конечно, не совсем понимаю, о какой книге Каменева идёт речь. Но это та же формула, только при A1=0 (прямой проход). Пример для любого угла A, в том числе и 90 град, есть в таблице у того же Щекина, только там не через угол расчёт, а через скорости.
25.5.2011, 13:52
Пользователь №: 106413
тут кто-то говорил про большие запасы и про то, что по шуму громкие получается... так есть же ограничение по скорости выпуска воздуха для раздевальных, мыльных, душевых не более 0.7м/с, остальные 1.5м/с. в вытяжных решетках не более 2м/с. только как его считать я что-то найти не могу. да и объем воздуха не безграничен... хорошо когда в помещении людей нет и шуметь можно сколько угодно, но так не всегда бывает.
27.5.2011, 13:05
P@ni, если вас интересуют шумовые эффекты, то надо проводить расчёт по шуму и лучше вручную (не доверяю всяким там magiCAD-ам) по: "Внутренние санитарно-техническме устройства. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн.1. В.Н. Богословский, А.И. Пирумов и Ю.И. Шиллер.- 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Стройиздат, 1992.-319 с.: ил.", стр.:252-271. Что же касается конечного объёмного расхода воздуха на участке, то он связан с конечной скоростью на этом же участке формулой неразрывности (сплошности): L=3600*ro*f(жив); ro=2,9*Pб/(8,31*[t+273]) - плотность воздуха на участке кг/м3; f(жив) - живое сечение решётки(ок), м2; L - расход воздуха на участке, м3/ч; Pб - барометрическое атмосферное давление в районе строительства, гПа; t, температура воздуха на участке, oC.
Сообщение отредактировал Ревмир - 27.5.2011, 13:11
4.6.2011, 15:00
Из: Хабаровск
Пользователь №: 78116
кто поделится программой аэродинамического расчета? Буду очень рад!!
8.6.2011, 23:28
Цитата(sukiyaki @ 4.6.2011, 15:15)  кто поделится программой аэродинамического расчета? Буду очень рад!! Лучше сам её напиши. Благо, формулы там простые. Иначе потом замучаешься проверять эту программу, а потом исправлять чужие ошибки. Если, конечно, раньше не огребёшь от руководства за такие расчёты:))
27.6.2011, 12:10
Вот решил исправить досадную ошибку. А то так просто текст не дают править. Объёмный расход воздуха на участке, связан с конечной скоростью на этом же участке формулой: L=3600*v*f(жив).
14.8.2012, 14:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 73845
вот прога по аэродинамике
15.3.2013, 14:19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Цитата(old patriot @ 25.9.2008, 0:58)  Коллеги, предлагаю Вашему вниманию Excel-таблицу для составления аэродинамического расчёта вентсети. ... Имеется несущественная ошибка в файле. Из-за неё не логично появляется предупреждение "Отмена". Я внес исправления. Поправленный файл прикреплён. Полагаю, автор воспримет правку адекватно.
10.10.2013, 16:16
А что, собственно, Вам не понятно? По вертикальной оси - расходы воздуха, м3/час По горизонтальной - потери давления по длине, Па/м Наклонная с подъёмом слева-направо - диаметры воздуховодов. Наклонная с подъёмом справа-налево - скорости м/с
Точка пересечения всех четырёх - получИте данные для выбранных условий.
Проблемы вызвать может лишь в том случае, кмк, если Вы от специальности "Вентиляция" далеки как житель Земли от Тау Кита.
29.10.2013, 17:24
Пользователь №: 61078
При гидравлическом расчете необходимо ли добавлять к потерям магистрали, потери компонентов системы, если они стоят перед вентилятором?
29.10.2013, 17:26
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Українець @ 29.10.2013, 17:24)  При гидравлическом расчете необходимо ли добавлять к потерям магистрали, потери компонентов системы, если они стоят перед вентилятором? Да.
29.10.2013, 17:40
Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 18:26)  Да. В таком случае, с позиции аэродинамики не важно место установки компонентов (фильта, калорифера) относительно вентилятора?
29.10.2013, 19:53
Из: Klaipeda
Цитата(Українець @ 29.10.2013, 18:40)  В таком случае, с позиции аэродинамики не важно место установки компонентов (фильта, калорифера) относительно вентилятора? По моему важно. Даже у водяных насосов есть ограничение по высоте всасывания (аналог потерь). А там среда на несколько порядков плотнее.
Сообщение отредактировал Ernestas - 29.10.2013, 19:55
29.10.2013, 22:27
С точки зрения сопротивления по воздуху - не важно. А вот с позиции аэродинамики, в полном смысле, разница будет. Но связано это будет с равномерностью потока по сечению, условиями работы именно фильтра или теплообменника и технически решаемо.
1.11.2013, 11:29
Цитата(Skaramush @ 29.10.2013, 22:27)  С точки зрения сопротивления по воздуху - не важно. А вот с позиции аэродинамики, в полном смысле, разница будет. Но связано это будет с равномерностью потока по сечению, условиями работы именно фильтра или теплообменника и технически решаемо. Вот и я так думал, всегда смело плюсовал, а столкнулся с проблемой производительность вентилятора упала, когда фильтр и калоривер поставили между ним и сетью. Не могу понять в чем проблема. От вентилятора до фильтра метр, должно хватать для выравнивания потока. Вентилятор канальный.
Сообщение отредактировал Українець - 1.11.2013, 11:30
14.11.2013, 12:59
Цитата(Українець @ 1.11.2013, 10:29)  Вот и я так думал, всегда смело плюсовал, а столкнулся с проблемой производительность вентилятора упала, когда фильтр и калоривер поставили между ним и сетью. Не могу понять в чем проблема. От вентилятора до фильтра метр, должно хватать для выравнивания потока. Вентилятор канальный. Неясно, пардон, что и куда "плюсовалось"? И как, при добавлении местных сопротивлений в сеть могла сохраниться (и почему должна была сохраняться) не падая производительность вентилятора?
15.11.2013, 11:11
Цитата(Skaramush @ 14.11.2013, 12:59)  Неясно, пардон, что и куда "плюсовалось"? И как, при добавлении местных сопротивлений в сеть могла сохраниться (и почему должна была сохраняться) не падая производительность вентилятора? местные сопротивления не добавались. Перенесли вентилятор к заборной решетке. Было- реш, фильтр калорифер, вентилятор.... стало- решетка, вентилятор, фильтр, калорифер.
16.11.2013, 23:42
Ничего не понятно. То плюсовали, то не плюсовали... Винегрет.
Местные сопротивления считаются ВСЕГДА, вне зависимости, на какой стороне вентилятора они находятся.
19.11.2013, 9:04
Пользователь №: 144526
Цитата(Українець @ 15.11.2013, 11:11)  местные сопротивления не добавались. Перенесли вентилятор к заборной решетке. Было- реш, фильтр калорифер, вентилятор.... стало- решетка, вентилятор, фильтр, калорифер. Может, в незащищенный фильтром вентилятор птичка попала.. и живет там в метре между вентилятором и фильтром, создавая доп.сопротивление.. ну или листики/веточки после осеннего листопада..?
19.11.2013, 17:44
Пользователь №: 6446
Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 20:53)  По моему важно. Даже у водяных насосов есть ограничение по высоте всасывания (аналог потерь). А там среда на несколько порядков плотнее. .... плотнее. Поэтому и "высота всасывания" насоса как бы не должна образовывать "торичеллиеву пустоту". Для вентилятора что-то никогда не возникало "слухов" про проблемы "высоты всасывания" - он "метрами в.ст." не оперирует, как водяной насос - всё по мелочам в "мм в.ст." или Па. ...типа поставить канальный вентилятор в начале или конце канала - он все равно также будет "успешно стараться" дуть... Цитата ну или листики/веточки после осеннего листопада.. Это, не исключено, может быть фактом.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.11.2013, 17:47
20.11.2013, 9:26
Насчёт высоты подъёма - не совсем корректно, мэтр. В отличие от насоса, который находится вне и выше уровня перемещаемой среды (не рассматриваем варианты погружного и циркуляционного), вентилятор находится внутри перемещаемой среды. Чтобы "уравнять условия" с насосом, пришлось бы поместить вентилятор вне атмосферы. На заоблачную высоту... Вентилятор как раз сродни циркуляционнику. Всё, что ему требуется, это преодолеть сопротивление сети.
20.11.2013, 11:43
Из: Klaipeda
Цитата(Skaramush @ 20.11.2013, 9:26)  Вентилятор как раз сродни циркуляционнику. Только контур разомкнут (на атмосферу) И относительно разомкнут на помещение.
Сообщение отредактировал Ernestas - 20.11.2013, 11:47
20.11.2013, 12:10
Ну так гидростатика-то остаётся.
20.11.2013, 12:27
Из: Klaipeda
Полный аналог будет -циркуляционик замкнутый на бассейн. Определенное сопротивление системы до насоса может вызвать срыв потока и кавитацию. Точно такое же сопротивление после насоса, вызовет только работу в определенной точке "кривой насоса".
20.11.2013, 12:39
Согласен. Но понятие "высота всасывания" в такой системе также отпадает. Почему для вентилятора это и не имеет значения.
20.11.2013, 12:46
Из: Klaipeda
Цитата(Skaramush @ 20.11.2013, 13:39)  Согласен. Но понятие "высота всасывания" в такой системе также отпадает. Почему для вентилятора это и не имеет значения. Вот! Почти договорились Отбросим "высоту всасывания"- неудачное сравнение. Возьмем вентилятор и сопротивление системы. Кавитация вентилятору вроде и не грозит? А вот срыв потока?
