37 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Как сфера услуг., История вопроса, рекомендации, современность
alem
сообщение 20.2.2015, 13:33
Сообщение #421
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(stranger_2 @ 19.2.2015, 13:32) *
Точность измерений в воздуховодах согласно ASHRAE 111-2008 лежит в пределах от 5 до 10% (при идеальных и хороших условиях для измерений). Подробнее (в том числе о принятой ТАМ технике измерений) см. в прилагаемом файле. [attachment=94713:ASHRAE_111_2008.pdf]
В методике ASHRAE, как припоминаю, есть один косяк - связанный с поиском направленности струи. Если его до сих по не ликвидировали, то точность навряд ли больше 10-15%. В этом смысле наш ГОСТ лучше.
По нормам ASHRAE видно, что они писаны практиками, так что я не очень понимаю, откуда там точность 5% и т.п. Возможно, теория подкачала...
Таратыркин
сообщение 21.2.2015, 10:50
Сообщение #422
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Готовлю текст, Бусахину Алексею Владимировичу, после праздников выложу. Убрал обидный текст с сайта. Слишком категоричен был в суждениях. С наступающим праздником 23 февраля!!!
Таратыркин
сообщение 21.2.2015, 11:12
Сообщение #423
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
до ±10% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
Система воздухораспределения в одном помещении через воздухораспределители показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются: в пределах ±25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха.
Предлагаемая редакция СП 73.13330.2012 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ. Жду замечаний и предложений. Кто готов поставить свои подписи.
Skaramush
сообщение 21.2.2015, 20:39
Сообщение #424
Константин, навскидку - текст не читаемый и не понятный. С Вашего позволения, завтра поправлю. Именно текст. К вечеру, постараюсь.
zaharov63
сообщение 5.3.2015, 8:38
Сообщение #425
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Минус для МО, надеюсь, опечатка?
Это да, но... правка была в личку?
Skaramush
сообщение 5.3.2015, 8:40
Сообщение #426
Не было. Моя вина - на работе "некоторые перемены", на чёткий текст голова не работает.
Skaramush
сообщение 5.3.2015, 10:21
Сообщение #427
Исправляюсь. На суд коллег с правкой текста:
8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует:
- проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проектной документации и требованиям настоящего раздела;
- произвести испытание вентиляторов при работе их в сети, выполнить проверку соответствия фактических технических характеристик паспортным данным, в том числе: расход воздуха и полного давления, частота вращения, потребляемая мощность и т.д.;
- выполнить проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов и проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;
- определить расходы и сопротивления для пылеулавливающих устройств;
- выполнить проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;
- произвести испытание и регулировку вентиляционной сети систем с целью:
• достижения проектных показателей по расходу воздуха в сетях воздуховодов, местных отсосах;
• получения расчётных воздухообменов в помещениях
• определения величины подсосов и потерь воздуха в сети воздуховодов.
- в пределах +/- 10% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
- до +8% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
- в пределах +/- 25% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в границах одного помещения при условии обеспечения требуемого воздухообмена в помещении с точностью до +/- 10%.
Таратыркин
сообщение 5.3.2015, 11:19
Сообщение #428
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Skaramush, огромное спасибо. Работа проделана колоссальная. СПАСИБО от всех наладчиков. Вчера на собрании СРО, передал бумаги Бусахину А. В., в своей неудачной формулировке. Замена невязки на 10% обязательно будет, постараюсь в вашей редакции. Еще раз, спасибо.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 5.3.2015, 11:19
zaharov63
сообщение 5.3.2015, 11:42
Сообщение #429
Из: Минск
а если еще добавить:
... и обеспечения нормируемой подвижности (или скорости) воздуха в рабочей или обслуживаемой зонах?
Skaramush
сообщение 5.3.2015, 11:46
Сообщение #430
А вот это, полагаю, при наладке на проектные расходы - лишнее. Смешаем в кучу два этапа и будет каша.
Этапы и были в 1989 году, в методике, расписаны чётко. И в Ностроевских рекомендациях остались так же.
zaharov63
сообщение 5.3.2015, 12:01
Сообщение #431
Из: Минск
Этапы этапами... Я практикую уже при пусконаладке включение в смету "Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадок (воздухораспределителей) до ..." В составе работ и определение характера распределения параметров в рабочей зоне, и измерение самих параметров в отдельных точках. Кстати расценка из первого раздела, который по пусконаладке (надеюсь, у нас сборники похожи).
И это не просто от моего хотения.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.3.2015, 12:03
Skaramush
сообщение 5.3.2015, 12:03
Сообщение #432
Это понятно. И добавить можно, но надо над оговоркой подумать. Навскидку "при не превышении нормируемых скоростей воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне". По размышлении, такое логично при допуске в +/-25%
azar
сообщение 5.3.2015, 12:25
Сообщение #433
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Могу попросить опытнейших наладчиков произвести фото-видеофиксацию методики замеров полного давления вентилятора:
1. Радиальный средне-низконапорный, особенно интересует методика замеров при наличии камеры, короба перед стороной всасывания, или отвода на стороне всасывания (нагнетания).
2. Канальный в составе наборной приточной установки
3. В каркасно-панельной приточной установке.
С уважением!
P.S. Хотя бы на пальцах конкретные примеры.
Сообщение отредактировал azar - 5.3.2015, 12:30
azar
сообщение 5.3.2015, 13:05
Сообщение #434
При невозможности замера полного давления, произвести замер перепада статического давления на вентиляторе.
Таратыркин
сообщение 6.3.2015, 12:33
Сообщение #435
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Skaramush, Вами проделана большая работа. Давайте совместными усилиями напишем, необходимые требования, для испытаний и наладки. Если у заказчику, появятся дополнительные требования пусть сам прописывает, что ему необходимо. Согласен с Вячеславом, надо убрать полное давление, оставить статическое давление. Коэффициент полезного действия вентилятора, определяется через статическое давление. Полное давление меряется, по требованию заказчика, в этом случае он обязан обеспечить условия. На мой, взгляд добавлять ничего не стоить, а вот сократить, есть мысли. Но это только с согласия автора. Г-н Skaramush, была бы у меня медаль, выдал бы Вам, работа проделана офигенная.
Skaramush
сообщение 6.3.2015, 13:01
Сообщение #436
Бросьте, Константин, ничего сложного. Простая правка текста. Давайте сделаем так, за праздники пусть выскажутся коллеги по предлагаемым коррекциям и я соберу воедино этот пункт.
Да, по замерам давления. При блочных установках может быть имеет смысл оговорить замеры не характеристики вентилятора, а характеристики установки? То есть, "на срезе патрубка". Какие есть мнения?
azar
сообщение 6.3.2015, 14:13
Сообщение #437
Есть - для достаточно вменяемых результатов необходимо условие - равномерность потока, чего, чаще, нет. По "их" нормам замеряют сопротивления каждого элемента установки, все. Если расход соответствует, в пределах нормируемой невязки, паспортному или нормативному, автоматически имеем ввиду, что напорные характеристики вентилятора подходят для данной сети воздуховодов.
Или не прав?
Skaramush
сообщение 6.3.2015, 14:16
Сообщение #438
А если секции установки не имеют штатных штуцеров? Ну, не все как, к примеру, Flacktwood, имеют точки подключения.
azar
сообщение 6.3.2015, 15:12
Сообщение #439
Дырдочки smile.gif.
А как ещё?
Вопрос, как замеряете обороты тахометром, в разных установках. Мне страшновато бывает в больших каркасно-панельных лазить при работающем вентиляторе. Как то видел в инете тахометр с выносным проводным оптическим зондом, но не встречал в свободной продаже.
Skaramush
сообщение 6.3.2015, 15:59
Сообщение #440
Обороты... Крышные установки, вентиляторы со свободным колесом, расположение оси вращения вертикально и EC двигателями + функция поддержания статического давления...
Обороты, говорите, замерить? biggrin.gif Про метку на лопасти и оптический тахометр - не надо. Это при постоянных оборотах может прокатить.
Таратыркин
сообщение 6.3.2015, 20:31
Сообщение #441
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Skaramush, старым дедовским методом, при помощи амперметра, уже никто не меряет. Как замерять частоту вращения вентилятора, решается в каждом конкретном случает. Как любая техническая проблема, решаема. Сторонник требования измерять статическое давления. Это легко объяснить начинающим наладчикам и достаточное условие для наладки. При испытании, измерять частоту вращения вентилятора, надо. Точка. Решаем, юридические проблемы, нам потом по ним работать и излишне усложнять себе жизнь, глупо. Но и оставлять лазейки, для халтуры, то же признак непрофессионализма.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 6.3.2015, 20:41
azar
сообщение 6.3.2015, 21:32
Сообщение #442
Вот ещё.
Какова методика проведения такой проверки.
Тактильно и пирометром - т.е. необходим доступ к ТО, хотя бы к калачам. И что считать неравномерным прогревом? Ммм?
alem
сообщение 7.3.2015, 8:20
Сообщение #443
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Стробоскоп.
Skaramush
сообщение 7.3.2015, 8:43
Сообщение #444
Цитата(alem @ 7.3.2015, 9:20) *
Стробоскоп.
Он же оптический тахометр. И тогда "окно" в корпусе, так как при открытой дверке обороты меняются (функция автоматического поддержания статического давления). В этом и вопрос.
Таратыркин
сообщение 7.3.2015, 11:28
Сообщение #445
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Skaramush, мне кажется вопрос замера частоты вращения, не принципиальным. Если давление (статическое давление) и расход вентилятора совпадает с проектным, мощность двигателя соответствует проектным. Какую информацию дает вам частота вращения вентилятора. Для чего в практическом смысле она Вам нужна? Вот объясните мне дураку. А после изобретения частотников, измерить частоту вращения двигателя вентилятора, стало легче легкого. Раньше, амперметром, чуть сложнее. Но для чего нужна частота вращения, если вентилятор работает в штатном режиме.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 7.3.2015, 11:36
Skaramush
сообщение 7.3.2015, 11:56
Сообщение #446
И я почти о том. Кстати, в упомянутой мной установке вентиляторов три. В ряд. На одной перегородке. Так что, даже измерение статики на "отдельно взятом" затруднительно. Почему и спросил о варианте снятия характеристики "на срезе" установки.
Таратыркин
сообщение 7.3.2015, 12:44
Сообщение #447
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Skaramush, думаю надо разрабатывать для стандартных ситуаций. А все, что выше, невозможно предусмотреть, да и не надо. Требуется опыт и практика. Все технические проблемы решаемы - аксиома.
Таратыркин
сообщение 21.3.2015, 11:26
Сообщение #448
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Вопросы по СП 73.13330.2012 идут в рабочем порядке.
Участвую во многих госзакупках, признаюсь не разу не выиграл. По двум причинам. Первая, когда есть конкуренция, люди готовы работать себе в убыток. Так поработать хочется. Вторая причина, задание пишется под конкретного победителя. Это констатация правил на рынке наладки вентиляции, никаких эмоций.
Сегодня, смеялся как подорваный. В госзакупках появился новый тренд, публиковать кто победит, сразу до начала закупок. Это гениально.
Пусконаладочные работы систем вентиляции во Вспомогательном корпусе (корпус № 5) на Объекте: Митинско - Строгинская линия метрополитена на участке от станции «Митино» до станции «Пятницкое шоссе» с электродепо «Митино» и отстойно ремонтный корпус в электродепо «Митино».
Почитайте, заявку на проведение работ оформленную победителем, до проведение торгов. Лот снят...
Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.3.2015, 11:42
Прикрепленный файл  _______________________________________5_______.pdf ( 304,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
azar
сообщение 21.3.2015, 14:06
Сообщение #449
Интересно провести техническую экспертизу после "рекомендуемых" подрядчиков......
Skaramush
сообщение 7.4.2015, 8:47
Сообщение #450
Поделюсь. Напоролся в одном регламенте:
3.3.10. Проверить соответствие проектным данным производительности, полного давления
вентилятора (анемометр)
Как говорил попугай в одном анекдоте - "Откройте меня, я должен ЭТО увидеть!".
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:33
