> Наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Как сфера услуг., История вопроса, рекомендации, современность
Таратыркин
сообщение 21.9.2012, 23:18
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
В некотором роде это популяризация профессии. Попытка помочь тем кто вынужден заниматься наладкой, а так же возможность дать аргументы в случае почему не получится что-то сделать.
Начнем с понятия вентилятор в Большой Светостойкой Энциклопедии третье издание. Заранее прошу помощь зала, как нормальный человек, много не знаю, что-то не понимаю. Заранее благодарен за помощь.
Вентилятор (от лат. ventilo - вею, махаю), машина для подачи воздуха или др. газа при давлении не выше 12-15 кн/м2 (0,12-0,15 кгс/см2). Вентилятор служат для вентиляции зданий и рудников, для подачи воздуха в котельные и печные агрегаты и удаления из них дымовых газов, сушки материалов, охлаждения деталей машин и механизмов, создания воздушных завес, пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов, обеспечения некоторых технологических процессов, для охлаждения радиаторов, конденсаторов, подачи воздуха. Кроме промышленных. Вентилятор, широкое распространение получили настольные и подвесные Вентилятор различных типов.
Центробежный, или радиальный, Вентилятор (рис. 1) имеет расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого газ, поступающий через входное отверстие, попадает в каналы между лопатками и под действием возникающей центробежной силы перемещается в спиральный кожух и направляется в выпускное отверстие. Осевой Вентилятор (рис. 2) имеет расположенное в цилиндрическом кожухе лопаточное колесо, при вращении которого поступающий газ перемещается в осевом направлении. Осевые Вентилятор по сравнению с центробежными проще, имеют больший кпд, реверсивны (при изменении направления вращения колеса изменяется направление движения газа), но не обеспечивают больших давлений. Диаметральный, или поперечно-проточный, Вентилятор имеет центробежное колесо с загнутыми лопатками, частично заключённое в кожух. При вращении колеса создаётся несимметричное вихревое поле, вызывающее течение воздуха в диаметральном направлении. При этом поток двукратно проходит через вращающуюся решётку лопаток колеса. Диаметральные Вентилятор по сравнению с центробежными и осевыми могут создавать большие давления и более производительны. Вентилятор для перемещения дымовых газов называются дымососами, а для воздуха, засорённого механическими примесями, - пылевыми; Вентилятор, встраиваемые в кровлю, - крышными. В специальном исполнении выпускаются взрывобезопасные и кислотоупорные Вентилятор
Вентилятор приводится в действие двигателем через ремённую передачу или непосредственно с помощью упругой муфты. Колёса малых Вентилятор могут укрепляться на валу двигателя. Крупные Вентилятор имеют также регулировочные и виброизоляционные устройства.
Для классификации Вентилятор пользуются понятиями: критерий быстроходности ny, выражающий связь между производительностью, давлением, угловой скоростью, и критерий давления Y, зависящий от формы и числа лопаток колеса. Их значения входят в маркировку Вентилятор Среди центробежных Вентилятор общего назначения имеют применение Ц4-70, ЦП7-40, П8-18 и др. Буква Ц означает «центробежный», П - «пылевой», следующая цифра или число - Y, умноженное на 10, и далее - ny. Для увеличения производительности и развиваемого давления Вентилятор соединяют соответственно параллельно и последовательно, например осевые Вентилятор для рудников и метрополитена. Совершенствование Вентилятор идёт по пути улучшения аэродинамической схемы и конструктивного исполнения с целью обеспечения большей экономичности и производительности в прежних габаритах.
Вентилятор выбирают по характеристикам (рис. 3), построенным для наиболее выгодных условий работы. На графике для различных типоразмеров в системе координат р-L (р - давление в н/м2, L - производительность в м3/сек) нанесены линии неизменных угловых скоростей w и кпд h). В соответствии с L и р на характеристике находят точку, определяющую искомые угловую скорость и кпд, после чего подсчитывается мощность.
Лит.: Экк Б., Проектирование и эксплуатация центробежных и осевых вентиляторов, пер. с нем., М., 1959; Калинушкин М. П., Вентиляторные установки, 6 изд., М., 1967.
М. П. Калинушкин.
Вентилятор в БЭС второго издания, не нашел в Интернете. Подсобите. В бумажном виде есть.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 21.9.2012, 23:20
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 284,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Сообщений в этой теме
- Таратыркин   Наладка и паспортизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Как сфера услуг.   21.9.2012, 23:18
- - Таратыркин   Понятие вентилятор в Большой Светостойкой Энциклоп...   25.9.2012, 8:50
- - zaharov63   Цитата(Таратыркин @ 21.9.2012, 23:18) В н...   25.9.2012, 15:16
- - Skaramush   Вообще говоря, заходить (раз пошла такая пьянка) с...   25.9.2012, 21:39
- - Таратыркин   Свежий воздух - норма комфорта Здоровье, а порой,...   25.9.2012, 22:37
- - stranger_2   Конкретный вопрос к Таратыркину... Видел у вас 12...   26.9.2012, 14:17
- - alem   Воронки на основе термоэлектрических анемометров и...   26.9.2012, 16:54
- - Таратыркин   Г-н stranger_2, воронку 120 купили для того чтобы ...   26.9.2012, 18:58
- - Таратыркин   Пожары, гибель людей, система. Выражаю собо...   29.9.2012, 20:17
- - Таратыркин   Г- н Skaramush, jota, help, help... Просьба помочь...   2.10.2012, 19:36
- - Таратыркин   Рынок пуско-наладки систем вентиляции на АВОКе. ...   4.10.2012, 20:33
- - инж323   Можно и за развитием русского языка следить и в на...   4.10.2012, 20:41
- - Таратыркин   Вести с полей. Позвонил коллега, электрик. Запусти...   7.10.2012, 22:39
|- - DiJo   Цитата(Таратыркин @ 7.10.2012, 23:39) Вес...   8.10.2012, 10:35
|- - Skaramush   Цитата(DiJo @ 8.10.2012, 10:35) А что,- ...   8.10.2012, 12:26
- - DiJo   Мда-а-а! Это уже не система. Пусть проектанты...   8.10.2012, 16:19
- - инж323   А что из поста следует, что здание строящееся? Или...   8.10.2012, 17:07
|- - Kult_Ra   Цитата(инж323 @ 8.10.2012, 18:07) ... А т...   8.10.2012, 18:00
- - Таратыркин   Г-н инж323, здание крупный торговый центр. Три год...   8.10.2012, 17:38
- - инж323   Ну так и кто сменил движок, коль в исполниловке вс...   8.10.2012, 17:42
- - Таратыркин   Всё произошло в присутствии старого главного инжен...   8.10.2012, 17:52
|- - инж323   Цитата(Таратыркин @ 8.10.2012, 18:52) Всё...   8.10.2012, 18:14
- - Таратыркин   Kult_Ra, что тут не понятного, никто не будет нака...   8.10.2012, 18:14
- - Таратыркин   инж323, никто не менял движок, их установили и не ...   8.10.2012, 18:21
|- - DiJo   Цитата(Таратыркин @ 8.10.2012, 19:21) уст...   8.10.2012, 19:40
- - инж323   Вы можете верить во что угодно. Право имеете.   8.10.2012, 18:43
- - Таратыркин   Это Вы, к чему?   8.10.2012, 18:46
- - инж323   К любому из предложений или части любого из них в...   8.10.2012, 18:51
- - Таратыркин   Никогда, не знаешь, как отзовутся слова написанные...   8.10.2012, 18:57
- - инж323   угу. А три года сидеть на объекте и давить клопа в...   8.10.2012, 20:57
- - Vano   А двигатель точно именно на 660 вольт? Или на 660/...   8.10.2012, 21:18
|- - vsklokoch   Цитата(Vano @ 8.10.2012, 21:18) А двигате...   10.10.2012, 13:15
- - DiJo   Итак! Медленно и постепенно подвожу вас к сути...   9.10.2012, 9:45
|- - zaharov63   Цитата(DiJo @ 9.10.2012, 9:45) Итак! ...   9.10.2012, 10:50
- - DiJo   Просто интересно - кто "лажу слепил". А ...   9.10.2012, 11:24
- - Skaramush   Паспорта паспортами, но акт индивидуального испыта...   9.10.2012, 11:58
|- - zaharov63   Цитата(Skaramush @ 9.10.2012, 12:58) Подн...   9.10.2012, 12:22
|- - инж323   Цитата(Skaramush @ 9.10.2012, 12:58) Пасп...   9.10.2012, 15:43
|- - zaharov63   Цитата(инж323 @ 9.10.2012, 15:43) ...а се...   10.10.2012, 8:13
- - Таратыркин   Иван, ситуация такая. Меня попросили проконсультир...   9.10.2012, 15:19
- - Таратыркин   Последнее время пишу "Ведомости дефектов пасп...   15.10.2012, 16:47
- - инж323   В 2008 году нарушить норматив 2011 года? сильно. А...   15.10.2012, 17:36
- - Таратыркин   инж323, в некотором смысле это не совсем чистый ан...   15.10.2012, 17:54
- - Skaramush   Мда, Таратыркин... Не попадали Вы на грамотный ...   15.10.2012, 18:22
- - Таратыркин   Г-н Skaramush, спасибо за замечания, очень часто б...   15.10.2012, 18:40
- - Skaramush   Поясню. Мне доводилось разбираться с экспертной оц...   15.10.2012, 19:07
- - Таратыркин   Г-н Skaramush, благодарю за ценное замечание. Да, ...   15.10.2012, 19:13
- - Skaramush   Не грубовато. Вы не видели и не слышали, как меня ...   15.10.2012, 19:22
- - Таратыркин   Спасибо, меняю текст, до четверга, у меня еще есть...   15.10.2012, 19:34
- - stranger_2   Уважаемый г-н Таратыркин, а почему бы вам не напис...   16.10.2012, 2:26
- - Таратыркин   Г-н stranger_2, мне кажется в соавторстве с Skaram...   16.10.2012, 6:23
- - ssn   эх. читаю и понимаю, я живу в хорошем доме. новост...   17.10.2012, 8:39
|- - инж323   Цитата(ssn @ 17.10.2012, 9:39) только люк...   17.10.2012, 17:04
- - DiJo   "А вот у меня вопросик есть" (С) Кто, ка...   17.10.2012, 16:10
|- - DiJo   Цитата(DiJo @ 17.10.2012, 17:10) "А ...   1.11.2012, 14:12
- - Таратыркин   Г-н инж323, написано гениально. Умри, лучше не ска...   17.10.2012, 23:11
|- - инж323   Цитата(Таратыркин @ 18.10.2012, 0:11) Г-н...   18.10.2012, 1:58
|- - alem   Цитата(Таратыркин @ 17.10.2012, 23:11) Сд...   18.10.2012, 5:19
- - Skaramush   Всегда пожалуйста, удачи с заказчиком.   18.10.2012, 2:20
- - Таратыркин   Дружище alem, измерили на входе в квартиру в канал...   18.10.2012, 6:32
- - Таратыркин   Господа кто нибудь имеет отношение к «Элерон-2» по...   18.10.2012, 17:00
- - инж323   Будьте точней в словах. если дом 14, то там целая ...   18.10.2012, 17:10
- - Таратыркин   Г- н инж323, спасибо за дельное замечание. Получ...   21.10.2012, 23:21
|- - Vano   Цитата(Таратыркин @ 22.10.2012, 0:21) Пол...   21.10.2012, 23:39
||- - инж323   Цитата(Vano @ 22.10.2012, 0:39) С гос и м...   21.10.2012, 23:42
|- - alem   Цитата(Таратыркин @ 21.10.2012, 23:21) .....   22.10.2012, 5:51
|- - инж323   Цитата(alem @ 22.10.2012, 6:51) Если люди...   22.10.2012, 15:15
|- - alem   Цитата(инж323 @ 22.10.2012, 16:15) но объ...   22.10.2012, 17:29
- - инж323   Таки что? Где КП? Смета есть какая то, с которой е...   21.10.2012, 23:37
- - Таратыркин   Vano, коэффициенты март месяц, редко обновляю. Они...   21.10.2012, 23:43
|- - инж323   Цитата(Таратыркин @ 22.10.2012, 0:43) Van...   21.10.2012, 23:45
|- - Vano   Цитата(Таратыркин @ 22.10.2012, 0:43) Van...   21.10.2012, 23:52
- - Vano   Вспомнил. Слышал от владельца фирмы СМР. Смета - э...   21.10.2012, 23:46
- - Таратыркин   Дружище Vano, смета, смете рознь. Вот такие заказч...   21.10.2012, 23:52
- - Таратыркин   Vano, если заказчик напрямую государство, покупаю ...   22.10.2012, 0:06
- - инж323   А нет письма- есть некая письменная фраза меж двух...   22.10.2012, 17:55
|- - DiJo   Цитата(инж323 @ 22.10.2012, 18:55) Но вед...   22.10.2012, 19:09
- - Таратыркин   Г-н инж323, Вы абсолютно правы на счет понимания, ...   22.10.2012, 19:03
- - инж323   Зря ждать. Стоит поправить и хотя б просто отрабо...   22.10.2012, 19:14
- - Таратыркин   Г-н инж323, большое спасибо за прекрасный текст. Д...   22.10.2012, 19:17
- - инж323   Константин, вы смешали просто письму этому феликсо...   22.10.2012, 19:30
- - Таратыркин   Еще раз выражаю благодарность. Г-н инж323, пересмо...   22.10.2012, 19:38
- - alem   Так а в чём сомнения? Всё можно проверить и задоку...   1.11.2012, 15:52
- - Таратыркин   Г - н DiJo, прошу прощение, что не ответил быстро....   1.11.2012, 16:02
|- - DiJo   Цитата(Таратыркин @ 1.11.2012, 16:02) Г -...   12.11.2012, 16:24
- - Таратыркин   Прошу прощение, что не писал. Ничего интересного, ...   10.11.2012, 11:24
- - Skaramush   Ну как можно запретить цитировать на форуме то, чт...   10.11.2012, 12:29
- - Таратыркин   Г- н Skaramush, не на форуме, тут достаточно мало ...   10.11.2012, 12:34
- - Skaramush   Опять же - пользуйтесь. Одна просьба - цитирование...   10.11.2012, 13:18
- - alem   Я так и пишу: норматив отсутствует, воздухообмен о...   12.11.2012, 16:51
- - Таратыркин   Александр, Ваш подход самый разумный. У меня друго...   13.11.2012, 11:58
- - alem   Так можно, но в предыдущем сообщении даны примеры,...   13.11.2012, 12:15
- - Таратыркин   Вопрос рынка наладки и паспортизации систем вентил...   7.12.2012, 22:55
|- - Vano   Цитата(Таратыркин @ 7.12.2012, 23:55) Воп...   8.12.2012, 0:06
|- - zaharov63   Цитата(Таратыркин @ 7.12.2012, 23:55) Воп...   10.12.2012, 10:32
- - Таратыркин   Иван, Вы правы скорее всего Роспотребнадзор, но за...   8.12.2012, 0:13
- - Таратыркин   Иван, Вы правы скорее всего Роспотребнадзор, но за...   8.12.2012, 0:29
- - DiJo   Докладаю Закончилась наша эпопея с наладкой ВЕ/ПЕ ...   10.12.2012, 9:31
- - alem   Цитата(DiJo @ 10.12.2012, 9:31) инспектор...   10.12.2012, 19:02
- - DiJo   Цитата(alem @ 10.12.2012, 19:02) Кстати, ...   11.12.2012, 8:45
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:02
