Канализационные колодцы |
25.9.2012, 6:59
Пользователь №: 42527
Всем Привет! Помогите пожалуйста! Сколько может быть максимальная глубина канализационного круглого колодца из сборного железобетона? И в каких нормах, сериях, типовых проектных решениях это написано? Заранее спасибо!
25.9.2012, 7:59
Пользователь №: 33474
так как по СНиПу трубы глубже 8 м не закладывают, то и колодцы аналогично глубже не будут
25.9.2012, 8:19
А где в СНиПе такие требования?
25.9.2012, 10:18
Да, прошу прощение  данное написано было в книге "Канализация"Цитата Наибольшая глубина заложения самотечных коллекторов при производстве работ открытым способом не должна превышать 6-8 м В СНиП написано что определяется расчетом
25.9.2012, 11:30
p.s. если не считать нагрузку, то можно глубину взять по серии 3.008.9-6/86
25.9.2012, 16:18
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сборный железобетон по серии 3.900.1-14 имеет ограничение по заглублению днища колодца не более 7 метров.
30.9.2012, 14:53
Пользователь №: 127997
Глубиной до 6м. Если свыше, то должно быть специальное РАЗРЕШЕНИЕ на проектирование (типа Метростроя)
Сообщение отредактировал Irisha11 - 30.9.2012, 14:54
5.10.2012, 10:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 162629
Добрый день!Надеюсь на помощь специалистов в вопросе проектирования первичных отстойников, септиков.Теорией овладеваю постепенно! а чертежей на однокамерный септик,на двухкамерный нигде не нашла.Очень хочется посмотреть,я его не проектировала пока. Буду крайне благодарна за помощь коллег)
5.10.2012, 11:51
Цитата(super @ 5.10.2012, 11:59)  Добрый день!Надеюсь на помощь специалистов в вопросе проектирования первичных отстойников, септиков.Теорией овладеваю постепенно! а чертежей на однокамерный септик,на двухкамерный нигде не нашла.Очень хочется посмотреть,я его не проектировала пока. Буду крайне благодарна за помощь коллег) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry339873
5.10.2012, 21:19
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Irisha11 @ 30.9.2012, 15:53)  Глубиной до 6м. Если свыше, то должно быть специальное РАЗРЕШЕНИЕ на проектирование (типа Метростроя) Это что и о чем?
8.10.2012, 14:36
Из: Волгоград
freese,невероятная скорость реакции на крик о помощи,я почти счастлива)))СПАСИБО! Своевременно и именно то,что требовалось.
10.10.2012, 12:36
Пользователь №: 22900
про 6 м - неправда, и при чем тут метрострой?
30.10.2012, 15:53
Из: Волгоград
Друзья,кто-нибудь знает,где можно посмотреть /тип.проекты,индивид.проекты или схемы/ систему канализации с отводом стоков по безнапорному трубопроводу от бытовок и столовок на предприятии в водонепрониц.выгреб /септик/ с периодическим вывозом стоков? Суть в том,что существует канализация на предприятии,но она забита на выходе и админ-я договорилась о септике---и ей нужен такой проект!Объем стоков факт.7,2мз/сут,это надо 5-ти камерный септик делать минимум? Я считаю,что это нереальная выдумка,но .....хотят проект!!!
12.11.2012, 8:06
Из: Волгоград
Коллеги,неужели никто не занимается этой темой? Добрые спецы,отзовитесь!
12.11.2012, 10:10
Цитата(super @ 30.10.2012, 16:53)  Друзья,кто-нибудь знает,где можно посмотреть /тип.проекты,индивид.проекты или схемы/ систему канализации с отводом стоков по безнапорному трубопроводу от бытовок и столовок на предприятии в водонепрониц.выгреб /септик/ с периодическим вывозом стоков? Суть в том,что существует канализация на предприятии,но она забита на выходе и админ-я договорилась о септике---и ей нужен такой проект!Объем стоков факт.7,2мз/сут,это надо 5-ти камерный септик делать минимум? Я считаю,что это нереальная выдумка,но .....хотят проект!!! Выгребя с последующей откачкой - колодец из ж.б. колец подойдет?
12.11.2012, 14:33
Из: Волгоград
Добрый день,freese! Нужен прямоугольный бетонный накопитель,под мои 7,2мз/сут с отстоем в 2,5 сут подходит 6-ти камерный.Это оч.большой,но объем накопителя уменьшается из-за низкого уровня входной сущ.трубы и высоким уровнем грунт.вод.
12.11.2012, 15:08
Из: Киев
Пользователь №: 14492
люди не путайте СЕПТИК и ВЫГРЕБНАЯ ЯМА это разные вещи
12.11.2012, 15:29
Из: Волгоград
Мы не просто люди,мы -инженера-проектировщики, поэтому отличаем септик от в.ямы!Объясняю: мне нужна яма,но оч.большая,поэтому хочу воспользоваться чертежом септика/ такого чертежа ям нет/ ,и естественно,трубу на выход убрать.
Есть ли у кого из добрых спецов ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-209, альбом 1, часть 4-"Канализационные очист.сооружения малой производительности 0,5-25,0мз/сут" "Септики прямоугольные из бетона" ??? Прошу скинуть сюда,если не сложно!!!
12.11.2012, 15:33
Из: Киев
еще можно использовать подземную горизонтальную емкость (типа бочка) есть разные объемы (в россии производителей хватает) наприме вот первое что попалось р http://www.probaki.ru/stok
Сообщение отредактировал Ігор - 12.11.2012, 15:35
12.11.2012, 16:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
вот Вам ссылка, но может Вам не септик многокамерный надо, а просто резервуар?
12.11.2012, 16:17
Из: Львов Украина
12.11.2012, 16:28
Из: Киев
Dima_UA offtop:у вас интернет експлорер в качестве браузера?
12.11.2012, 17:54
Из: Львов Украина
Ігор обижаете.....
12.11.2012, 18:48
Из: Киев
не хотел ) просто у вас вышло два поста - а такое часто бывает при использовании ИЕ
13.11.2012, 9:04
Из: Волгоград
Dima UA. мне нужен накопитель емкостью min 22мз/сут /стоки от предприятия const/ ,при этом уровень сущ. входной трубы -1.90м,и до 3.0 м /грунтов.воды /. В этих параметрах просто яму бетонную делать р-ром 4,0х5,0 х3,0/h/ ? Сомневаюсь...Без выходной трубы септик от ямы будет отличаться только перегородками, но думаю,они не помешают и в яме,надежнее будет конструкция,ведь объем стоков большой. Как Вы думаете,я права?
13.11.2012, 9:09
Из: Волгоград
Цитата(Ігор @ 12.11.2012, 16:33)  еще можно использовать подземную горизонтальную емкость (типа бочка) есть разные объемы (в россии производителей хватает) наприме вот первое что попалось р http://www.probaki.ru/stokIгор, такая емкость-для частного дома,с период. поступлением стоков.У меня -другая история -постоянные сбросы от предприятия. Спасибо за поддержку!
13.11.2012, 9:23
Из: Киев
с чего Вы взяли что только для частного? (внимательно прочтите буковки возле картинки) то что на картинке нарисован частный дом это не значит что только там и используют там есть емкости на 100 кубов это даже больше того что вы хотите наша фирма постоянно проектирует пром предприятия и какраз там мы и используем такие (похожие) резервуары (и подземно и наземно)
Сообщение отредактировал Ігор - 13.11.2012, 9:25
13.11.2012, 10:03
Из: Львов Украина
Цитата(super @ 30.10.2012, 15:53)  Друзья,кто-нибудь знает,где можно посмотреть /тип.проекты,индивид.проекты или схемы/ систему канализации с отводом стоков по безнапорному трубопроводу от бытовок и столовок на предприятии в водонепрониц.выгреб /септик/ с периодическим вывозом стоков? Суть в том,что существует канализация на предприятии,но она забита на выходе и админ-я договорилась о септике---и ей нужен такой проект!Объем стоков факт.7,2мз/сут,это надо 5-ти камерный септик делать минимум? Я считаю,что это нереальная выдумка,но .....хотят проект!!! уже у Вас 22 м3/сут? и как это переодически вывозить такие обьемы стоков?
13.11.2012, 10:09
Из: Киев
человека сложно переубедить если зак хочет чтото такое несуразное а проектант еще чегото выдумывает два камаза асенизатора справятся) вот емкость которуя я предложил - не подходит (это ж для котеджа......) а септик без выходной трубы какраз оно )))) бочке то какая разница с какой периодичностью в нее вода льется раз в сутки или сто раз .... как сильно воды от бытовок и столовок отличаются от вод в котедже?
13.11.2012, 10:49
Из: Волгоград
Цитата(Dima_UA @ 13.11.2012, 11:03)  уже у Вас 22 м3/сут? и как это переодически вывозить такие обьемы стоков? Пардон, 22мз-это объем 3-суточный,вывоз предполагается раз в 3 дня двумя машинами. Повторюсь-заказчики хотят накопитель с вывозом.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
