Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Канализационные колодцы
Ігор
сообщение 13.11.2012, 10:53
Из: Киев
Пользователь №: 14492
совет
я бы не делал септик без выходной трубы (проблемы с откачкой чисткой тоесть немного больше чем с "бочкой")
поставил бы "бочку" и не парился ненравится стеклопластик - делайте сталь с защитным покрытием (есть производители только в гугле или другом поисковике вбить "подземная емкость для сточных вод" лучше без кавычек)
super
сообщение 13.11.2012, 11:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 162629
Цитата(Ігор @ 13.11.2012, 11:09) *
человека сложно переубедить если зак хочет чтото такое несуразное
а проектант еще чегото выдумывает
два камаза асенизатора справятся)
вот емкость которуя я предложил - не подходит (это ж для котеджа......) а септик без выходной трубы какраз оно ))))
бочке то какая разница с какой периодичностью в нее вода льется раз в сутки или сто раз ....
как сильно воды от бытовок и столовок отличаются от вод в котедже?
Iгор, советую вам не делать скоропалительные некорректные выводы относительно личности,а как раз-то и читать "буковки" выше изложенные и делиться своими мыслями/если таковые имеются/,а не эмоциями)))) --глубину прокладки существующей входной трубы,уровень грунт.вод. Не подходит ваша бочка ко всему перечисленному еще и невозможностью для заказчика транспортировать объемный груз в Пригород,поэтому он заказал накопитель из МЕСТНЫХ материалов. Ост.доводы не перечисляю,написано ведь-НЕ ПОДХОДИТ, СПАСИБО.
Н.С.
сообщение 13.11.2012, 23:29
Пользователь №: 127313
Прикрепленный файл  _______________.19_3.dwg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
super
сообщение 14.11.2012, 13:16
Сообщение #34
Из: Волгоград
Спасибо,Н.С.,проект накопителя из ж/б колец пригодится в будущем. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:35
