> Количество клапанов ДУ на этаже.
MAverick
сообщение 25.9.2012, 9:16
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Есть помещение автостоянки, с системой Дымоудаления. От вентилятора идет горизонтальный воздуховод на котором 4 (!) ответволения с 4(!) клапанами ДУ на каждом! Клапана сами по себе не большие, и открывшись пропустит 1/4 производительность вентилятора. и растояние между клапанами какое то идиотское 6,5 метров.
Как такое может быть? Кто может подсказать? Разве не 2 клапана 1 системы на этаж, и не важно стоянка это или что?
JJJJ
сообщение 25.9.2012, 9:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если обслуживаемая площадь большая, то и клапанов будет много.
Всю площадь надо разбить по зонам обслуживания одним клапаном.
Другое дело, зачем на одну систему вешать 16шт. клапанов?
MAverick
сообщение 25.9.2012, 9:33
Из: Не резиновая...
Принцип прост, локальность. Вопрос в том допустимо ли это!
Сообщение отредактировал MAverick - 25.9.2012, 9:38
EJIEHA
сообщение 25.9.2012, 9:38
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. Система существующая или это проект? И год издания данного решения какой? За последние годы изменилась трактовка термина "дымоприёмное устройство".
MAverick
сообщение 25.9.2012, 9:39
Из: Не резиновая...
Елена, как рад Вас видеть. Проект
EJIEHA
сообщение 25.9.2012, 9:47
Спасибо smile.gif Количество дымоприёмных устройств не ограничено. Клапаны можно ставить со всей дури в любом месте - не возбраняется. Но если раньше на каждую решётку надо было клапан прикладывать, то теперь по СП7 можно один на всю ветку в месте присоединения к вертикальной шахте. Если год издания проекта до введения СП7, то всё правильно, в смысле сделано по устаревшим нормам. Если проект свежий, то проектировщик не следит за изменениями и делает по старинке. В качестве притензии можно предъявить необоснованное удорожание проекта.
MAverick
сообщение 25.9.2012, 9:53
Из: Не резиновая...
Так и сделано.
Просвежите память... 2 клапана на этаж - это откуда в голову ударило?
И главное. Можно вкатить претензию что он ( проектант по СП 7.131330-2009) не объеденил вытяжку и ДУ? И на сколько объективно расположение выхлопных решеток на фасаде в паре метров от земли? Здание торговый комплекс
exe.34
сообщение 25.9.2012, 10:27
Пользователь №: 35399
Вы сами пробовали объеденить вытяжку и ДУ при расходах 5000 м3/ч и 40000 м3/ч соответственно? Хотел бы я видеть такой вентилятор пусть даже с частотником. Объединить при большой разнице не получится. Или кто-то реализовывал решения - на одну систему 2 вентилятора, обычный и ДУ с переключением?
Сообщение отредактировал exe.34 - 25.9.2012, 10:27
MAverick
сообщение 25.9.2012, 10:54
Из: Не резиновая...
Да, видел реализованным 1 система 2 вентилятора. На выходе из шахты 2 лапана (НЗ) на ДУ и напротив второй (НО) на вытяжку.
РЕализовано в Москве на Бизнес центре. Работает на ура!
exe.34
сообщение 26.9.2012, 7:21
Цитата(MAverick @ 25.9.2012, 11:54) *
Реализовано в Москве на Бизнес центре. Работает на ура!
Что, уже горели?)))
А вообще спасибо за пример, а то давно уже думал и не решался реализовать.
EJIEHA
сообщение 26.9.2012, 14:32
Вкатить претензию нельзя, ибо это допустимое решение, а не обязательное. Пара метров от земли - классическая цифра. А уж куда выбросить дали.... на фасад или ещё как - это надо вникать в процесс проектирования. У меня объект был - переулочки Арбата, стеснённые условия. Решётка для ДУ на фасаде - крохотуля. Посчитала как гудеть будет - прослезилась. Чуть-чуть до болевого порога не дотянула. Реактивный самолёт. Так что прежде чем вкатывать, поговорите по хорошему с проектировщиком.
MAverick
сообщение 26.9.2012, 16:12
Из: Не резиновая...
Цитата(exe.34 @ 26.9.2012, 8:21) *
Что, уже горели?)))
Нет, но имитацию с шашками делали...
BERT
сообщение 10.10.2012, 18:12
Пользователь №: 39150
Правильно ли я понимаю, уважаемые спецы, что можно поставить 1 клапан дымоудаления канального типа в воздуховоде, а по всему помещению (у меня торговый центр) на воздуховодах установить дымоприемные устройства (решетки). Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу этих решеток?
Norb
сообщение 12.10.2012, 7:44
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Нет никаких рекомендаций, я напирмер в стоянках делаю один клапан и развожу воздуховодами. А на воздуховодах обычные отверстия затянутые сеткой.
BERT
сообщение 12.10.2012, 11:06
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:53
