3 страниц V   1 2 3 >
> нужны ли терморегуляторы при индивидуальном отоплении, регулировка отопления
forubils
сообщение 25.9.2012, 10:57
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457
Проектирую 3 этажное жилое здание 3-х секционное (социальное жилье) с индивидуальными газовыми настенными двухконтурными котлами в каждой квартире( отопление и ГВС). Разводка соответственно двухтрубная , возникло два вопроса :
- необходимости по нормам установки терморегуляторов на приборах отопления (или запорная арматура);
- ГИП требует установку сушилки в каждом санузле , ее мощьность варьируется от 120-200Вт ,
как разрулить эти вопросы?
Khomenko_A_S
сообщение 25.9.2012, 11:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
-В Украине требуется
- требует-ставьте
vadim999
сообщение 25.9.2012, 12:36
Пользователь №: 15519
Собственно, к случаю, нижеследующий вопрос из "Песочницы" для Профи и Гуру.
Для данного случая (индивидуальное отопление, "короткие" ветки (3...4 прибора)), какой способ регулирования лучше применять на каждом приборе. За счет прямого изменения расхода теплоносителя ЧЕРЕЗ прибор или частичного перепуска (байпаситование) теплоносителя из прямой в обратку ПЕРЕД прибором. НЕ будут-ли "дёргаться" остальные приборы и насос котла, в первом случае.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.9.2012, 12:38
forubils
сообщение 25.9.2012, 13:17
Из: Рост. обл.
-кто из России подскажите? п3.59.* У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
что делать то ?
-поставил но регулирование теплоотдачи как сделать если клапан не дают поставить
ovit
сообщение 25.9.2012, 15:54
Пользователь №: 107723
На мой взгляд оптимальный вариант - терморегуляторы на радиаторах, кроме одного - на нем ручные регулирующий и запорный клапана. Кроме того, можно предусмотреть байпас у котла (если нет встроенного)
Alex_
сообщение 25.9.2012, 19:56
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Добавть нечего. Так оно и есть.
сообщение 26.9.2012, 0:04
Пользователь №: 32666
Терморегуляторы на радиаторах частного дома... люди с ума посходили...
А.В.
сообщение 26.9.2012, 7:41
Из: Россия
Пользователь №: 7094
В Санузле - электрические полотенцесущители (можно даже и с терморегуляторами теми же). Мы в комнатах устанавливаем приборы с терморегуляторами, но в каком - то из помещений (коридор, кухня) не устанавливаем терморегуляирующую головку (проток через этот прибор был постоянный). Думаю можно и не устанавливать, а установить краны ручной регулировки.
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 8:34
Инженер
Из: Херсон
Электро-мало, да и зачем. Поставить обычный с кранами, если на терморегулятор денег нет.
Alex_
сообщение 26.9.2012, 8:37
Пользователь №: 596
И что здесь такого плохого?
Понятно, терморегуляторы - штука капризная.
Их работе мешают радиаторные ниши, подоконники, шторы, сквозняк из окна, тепло от радиатора, слабый перепад давления на клапане, сильный перепад давления на клапане...
Но если всё правильно, они ведь работают! Не дадут перетопить помещение, если ранним холодным утром все сбежали на работу (школу, сад), а тут вышло солнце и температура выросла на 12градусов.
сообщение 26.9.2012, 8:44
БрэндОвость это... и лишнее. Если бы они стоили копейки - пожалуйста, а они стоят денег, которые никогда в жизни не отобьются... да и польза при регулировании по наружному воздуху (на узле управления или ЦТП или своей газовой котельной) от них весьма и весьма сомнительна.
Alex_
сообщение 26.9.2012, 8:48
Пользователь №: 596
Термоголова - 400 рублей, разница в цене между термостатическим клапаном и ручным радиаторным вентилем - 200 рублей. Цены розничные. О каких деньгах-то речь?
А вот самый тупой регулятор по наружному воздуху - это уже 7000р. А тупой с "настенником" нельзя, иначе модуляцию потеряем.
А.В.
сообщение 26.9.2012, 8:52
Из: Россия
Электро - мало? человеку надо 150-200 Вт, Вы попробуйте увязать циркуляционные кольца через полотенчико и отопительные приборы. И тем более электрополоненчики от 400 Вт. В летний период - холодновато будет в ванной комнате без полотенчика-то, а гонять котел из-за 150-200 Вт - есть ли смысл.
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 9:16
Инженер
Из: Херсон
У меня каталог перед глазами- мощнее 160Вт ничего нет. Они ведь их делают только для сушки полотенец.(может у другого производителя и больше)
Летом- холодно не будет)))))
К тому же у них котел двухконтурный- на ГВС работать будет круглый год
А.В.
сообщение 26.9.2012, 9:25
Из: Россия
У меня в квартире полотенцики от отопления. Летом я хочу вам сказать - не айс в ванной, чтоб помыться - прогревать приходиться минут с 15.
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 9:27
Инженер
Из: Херсон
Красивая мебель тоже невыгодно.
От клапана кроме экономии тепла еще и удобство. Ночью все комнаты одинаковы, днем- южные теплее, а мне это не надо.
Я как к родителям приеду: в восточной комнате бабушка, которой всегда холодно, а мне в северо-западной дышать нечем, к ней зайдешь-чуть по спине не течет. Все мечтаю поставить регуляторы, но останавливает что система из метала и малой кровью не отделаешься.
A.R.
сообщение 26.9.2012, 9:53
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Не согласен категорически. В частном доме терморегуляторы очень даже нужны.
Из личного опыта. Есть в доме помещения в течении дня малопосещаеммые. Спальня, например. Температура на уровне 17-18 вполне устраивает, а окна на юго-восток и юго-запад выходят. Даже зимнее солнце вполне прилично прогревает. В других комнатах потеплее хочется. А в гараже поддержания положительной температуры вполне хватает, терморегулятор только в сильные морозы открывается.
forubils
сообщение 26.9.2012, 11:24
Из: Рост. обл.
брендовость и цена вопроса тут не причем , нужно по закону , а не как бог на душу положил : я отстаиваю такой вид С.О. в квартире с индивидуальным газовым котлом: приборы отопления с терморегуляторами и полотенцесушилка на системе отопления так же с терморегулятором ( хотя 120-200Вт издевательство- это по сути пара лампочек )
Alex_
сообщение 26.9.2012, 11:56
Пользователь №: 596
Цитата(А.В. @ 26.9.2012, 9:52) *
...гонять котел из-за 150-200 Вт - есть ли смысл.
Если котел нормальный, ничего с ним не станется. Как раз термоголовки на радиаторах пригодятся - их надо будет закрыть.
К тому же у них котел двухконтурный- на ГВС работать будет круглый год.
к двухконтурному котлу на ГВС Вы "полотечик" не подцепИте. Подцепить-то можно, но он будет работать только тогда, когда идет разбор горячей воды. sad.gif
vadim999
сообщение 26.9.2012, 12:26
Тогда это "не правильный бутерброд" - без Т4. По прикиду: котелок в подвале, а умывальник на втором этаже, это ж скока ждать пока сольется стылая вода с крантиля умывальника.
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 12:29
Инженер
Из: Херсон
Я прицеплю rolleyes.gif rolleyes.gif Я мастер-фломастер
Я бы делал с накопительным баком
котлы вероятней на кухне
сообщение 26.9.2012, 12:48
Данфосс стоят больше пятисот. И если в доме 20 радиаторов, то это 10 тысяч. Можно ещё один котёл купить.
Удобство... может быть, просто у нас инсоляция никакая, поэтому практического смысла нет.
Anatol
сообщение 26.9.2012, 13:48
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Khomenko_A_S @ 26.9.2012, 12:29) *
Я прицеплю Я мастер-фломастер
Интересно было бы глянуть на схемку.
vadim999
сообщение 26.9.2012, 13:52
Alex_ (Дата Сегодня, 9:48)
Для однотрубной системы - догоняю. Для двухтрубной - нет.
Во втором случае и получается взаимовлияние "работы" (собственно процесса регулирования) любого из всех радиаторов, на остальные и котел, по расходам теплоносителя. А это,наверное, плохо для котла. Или в "трех трубах заблудился".
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2012, 13:57
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Anatol @ 26.9.2012, 13:48) *
Когда есть уже готовые решения -настеник с встроенным бойлером!
Так я о нем и писал. Для кухни- оптимальный вариант
Alex_
сообщение 26.9.2012, 15:13
Пользователь №: 596
А что, Данфосс - единственная в мире арматура? Вот уж кто без мыла во все щели лезет... Принципиально не ставлю их изделия исключительно из-за неприязни к агрессивному маркетингу.
Это я про стороннюю погодозависимую автоматику применительно к настеннику. Впрочем, какая, в баню, сторонняя погодозависимость -
В итоге скажу одно - регулировать теплоотдачу радиаторов в жилище одним лишь термостатом котла - неправильно.
forubils
сообщение 26.9.2012, 16:17
Из: Рост. обл.
соглашусь с Alex_ "В итоге скажу одно - регулировать теплоотдачу радиаторов в жилище одним лишь термостатом котла - неправильно."
Сообщение отредактировал forubils - 26.9.2012, 16:21
сообщение 26.9.2012, 17:09
Вот мы тут говорим "правильно" или "неправильно", "лишнее" или "не лишнее"... вот я ещё ни разу не видел человека, который бы сказал: "....знаешь, браза, раньше мои волосы были сухими и безжизненными, но когда я поставил термоголовки началась совсем другая жизнь... и сейчас я никогда от них не откажусь.."
А кто-нибудь видел такого человека?
Alex_
сообщение 26.9.2012, 17:36
Пользователь №: 596
Если у заказчика нет радиаторных ниш, подоконников, "наползающих" на радиатор, штор до пола, сильных сквозняков из окна, и если мы обеспечили клапанам правильный гидравлический режим, а головки установили так, что их не греет сам радиатор и трубопроводы, то термостаты отлично работают (работа, кстати, видна "невооруженным глазом") - заказчики довольны.
Обеспечить все эти условия при установке клапанов с головками на старую систему - практически нереально, и связываться с этим не стОит. Здесь правда Ваша.
Anatol
сообщение 26.9.2012, 17:44
Из: СНГ!!!!!
Немного не понял насчет -"термостатом котла"?
Упрощаю: ручка "регулятора температуры" отопительной воды на панели управления управляющего аппарата?
Тогда для какого дома можно, уточните пожалуйста?
1.где имеется опасность замерзания теплоносителя.
2.В помещениях с постоянным пребыванием людей,экономия подачи тепла за счет использования внутренних теплоизбытков (бытовые тепловыделения,солнечная радиация).
На этот счет есть -с выносной регулировкой.Правда кто то сейчас скажет так они еще дороже.
P.S.Во всяком деле нужна мера и поэтому я не когда не устанавливаю термоголовки буквально на все радиаторы (да и не к чему в этом лично мое мнение),а подхожу с точки зрения, полезности для помещения.
Вот совсем простой пример: в помещение два радиатора однозначно -один радиатор останица с ручным вентилем.
Сообщение отредактировал Anatol - 26.9.2012, 17:51
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:08
