> Склад бестарного хранения зерна, Аспирация. Тех. задание!!!
baniffaciy
сообщение 25.9.2012, 13:30
Пользователь №: 9467
Ув. Коллеги!
Столкнулся впервые с данной задачей поэтому просьба
сильно не пинать...
Итак имеются на некоем предприятии склады (4шт) бестарного хранения зерна.
Так же имеются нории для загрузки зерна в эти склады...
Все это наследие великого СССР...
Так вот если я правильно понял то технология загрузки зерна следующая:
Ж/Д состав по ж/д пути подъезжал к этим нориям и высыпал зерно с спец.ямы,
в ямах шнек, по шнеку в норию и далее в склад...
Теперь же со слов специалистов с данного предприятия ж/д поставки зерна остутсвуют....
Зерно завозят в склады на автотраспорте и высыпают, а далее тети с вениками сметают его к дальней стенке склада....
Но аспирацию надо делать с учетом и сегодняшней "технологии" загрузки и прежней т.е. из ж/д вагонов.
Теперь вопросы:
1)какие нормы/литературу поэтому поводу почитать?
2) аспирацию нории надо делать из башмака или головку тоже надо аспирировать?
(где то здесь на форуме читал что вроде только из башмака) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62744
3) Как организовать аспирацию склада при загрузке из автотраспорта?
4) Посмотреть бы примерное тех. задание на всю эту музыку, просто технологи здешние не могут помочь, а тех задание ой как нужно....
Спасибо!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 25.9.2012, 13:36
zaharov63
сообщение 25.9.2012, 15:59
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Из известного мне, посмотрите
Штокман Е.А.
Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой
промышленности.
М. АСВ, 2001
Раздел 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:14
