> ИТП ДОУ, не могли бы указать ошибки в проекте
ispannia
сообщение 26.9.2012, 13:03
Пользователь №: 147533
Здравствуйте, посмотрите схему ИТП. Рабочая или нет?
сообщение 26.9.2012, 13:12
Пользователь №: 32666
Ругулятор на подачу перекиньте. А так - что-то около бани, должно работать.
А.В.
сообщение 26.9.2012, 13:20
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Регулятор на подачу на 150 градусов? я б на обратке оставил.
*Sasha*
сообщение 26.9.2012, 13:22
Пользователь №: 160445
А что температурный график на пол и отопление один? радиаторы в д/с не подавит 9,2 атм.?
ispannia
сообщение 26.9.2012, 13:25
без понятия..я с итп столкнулась в первый раз поправила проект как смогла..до этого кто делал ушел
А.В.
сообщение 26.9.2012, 13:26
Из: Россия
Я понимаю на подачу грязевик и фильтр, но на обратку - перебор, фильтра достаточно будет. Установите манометры и термометры согласно СП по тепловым пунктам, а то понаставили их там где они в принципе не нужны, а там где они нужны иж нет. Зачем вы делаете перемычку между Т3 и Т2 и Т1 и перемычкой между Т3 и Т2? Зачем предохранительный клапан?
Про тёплый пол уже вопрос задали (у вас своя насосная группа стоит чтоли для каждой ветки (группы веток) ?)
Сообщение отредактировал А.В. - 26.9.2012, 13:29
*Sasha*
сообщение 26.9.2012, 13:30
Про тёплый пол уже вопрос задали.
Это я так понимаю для водоразбора по открытой схеме в летний период.
ispannia
сообщение 26.9.2012, 13:32
теплообменник летом не работает, вот для этого перемычка
ispannia
сообщение 26.9.2012, 13:38
Не могли бы подсказать как будет поддерживаться температура в гвс в не отопительный период
*Sasha*
сообщение 26.9.2012, 13:49
Летом тепловые сети будут работать по однотрубной тупиковой схеме, с температурой 70 град.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 26.9.2012, 13:51
сообщение 26.9.2012, 13:51
Это надо у ваших ЭСОшников узнавать. Всё от региона зависит, у нас например летом открытый тупиковый водоразбор.
denis1976
сообщение 26.9.2012, 14:22
Пользователь №: 18965
Дроссельная диафрагма(шайба) по схеме вижу, на подаче стоит. Кстати насчет шайбы, лучше бы убрать ее вообще, вместо нее РД, а регулирующий клапан с обратки на подачу перекинуть. С теплым полом график 150-70 С? А смешение подачи с обраткой? Манометр на подаче надо поставить после вводной задвижки согласно ПТЭ ТЭ.
Сообщение отредактировал denis1976 - 26.9.2012, 14:42
zr84
сообщение 26.9.2012, 17:00
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Здравствуйте
"ДОУ"- это детский сад?...
1. У Вас раполагаемый перепад "болтается" в районе 30 (м.в.ст.)... СП 41-101-95 рекомендует РПД..
В начале(конце) отопительного периода "ентот" перепад "сядет" на клапанА, правда и ТСО перепад может "забанить"...
2. Отопление. Клапан на отопление значительно завышен по Кv=40 ... посмотрите
3. ГВС. Данные ПТО нет( хорошее дело "спихнуть" его на раздел "ВК" rolleyes.gif ). У Вас нагрузка ГВС Q=0,041 (Гкал/ч), откуда такой расход G=2,9 (м3/ч)?.. и расход на циркуляцию, насос ? Клапан ГВС Ду 40, Kv=16... то же завышен... посмотрите
ispannia
сообщение 27.9.2012, 7:40
ДОУ- детский сад
Большое спасибо все, очень помогли
буду разбираться дальше)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 4:51
