> Горелки, экспертиза
Klik
сообщение 26.9.2012, 22:10
Пользователь №: 162265
Кто подскажет как посчитать остаточный ресурс горелки, методика есть но не совсем понятно
Ответов (1 - 11)
Valiko
сообщение 26.9.2012, 22:14
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ГДЕ МЕТОДИКА?
Klik
сообщение 26.9.2012, 22:28
В электронном виде пока нет. Но не понятно то, что там участвуют такие величины как среднегодовая температура грунта газопровода и давление в газопроводе. Зачем для расчета горелки нужны эти данные? Методику завтра выложу.
lentyai
сообщение 26.9.2012, 22:59
Пользователь №: 16652
остаточный ресурс горелки - по-моему какая-то умозрительная тема, не? обычно осматривают и признают годной, либо требующей ремонта. а вообще остаточный ресурс чего угодно разве не определяется вычитанием фактической наработки из паспортного ресурса? какие там еще методики?
Сообщение отредактировал lentyai - 26.9.2012, 23:09
Klik
сообщение 27.9.2012, 8:42
Есть методика для проведения ЭПБ. Расчет ведется по изменению пластичности металла (а в паспортах горелок не пишут из какого материала сделана). Вот методика. Определяется срок эксплуатации горелки по механическим характеристикам металла.
Valiko
сообщение 27.9.2012, 18:26
Из: ХМАО
Кароче, Склифософский. biggrin.gif (шутка) Что за горелка? и Что надо? Списать и купит новую? Или наоборот, аргументы, чтоб не тратить денег и оставить старую?
lentyai
сообщение 28.9.2012, 1:11
это какая-то лажа. ваша методика описывает оценку механических свойств металла трубопроводов путем измерения твердости. все это справедливо для элементов работающих под давлением. там кстати упоминаются газопроводы 1,2 МПа. какое это может иметь отношение к горелкам? дайте полное название методики и номер документа
Klik
сообщение 2.10.2012, 20:12
Горелка - тоже элемент трубопровода ГМГ, ИГК и тоже под давлением только поменьше чем 1,2 МПа. В ГМГ газовая камера состоит из трубы и газ под давлением. полное название методики не помню. Методические рекомендации для газогорелочных устройств вроде по тех диагностированию
lentyai
сообщение 2.10.2012, 22:29
горелки уж никак не являются элементами работающими под давлением. давление там измеряется не в МПа, а в мм.в.ст. - посмотрите паспортные характеристики той же ГМГ. Поэтому никаких там механических напряжений, могущих вызвать усталость металла нет. Поэтому определять срок эксплуатации горелки по механическим характеристикам металла - это бред. Горелки ГМГ на котлах ДКВр - самый долгоживущий элемент, если все правильно эксплуатируется. А если взять вентиляторные горелки - так там ресурс наверно определяется ресурсом электродвгателя и сервопривода, которые опять же можно заменить.
Но это я все пишу как оно практически, а если у вас есть такая утвержденная методика - пишите что угодно - бумага все стерпит rolleyes.gif
Сообщение отредактировал lentyai - 2.10.2012, 22:32
ArS_en
сообщение 4.10.2012, 21:07
Пользователь №: 159645
Предел прочности (σв) и предел текучести (σт) определяются по формулам:
Нd=(НВ/1,35) 1,13 .
σтф=0,185 Нd
σвф=0,37 Нd (1-10-3 Нd)
Наихудшии значениям состояния физико-механических свойств металла являются ГГУ котла №4, у элементов которой соотношение σтф / σвф с учетом поправочного коэффициента условий эксплуатации К= 0,9 равно:
351,92/530,0 =0,664
0,664/0,9= 0,737
a, b, c, e - параметры , отражающие процесс старения, значения которых приведены в исходных данных.
k1 = поправочный коэффициент условий эксплуатации.
k1 = 0.000625*t* ∆Р = Рф – 1,2 МПа (базовое значение)
Определение остаточного срока службы производиться путем построения графика остаточного срока службы (см. График на листе -_____), где
график №1 – предельное состояние физико-механических свойств металла элементов ГГУ;
график - №2 – функция ψ;
график №3 – верхняя граница 10% интервала точности кривой ψ
график №4 – фактическое состояние физико-механических свойств металла ГГУ;
график №5 – фактический срок эксплуатации;
график №6 – продленный срок эксплуатации;
график №7 предельный расчетный срок эксплуатации.
как то так!
Сообщение отредактировал ArS_en - 4.10.2012, 21:22
Klik
сообщение 5.10.2012, 22:06
Спасибо, но так много вопросов:
1) Поправьте если ошибаюсь: Нd=(НВ/1,35) 1,13 . - т.е. умножить на 1,13
σвф=0,37 Нd (1-10-3 Нd) - а здесь? 0,37*Нd и умножить на скобку?
Рф - давление на входе в котельную до ГРУ или перед котлом? В моем случае 0,3 МПа Рвх на ГРУ, тогда К1 в формуле подставлять как есть - отрицательное, или по модулю.
2) Такие формулы определения Нd, σтф, σвф - из какого источника?
3) Почему не учитывается К2?
4) коэффициент К - поправочный в зависимости от материала? Сталь 09Г2с - ?
5) Почему 351,92/530,0 =0,664, 0,664/0,9= 0,737. То есть σтф/σвф, а потом ещё это значение на коэффициент К? или есть σтф/σвф меньше 0,9. С 0,9 непонятно.
Klik
сообщение 10.10.2012, 9:19
helpsmilie.gif Помогите пожжжалйуста!!!
Может кто-нибудь поделится отчетом по ЭПБ горелки (котлы ДКВР, КВ-ГМ...) bang.gif
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 11:54
