> Здание и водовод 1400 мм
pbk2003
сообщение 27.9.2012, 0:25
Пользователь №: 33842
Одноэтажное административное здание расположено на расстоянии 10 м (от фундамента) до края водовода 1400 мм, является ли это нарушением действующих норм и/или правил ?
сообщение 27.9.2012, 0:50
Нет. Но мероприятия стоит произвести. Ту же обойму на водовод для предотвращения размыва фундамента здания в случае аварии на нем. И у удалением от края здания этой обоймы на расстояние.. по памяти около 20 метров,но может и 15 -посмотрите охранную зону для таких водоводов.
rinatbay
сообщение 28.9.2012, 13:34
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Нарушения нет. Нарушение возникает при проектировании и строительстве такого водовода или здания. А если они существующие, то нарушения нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:16
