> Трубы отопления. Нужна помощь!, Трубы отопления. Нужна помощь!
nospia
сообщение 27.9.2012, 2:16
Пользователь №: 164688
Доброго всем времени суток.
Такая проблема, для которой не могу найти решения. Надеюсь на помощь профессионала. Ситуация:
Арендую помещения в цокольном этаже здания (на уровне земли). В помещении будет находиться цех по производству пищевых продуктов (мини пекарня). Сложность заключается в том, что через помещения проходить трубы отопления (обратка) для всего здания. Они тепло изолированны стекловатой, сверху обмотаны еще чем-то и побелены (еще из советского времени наверное). По санитарным нормам - это не допустимо. Вот и ломаю головы как бы эти трубы спрятать/изолировать/поместить в короб? Зачем обратку вообще тепло изолировать? Может удалить то, что сейчас есть и сделать современную изоляцию?
Может кто-то с таким сталкивался?
Спасибо за Ваше внимание.
сообщение 27.9.2012, 2:33
вы всего лишь арендатор и вносить самовольно изменения в конструкции не имеете право.
Заменить можно,но соблюдая технические параметры теплоизоляции и хозяйственное право собственника. Желательно с документальным подтверждением предпринимаемого и ответных реакций собственника
KYV86
сообщение 28.9.2012, 13:47
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Согласовать с собственником реконструкцию надо обязательно. В качестве теплоизоляции в Вашем случае рекомендую скорлупу из ППУ или полистирола (пенопласта). Затем покрыть либо пленкой, либо металлическим листом (окожушкой) и закрыть декоративными панелями. А теплоизоляция обратки нужна в любом случае, если иное не предусмотрено проектом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
