> Расстояние до врезки и сварного шва
Sihaya
сообщение 27.9.2012, 7:56
Пользователь №: 147742
Всегда делала проекты с учетом ПБ 03-585-03 пп. 3.2.14-3.2.15 при выборе расстояний от шва до опоры или расстояния м-у врезками. Но пришли замечания экспертизы, написано: "газ-д III категории не относится к технологическим трубопроводам, поэтому ссылка на ПБ 03-585-03 не корректна".
Как правильно определять эти расстояния? на какие документы ссылаться?
Pokep
сообщение 27.9.2012, 8:59
Пользователь №: 45347
СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
10.217 Расстояние между кольцевым швом газопровода и швом приварки патрубка должно быть, как правило, не менее 100 мм.
При врезках ответвлений диаметром до 50 мм на внутренних газопроводах (в том числе импульсных линиях), а также в ГРП и ГРУ расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:45
