> Необходимость в установке огнезадерживающих клапанов, естественная вытяжка из жилых квартир
Kollezo
сообщение 27.9.2012, 14:43
Пользователь №: 130595
Ситуация в следующем:
25-ти этажный жилой дом; архитектор настаивает, чтобы для естественной вытяжки были спроектированы не вентканалы, а стальные воздуховоды mad.gif? Необходимо ли устанавливать огнезадерживающие клапаны в каждой квартире??? Если да, то подкрепите пунктиком СНиПа или СПшки!
Ответов (1 - 7)
Norb
сообщение 27.9.2012, 15:49
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А по шумоизоляции между квартирами и долговечности это будет как у них? Если воздушный затвор будет как в обычном вентблоке, и огнестойкость канала соблюдена, то клапанов не надо.
Сообщение отредактировал Norb - 27.9.2012, 15:55
Kollezo
сообщение 28.9.2012, 9:06
Затворов не будет! Воздуховод будет обслуживать 6 этажей квартир, а дальше транзитом, на следующих 6 этажах свой воздуховод и так до конца!
Norb
сообщение 28.9.2012, 9:14
Из: г. Киров
СНиП 41-01-2003 п.7.11.1
Kollezo
сообщение 28.9.2012, 16:36
а если будет следующая схема: Берем воздух под потолком например 2-го этажа и присоединяемся к коллектору на 3-м этаже... и так далее... Это уже получается не поэтажное подсоединение??? Значит от клапанов можно уйти? dry.gif
Сообщение отредактировал Kollezo - 28.9.2012, 16:39
Dexter
сообщение 30.9.2012, 13:10
Пользователь №: 17013
Дабы не плодить лишние темы напишу здесь:
Склад категории В1 обслуживает приточная установка с рециркуляцией (подает свежий воздух + отапливает склад рециркуляцией). Венткамера расположена в самом складе в выгороженном помещении. Проблема в том, что необходимо сделать воздухозабор наружного воздуха. Напрямую это сделать не возможно так как мешает коридор с панорамным остеклением. Пройти можно только либо сверху либо с боков, но в любом случае проходя через склад. Собственно вопрос: какая из выше представленных схем правильная?
Схема 1: проход красным воздуховодом наружного воздуха по помещению склада в огнезащите EI 30 мин
Схема 2: проход красным воздуховодом наружного воздуха по помещению склада без огнезащиты, с установкой в перекрытии клапана EI30
Файл не прикрепляется так что вот ссылка
EJIEHA
сообщение 30.9.2012, 15:38
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я за Схему 2. Воздухозаборный воздуховод является элементом системы, обслуживающей склад. Значит не транзит для друого помещения. Ну а клапан на границе венткамеры - это святое на случай пожара.
Norb
сообщение 1.10.2012, 10:35
Из: г. Киров
To Kollezo так у вас на схеме система с воздушными затворами и нарисована.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:25
