> Схема теплового пункта, Нужен совет
Trasher
сообщение 27.9.2012, 15:50
Пользователь №: 65713
Делаю рабочку по тепловому пункту большого пром. здания. Схема досталась из проекта, разработчика как водится след простыл... В целом схема ясна. Но вот 2 момента нам с коллегами никак не получается разгадать. На схеме выделил их красным. Что это за линии, и зачем там балансировочный клапан. Помогите пожалуйста
ne_rylut
сообщение 27.9.2012, 17:26
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Мне кажется, т.о. хотели реализовать двухступенчатую схему подогрева воды на нужды ГВС. Сначала от В1 вода подогревается от обратки теплосети Т2, а потом от прямой Т1. Ручные балансировочные клапана поставили на перемычках чтобы обеспечить затекание теплоносителя в водоподогреватель. На Т3 д.б. температура не ниже 55 и не выше 70 С. Задайте вопрос на соседней ветке - отопление-теплоснабжение.
Khomenko_A_S
сообщение 27.9.2012, 20:26
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А марки теплообменника нет? Может там действительно 6 входов и написано какой зачем.
Trasher
сообщение 28.9.2012, 8:31
ОК, мысль хорошая. Возможно что плохо ее разрисовали.
Такая температура нужна для технологии
В том-то и дело, что нет толком ничего! Ни марки, ни типа, вообще никакого описания в проекте...
Ernestas
сообщение 28.9.2012, 9:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
На двухступенчатую все равно не похоже. В классике 3 патрубка на ГВ+ХВ+Циркуляция и 3 патрубка на термофикат. А здеся 2+4 smile.gif
Мудренный проект, перемудрили с треходовым на отопление, и ротационный на теплый пол не к месту..
Сообщение отредактировал Ernestas - 28.9.2012, 9:48
Trasher
сообщение 28.9.2012, 15:14
Я до этих систем еще и не добрался даже толком))
ELL
сообщение 29.9.2012, 11:33
Пользователь №: 26631
Точно, двухступенчатая схема и двухходовые теплообменики. Посмотрите схемы Danfjss, очень похоже.
Trasher
сообщение 1.10.2012, 11:56
Ок, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:31
