> Расходы воды в таблице по сновным показателям
Rylskaya
сообщение 28.9.2012, 10:33
Пользователь №: 88033
Получили замечания от эксперта что не правильно заполнена таблица и надо правильно записать расход воды на пожар. Как вообще правильно заполнять таблицу с расходами, я не могу понять что у меня не так
Сообщение отредактировал Rylskaya - 28.9.2012, 10:34
Juven
сообщение 28.9.2012, 10:47
Пользователь №: 3391
Размерность поставьте. А, так, лучше у самого эксперта спросить.
alexandrpjatkov
сообщение 28.9.2012, 10:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вопервых: опишите что у Вас за объект.
Во вторых: расход на пожар точно 2,6 а не 2,5 л/с?
Втретьих: у вас написано только общее водопотребление, а почему нет данных по каждой системе?(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, производственные нужды и т.п.)
Верно
Rylskaya
сообщение 28.9.2012, 11:00
Расход на пожар по табл. 3 СНиПа - 2,6 л/сек. Нет так у меня все дальше заполнено и по горячей воде и по канализации, просто замечание было только по этим расходам. Может быть в графе пожар надо писать общий расход, пожар+х/п а в примечание написать что 2х2,6 л/сек.
alexandrpjatkov
сообщение 28.9.2012, 11:11
Из: Тюмень
Нет. Там именно пишется пожарный расход.
опишите-что увас за объект?
И еще-обязательно проконсультируйтесь с экспертом...
Young
сообщение 28.9.2012, 13:16
Из: Мск
Пользователь №: 8532
с чего бы? написано "насход при пожаре" - соответственно при пожаре будет общий расход х/п+ пожар. Посмотрите любой типовой, в этой графе записан общий расход.
aleksey_v
сообщение 28.9.2012, 16:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Отделить пожарный от бытового.
aleksey_v
сообщение 28.9.2012, 17:43
В смысле, отдельный столб "при пожаре" лишний; оставить колонки с сут., час., сек. и дать цифры для систем; х-п в одной строке, пожар - следующей строкой с прочерками в сут. и час. и цифрой в сек.
ира
сообщение 28.9.2012, 18:00
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Согласна! У нас так же делается.
waljunja
сообщение 30.9.2012, 14:41
Пользователь №: 58020
Если у Вас объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, то в графе при пожаре Вы должны указать суммарный секундный хозяйственно-питьевой и расход воды на тушение пожара, как Вам уже и указали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 22:48
