> Дымовой клапан за подвесным потолком
Vik970i
сообщение 28.9.2012, 11:16
Пользователь №: 120842
Здравствуйте, коллеги! подскажите кто сталкивался при сдаче МЧС систем дымоудаления. не возникало ли проблем при организации удаления дыма по подобной схеме? дело в том, что заказчик категорически не хочет видеть по центру зала какой-либо клапан, даже если он с декоративной решеткой. На мой взгяд, такая схема имеет право на жизнь, так как армстронг не является противодымной преградой. Спасибо
Сообщение отредактировал Vik970i - 28.9.2012, 11:31
l-nikolaev
сообщение 30.9.2012, 17:37
Пользователь №: 41921
Пару раз решали подобные вопросы аналогичным образом.
в одном случае, когда расстояние от переточной решетки до клапана было небольшим ставили просто переточную решетку,
в другом случае пришлось нарастить воздуховод от клапана до решетки и обработать его огнезащитой, хотя зачем, непонятно, вдруг (теоретически) задымление возникнет за армсторнгом, тогда этот дым система ДУ должна будет вытянуть в помещение (через армсторнг) а потом через клапан -в шахту ДУ.
вобщем такое решение проблемы имеет место быть.
Vik970i
сообщение 1.10.2012, 6:48
l-nikolaev, спасибо!
Vik970i
сообщение 4.10.2012, 17:09
нет! МЧС не пропустил такую схему! нужна жесткая связь от клапана до дымоприемного отверстия с нормируемым пределом огнестойкости
mindless
сообщение 5.10.2012, 16:00
Из: Волгоград/СПб
Пользователь №: 64003
Как вариант предложите арихитекторам/заказчику сделать в местах клапанов "задранный" подвесной потолок.Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 62,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Сообщение отредактировал mindless - 5.10.2012, 16:01
alem
сообщение 9.10.2012, 17:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
При включении ДУ плитки потолка притягиваются к клапану, и затыкают его. Т.е. система не может пройти испытаний, тем более отработать при пожаре.
Vik970i
сообщение 10.10.2012, 12:00
опустили клапаны ниже уровня подвесного потолка! самое верное и практичное решение. и плевать на эстетику
salanf
сообщение 7.12.2012, 13:45
Пользователь №: 46907
прошу прощения
а если ниже установить клапан нельзя, верх двери не дает
Зольников Михаил
сообщение 14.12.2012, 17:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Это еще ладно...
Что бы ответил заказчик на такое решение по дымоудалению?
EJIEHA
сообщение 14.12.2012, 19:17
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ну вы даёт. С грильядо какие проблемы?
Зольников Михаил
сообщение 15.12.2012, 8:31
Из: Тюмень
С другой стороны выглядит так, как на фото.
Кстати, в этом здании (15 этажей) вертикальные стояки воздуховодов из гофры.
korkvenc
сообщение 15.12.2012, 8:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660
Цитата(Зольников Михаил @ 14.12.2012, 20:29) *
Это еще ладно...
Я это увидел! Помогите мне это развидеть!
Что это?
Вертикальные воздуховоды из какой-такой «гофры»?
Зольников Михаил
сообщение 15.12.2012, 9:49
Из: Тюмень
К сожалению, да... Да простит меня модератор за оффтоп.
Здание уже сдано как 4 года - фото старые.
korkvenc
сообщение 15.12.2012, 13:49
Из: Оренбург
Я надеюсь на левом фото — не вертикальный воздуховод вытяжной противодымной вентиляции?
EJIEHA
сообщение 16.12.2012, 10:46
И ещё. Почему низ решётки ниже верха дверного поёма... Зольников Михаил, эта система принята в эксплуатацию?
Зольников Михаил
сообщение 16.12.2012, 15:28
Из: Тюмень
Здание сдано, на тот момент в нем уже сдавались в аренду офисные площади,просто не все помещения были отделаны.
Насчет стояков из гофры - они, скорее всего, относятся к общеобменке - это, наверно, чья-то жадность + результат работы "дикой бригады".
Как с такими косяками сдавали здание - не знаю, но догадываюсь. Оно находится в самом центре города, площади там "золотые".
Здание со стеклянные фасадом, центральное кондиционирование так же не было предусмотрено.
Насколько помню, в СНиП 41-01-2003 был исправленный пункт, что дымоприемная решетка должна быть не ниже, а выше дверного проема. Потом его откорректировали.
EJIEHA
сообщение 16.12.2012, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 18:59
