> Клапан подпора, Как узнать нужен клапан подпора или нет на обратке тепловой сети
Ашатан
сообщение 28.9.2012, 12:28
Пользователь №: 164749
Как узнать нужен клапан подпора на обратке тепловой сети? С чего начать? По каким параметрам ориентироваться? Как узнать какое давление должен держать клапан? Если можно, приведите примеры
KYV86
сообщение 28.9.2012, 13:32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Клапан подпора нужен, если высота здания (системы отопления) больше давления в обратном трубопроводе тепловой сети (в метрах) при зависимой схеме подключения. При независимой системе отопления как правило не ставится. Смотрите пъезометрический график тепловой сети в точке подключения и определяйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:02
