> Вопрос по глубине заложения труб...
MAverick
сообщение 28.9.2012, 14:37
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Люди, кто знает глубину заложения труб сетей К1 и К2 в Оренбурге? Сколько от земли (песок, суглинок) до верхней(? правильно помню) отметки трубы?
freese
сообщение 28.9.2012, 16:23
Пользователь №: 33474
СНиП 2.04.03-85
4.8. Наименьшую глубину заложения канализаци­онных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации мини­мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол­лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас­ходом сточных вод необходимо определять тепло­техническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть пре­дохранены от промерзания и повреждения назем­ным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.
MAverick
сообщение 28.9.2012, 16:37
Из: Не резиновая...
СНиП то я читать умею... Я не понимаю на какой документ опираться если опыта эксплуатации нет для определения глубины промерзания..
Хны - хны - хНыыыыыыыыыыыы
aleksey_v
сообщение 28.9.2012, 16:44
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Строительная климатология.
MAverick
сообщение 28.9.2012, 17:08
Из: Не резиновая...
Облом батенька! В новом нету, старый не действует! Какой нормой пользоваться? Я бы не стебался тут над всеми включая себя, еслиб не посмотрел бы уже...
freese
сообщение 29.9.2012, 9:19
кто вам сказал что не действует?
Сообщение отредактировал freese - 29.9.2012, 9:23
batod
сообщение 29.9.2012, 20:23
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Пункт 2.27 в:
Строительные нормы и правила. Основания зданий и сооружений: СНиП 2.02.01-83*: утв. Госстроем СССР 05.12.83: взамен СНиП II-15-74 и СН 475-75: срок введ. в д. 01.01.85. - Изд. офиц. - М.: Госстрой России, 1999.- 50 с.
а также:
Строительные нормы и правила Российской Федерации. Строительная климатология : СНиП 23-01-99: утв. Госстроем России 11.06.99 № 45 : взамен СНиП 2.01.01-82 : введ. 01.01.00. - М.: ГУП ЦПП, 2004. - 71 с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 19:46
