> На что влияет ЕМКОСТЬ системы отопления, схема независимая, заменили одни радиаторы на другие,
Gurasu
сообщение 1.10.2012, 11:52
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Глупый вопрос, но все же...есть здание, есть независимая схема подключения, есть теплообменник и циркуляционный насос
Заменили одни радиаторы на другие, увеличив кол-во секций => емкость
теплоотдача радиатора в целом не поменялась
Вопрос: как повлияет увеличение объема воды на циркуляционный насос и теплообменник ?
мое мнение - никак ))) циркуляционный насос зависит от расхода и напора (не меняются), а теплообменник от теплоотдачи контура (не меняется)...
подскажите пожалуйста !!!
сообщение 1.10.2012, 14:11
Если только ёмкость увеличилась без увеличения мощности и гидравл.сопротивления, то может увеличится только расширительный сосуд
vadim999
сообщение 1.10.2012, 16:48
Пользователь №: 15519
Если эксплуатация, то запишите себе "в горУ", косяк. При подобных плановых работах, обычно "фоткаются" (регистрируются) параметры работы оборудования ДО выполнения работ, а затем ПОСЛЕ. Так сказать для получения "информации к размышлению".
Gurasu
сообщение 2.10.2012, 16:03
Из: Stalingrad
спасибо за ответы !!!
не эксплуатация ) обычное согласование замены радиаторов, проектировщик не согласен с заменой, т.к. поменяется емкость...
Dede
сообщение 2.10.2012, 16:12
Пользователь №: 103012
Изменение емкости может повлиять на выбор подпиточного насоса, если он у вас имеется. По-моему ваш проектировщик занимается ловлей блох
Сообщение отредактировал Dede - 2.10.2012, 16:14
Gurasu
сообщение 2.10.2012, 16:14
Из: Stalingrad
ловля блох не иначе...не наш проектировщик )
сообщение 2.10.2012, 16:32
Пользователь №: 32666
Ёмкость системы может повлиять только на инерционность системы, больше ни на что.
MAverick
сообщение 13.2.2013, 10:49
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А вот и нет :-)
На объем расщирительного бака! (но это империка), так как циферки должны различаться в разы rolleyes.gif
сообщение 13.2.2013, 11:23
Цитата(MAverick @ 13.2.2013, 10:49) *
А вот и нет :-)
Не империка, а империя. Римская.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:23
