2 страниц V  < 1 2
> Кондиционирование электропомещения, Нужна ли теплоизоляция
сообщение 8.11.2012, 22:50
Как раз, летом тяжелее будет
"сухая комната"- мне кажется :
Летом наружный воздух надо охладить до 18*С температуры ( получится ф=56%), а по влажности уже обрабатывать прецизионным кондиционером сумарный объём наружного и рециркуляционного воздуха кондиционера и учесть тепловлагопоступления от 2 человек и тепло от инсоляции, электроприборов.
Прецизионный кондиционер охладит рециркуляционный воздух, сбросит конденсат и нагреет до необходимой температуры. В отсутствии данных по тепло-влаго поступлениям определёнными цифрами говорить трудно.
Для всех остальных помещений охлаждение сплитами может быть применено, 75% вряд ли будет превышено.
Зимой обычное кондиционирование - охлаждение, потом нагрев. Сплиты не рулят...
Частное мнение:
на все помещения кондиционер с ДХ кулером, на сухую - прецизионник
Strannaya Belka
сообщение 9.11.2012, 10:50
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Спасибо jota.
Я уже сама тут подразобралась, но Вы окончательно развеяли мои сомнения, что без прецизионника не обойтись.smile.gif
Vik
сообщение 9.11.2012, 17:57
Пользователь №: 2260
Цитата(Strannaya Belka @ 8.11.2012, 14:22) *
Здравствуйте коллеги,
И есть одна сухая комната, где надо поддерживать влажность 30%+-5%. Комната маленькая, там 2 человека сидят и 40 кубов на них подается. Местные говорят - ставь DX установку с фанкойлами и все. Я такие установки никогда не подбирала и в сухой комнате на I-d диаграмме ерунда получается особенно зимой. Подскажите, что делать?
Одна сухая комната ч сингапуре на два человека?
Проверка качества наркотического порошка.
Ставьте что надо - бабок - не меряно.
Если что, можно ответить...
Strannaya Belka
сообщение 9.11.2012, 18:03
Сообщение #34
Из: Spb
Это домик на территории химического завода. Да они тут и так на каждый сарай VRF систему Мицу ставят. Мировой химический гигант.
сообщение 9.11.2012, 18:56
Сообщение #35
Цитата(Strannaya Belka @ 9.11.2012, 9:50) *
Почему же, можно сплит + осушитель воздуха. В принципе тот же прецизионник, но без увлажнения.....
Осушитель может быть и мобильный (на колёсиках как пылесос). Только тем двоим не забывать выносить горшок... (с конденсатом).. laugh.gif
Прецизионник вообще-то для аппаратуры больше, для людей сойдёт и осушитель - в розетку воткнул и вся радость.....
ТГВ-6в
сообщение 8.6.2015, 14:41
Сообщение #36
Пользователь №: 47833
Добрый день. Прошу совета специалистов. Ситуация следующая: в электропомещении (V=90м куб.) размещены эл. щиты и ИБП. Общие теплопоступления составляют Q=10,1 кВт. Место строительства - Казахстан, где расчётная температура для вентиляции +27,8 град., (максимальная +42, что бывает очень часто).Температуру внутри необходимо поддерживать не выше +35 град. Заказчик категорически против кондиционирования. как осуществить вентиляцию? Получается 48 крат.
daddym
сообщение 8.6.2015, 17:54
Сообщение #37
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Получается никак. Если температура на улице выше максимально допустимой в помещении, кратность ничем не поможет. Все равно нужен процесс охлаждения наружного воздуха.
Его конечно можно соорудить и без кондиционеров, но все равно сильно дешево не будет, а скорее будет дороже.
ИОВ
сообщение 8.6.2015, 18:34
Сообщение #38
Ну, чудес ведь не бывает - в помещении с теплоизбытками поддерживать внутреннюю температуру ниже наружной средствами вентиляции никак не получится.
Поэтому в СП 60
7.1.2 Кондиционирование воздуха следует принимать:
для обеспечения необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
vadimk
сообщение 7.8.2019, 23:55
Сообщение #39
Пользователь №: 275782
Может кто-то сталкивался...
Есть ли прямой запрет на установку внутреннего блока кондиционера над отопительным прибором (регистр из гладких труб, 95/70)
Отопительный прибор работает только в холодный период года.
Кондиционер в теплый.
Здание - контейнер блочно-модульный. Помещение 1,5х3. Есть место только по узкой стороне 1,5м.
Расстояние между регистром и внутренним блоком настенного типа 1м.
ИОВ
сообщение 8.8.2019, 5:33
Сообщение #40
Запретов не приходилось видеть.
А что смущает в таком размещении?
vadimk
сообщение 8.8.2019, 7:19
Сообщение #41
Спс. C корпусом кондиционера или платами чтоб ничего не случилось.
ИОВ
сообщение 8.8.2019, 8:11
Сообщение #42
Я полагаю, что регистр не создаёт устойчивого конвективного теплового потока строго в вертикальном направлении - это ведь вообще не прибор конвективной разновидности.
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.8.2019, 8:17
vadimk
сообщение 8.8.2019, 9:36
Сообщение #43
Спасибо большое за ответ!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:35
