> Использование теплоты дымовых газов от ротациооных печей в кондитерском цехе
murginv
сообщение 2.10.2012, 13:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
Доброго времени суток...Подскажите, пожалуйста, заказчик хочет использовать теплоту дымовых газов от 2 газовых печей, установленных в кондитерском цехе...В своем проекте я просто удалял воздух от дверей печей, без рекуперации даже...А он теперь хочет мол съекономить на дымовых газах от печек...Это вообще как-нибудь возможно осуществить в помещении? Я в разделе ОВ даже и не касаюсь этих печей, в смысле удаления продуктов сгорания...Подскажите идейку, плиз... rolleyes.gif
ИванФ
сообщение 2.10.2012, 17:51
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Можете рассчитать теплообменник для подогрева приточного воздуха в зимнее время дымовыми газами. Желаю удачи.
murginv
сообщение 3.10.2012, 8:58
Из: Воронеж
Заказчик хочет подогревать технологическую воду...Но для этого ведь нужно 2 теплообменника, один в канале для отработавших газов, второй в накопителе технической воды...Вот примерная схемка, что я смог найти...Подскажите, кто сталкивался, рабочая схема? helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 166,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
сообщение 3.10.2012, 10:31
Цитата(murginv @ 2.10.2012, 13:35) *
заказчик хочет использовать теплоту дымовых газов от 2 газовых печей, установленных в кондитерском цехе...В своем проекте я просто удалял воздух от дверей печей, без рекуперации даже...А он теперь хочет мол съекономить на дымовых газах от печек...Это вообще как-нибудь возможно осуществить в помещении? ....
Не понятно: или удаляете продукты горения газа, или от дверей печей - это разные вещи.
В первом случае ищите экономайзеры, во втором - на подогрев воды не стоит связываться
Valiko
сообщение 3.10.2012, 10:42
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
при существующем объеме уходящих газов (если у Вас - не суперохренительная печь) - связываться не стоит.
murginv
сообщение 3.10.2012, 11:30
Из: Воронеж
Продукты горения газа конечно...
murginv
сообщение 3.10.2012, 12:59
Из: Воронеж
Печь ротационная Wachtel COMPACT 1.8... Мощность нагрева - 81 кВт, Расход газа - 6,8 кг/ч, Площадь выпечки - 9,1 м2...В горячем цехе их две, остальные электрические....Заказчик хочет использовать именно их. Кто-то ему подсказал, что это хорошая экономия...Эсли это не так, то подскажите, пожалуйста, как мне его переубедить... helpsmilie.gif
Ernestas
сообщение 3.10.2012, 14:09
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Связываться стоит и при достаточно скромных теплоизбытках. Для направления в поисках.
Вот этот агрегатик для небольших (и сравнительно чистых помещений) такие как серверная, кухня жилого дома и т.д.
Прикрепленный файл  Ariston_Nuos.PNG ( 433,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Air_source_water_heater.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
vo2012
сообщение 8.11.2012, 23:01
Пользователь №: 169676
Схема рабочая, но установка теплообменника в дымогарную трубу потребует изменений в проекте по газу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 2:29
