> непроходной канал под первым этажом здания
ИА 326
сообщение 2.10.2012, 15:34
Пользователь №: 164640
Подскажите пожалуйста разрешен ли следующий вариант прокладки тепловой сети:
точка подключения в тех.подполье сеть идет по техподполью несколько метров, потом подполье заканчивается и начинается непроходной канал сразу под полом первого этажа. В канале уже есть трубопроводы отопления (внутрянка) по стене канала один над другим. (канал 1050выс х1200шир в свету) А новую сеть предлагается на дне канала сделать Ду 32 далее она выходит из канала на улицу, а по улице бесканально в ППУ к зданию, которое требуется подключить к системе теплоснабжения. Получается, что для монтажа сети надо в этот канал лазать с его торца, т.к. чтобы вскрыть его нужно вскрывать полы первого этажа.
nik4t
сообщение 2.10.2012, 18:12
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Бывает всякое. В зависимости от эксплуатирующей организации.
В Вашем случае лучше отталкиваться от ТУ (ТЗ). Они сразу многое прояснят - что можно, что нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:56
