> Нужен ли проект ликвидаций опасного производственного обьекта, Нужен совет!
Danay
сообщение 2.10.2012, 23:56
Пользователь №: 165277
Добрый день!!! Колеги!! нужен совет!!
Проблема следующая!!!
Котельная общаи мощьностью 204 кВт (два газовых котла по 102 кВт), котельноя общественного здания, здания пренодлежит юредическому лицу.
Котельная эксплуатируется 5 лет.... , у хозяев лицензий на эксплуатацию опасного производственного обьекта нет.... котельная здается в аренду дочернему подрозделению месного гор газа которое её и эксплуатирует и продает тепло по счётчику хояину в тридорого!!!
Хояин решил, установить гелеосистему на ГВС и на отопления и сократить мощбность котельнои до 90 кВт (по заглаза этои мощьности хватит).
Пошол в гор газ.... за тех условьями. они сказали што соскачить с ОПО всеровно не получится даже если поставить котел до 100 кВт... так как это общественное здания и состались на кокоето писмо энергонадзора (которое я так и не нашол.. сколько не пытался)
Застовляют делать, проект технического перевооружения.... а с ОПО всеровно не слезите.. т.е (по гроб жизни у нас тепло по счётчику покупать будите))))) ). Правы ли они???
Как я сам разобраля это они хитрят... т.к по ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ а имено п.п. 1.1.5. выробатываемая энергия 90 кВт не используется для коково либо производства и суммурная мощьность не ривышает 100 кВт.... поэтому можно смело соскочить с ОПО..
Только как это сделать??
Писать пистьмо в гор газ с требованиям выдать тех условия на ликвидацию ОПО, делать проект ликвидаций ОПО проходить экспертизу ПБ и ростехнодзора.... и выполнять работы по реконструкций???????.
ИЛИ писать письмо на тех условия о тех перевооружений, делать проект.... проходить ПБ и растехнодзора и выполнять работы????
Vorona
сообщение 3.10.2012, 4:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Если обьект стоит на учёте как ОПО то нужно делать проект по ликвидации, проходить экспертизу и снимать его с учёта. Потом отдельный проект на строительство. По-моему так.
Danay
сообщение 3.10.2012, 19:45
Сколько будет стоить проект ликвидаций ОПО (котельная два кола по 104 кВт) ??? подскажите расценки??? и + экспертиза
Газовик
сообщение 4.10.2012, 6:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
У Вас случаем ШРП на территории не находится? Если да, то от горгаза никуда Вы не денитесь...
Danay
сообщение 4.10.2012, 22:56
Нет ШРП нет!!! газапровад низкого давления только!!!
maximys99
сообщение 4.10.2012, 23:34
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Цитата(Danay @ 3.10.2012, 0:56) *
...Колеги!! ...
... общаи мощьностью ... пренодлежит юредическому ... обьекта ... здается ... подрозделению месного гор газа ... хояину в тридорого!!!
Хояин ... гелеосистему ... и на отопления ... мощбность котельнои ...заглаза этои мощьности ...Пошол в гор газ.... за тех условьями. они сказали што соскачить с ОПО всеровно не получится даже если поставить котел до 100 кВт... так как это общественное здания и состались на кокоето писмо энергонадзора ... нашол.. ...Застовляют ...всеровно не слезите.. ...
хватит, умаялся....
Уважаемый, а Вас из той церковно-приходской школы, в которой Вы якобы получали образование, выгнали после какого класса?
Читать стыдно, не то что писать так.
victor
сообщение 5.10.2012, 7:40
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323
Если речь идет по ОПО где установлено техническое устройство (котел, газ) которые квалифицируют данный обьект как ОПО, то ситуация простая, нужно просто списать оборудование (снять с учета, если оно зарегистрировано по причине амортизации, негодности, ненадобности), следовательно и квалификации ОПО не будет. Далее в данное помещение, можно использовать на свое усмотрение. Обойти ФЗ 116 можно, для этого нужно консультация специалиста.
Danay
сообщение 13.10.2012, 7:02
Цитата(maximys99 @ 5.10.2012, 0:34) *
хватит, умаялся....
Ты по существу вопроса можеш ответить????
Был в проектном институте сказали прежде чем начинать новыи проект надо установить новые лимиты на газ..... а перед лимитами сделать расчет потребности в тепле и в топливе... так ли это??
Ram132
сообщение 18.10.2012, 10:24
Пользователь №: 5913
Зачем?
Отдайте в аренду другой организации с более выгодными условиями.
Сообщение отредактировал Ram132 - 18.10.2012, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:49
