2 страниц V   1 2 >
> Трубы для водостока
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 13:12
Пользователь №: 155734
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста по трубам из которого делается водосток.
Проектирую небольшое здание под офисы 9 этажей с подвалом. Водосток получается нужно запроектировать из напорных труб.
От воронок планирую поставить трубопровод из напорных ПВХ труб ТУ 6-19-231-83 соединение клеевое. Сейчас это ТУ вроде бы заменено на ГОСТ Р51613-2000. Под потолком последнего этажа 2 и 3 воронки объединяются в общий трубопровод. Когда объединяю воронки мне нужен косой тройник под 45 градусов + отвод под 45 гр. Для труб по ГОСТ Р51613-2000 выпускаются отводы и тройники с большими размерами, а нужны с маленькими. Кто как выходит из такого положения? Может быть использовать фитинги Wavin для напорной канализации?
В подвале с напорной клеевой трубы предполагаю перейти на стальную трубу? Как делаете такой переход? Какие фитинги используете?
freese
сообщение 3.10.2012, 13:26
Пользователь №: 33474
Не может такого быть
а вы не делайте меньше Dn100
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 14:01
Так я и не делаю меньше DN110. Как вы проектируете? Трубы по ТУ 6-19-231-83 соединение клеевое и по ГОСТ Р51613-2000 соединение клеевое - это одно и тоже?
freese
сообщение 3.10.2012, 14:54
обычно по ТУ 6-19-231-87 (клеевое соединение). Но по желанию заказчика можем и чугун и ПЭ.
одно и тоже
Есть муфты/переходы ПВХ/сталь/чугун. А почему на сталь?
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 15:06
одно и тоже
Можете подсказать такую муфту для перехода с ПЭ на сталь и чтобы давление держала Диаметр ПЭ DN200 и стали Ду200 (Днаружный 219мм)
freese
сообщение 3.10.2012, 15:45
ПЭ-сталь и еще например у Hawle полно соединительных деталей
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 15:53
Hawle дорогая штука и часто на заказ
Freese вы из каких труб водосток делаете?
freese
сообщение 3.10.2012, 16:00
поищите аналоги
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=814818 но в сталь никогда не переходил
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 16:16
Цитата(freese @ 3.10.2012, 17:00) *
поищите аналоги
Не понял вашу ссылку Она возвращает меня в эту же тему
Полностью на стали вы делали водосток?
freese
сообщение 3.10.2012, 16:42
сылка на мое сообщение где дан ответ . Из стали полностью нет не делал, шумные и каррозируют сильнее чугунных
Voda11-2
сообщение 3.10.2012, 16:54
А из отечественного напорного чугуна делали?
Young
сообщение 3.10.2012, 16:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а что за отечетсвенный напорный чугун? который "свободный сокол" выпускает?
Сантех10
сообщение 4.10.2012, 7:37
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
20 лет полёт нормальный, только "потеют" бывает.
Никитос
сообщение 4.10.2012, 8:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Старые советские серии типовых домов предполагают водосток из стали. В нашей 9-ти этажке уже с 20 лет стоит. Выпуск правда на отмостку.
freese
сообщение 4.10.2012, 10:07
в прошлом году делали реконструкцию одного старого завода (лет 30 наверное, может чуть больше), тоже со стальными водостоками, после дождей вода рыжая. Содержание железа, по пробам, довольно большое. Из-за этого водоканал начал требовал установку очистных. А так, пока не трогали и не смотрели всем все нравилось.
Сообщение отредактировал freese - 4.10.2012, 10:08
Водяной
сообщение 4.10.2012, 11:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
что там за завод и что за стоки -это ещё надо проверять...в старых домах стальные водостоки служат очень долго "без ржавой воды", по крайне мере на вид дождевые стоки чистые...
Voda11-2
сообщение 15.10.2012, 11:13
Всем добрый день
Если делать весь водосток из стали, то как перейти в воронки HL на стальную электросварную трубу? Водосточные воронки и стояки нужно присоединять при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Как это реализовать если трубы водостока от воронки идут стальные?
Elenk_@
сообщение 15.10.2012, 12:33
Пользователь №: 125124
а как на счет пункта 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9, СНиП 2.04.01-85* cool.gif
Voda11-2
сообщение 15.10.2012, 13:01
Еlenk в старых сериях многоэтажных домов все водостоки стальные.
Elenk_@
сообщение 15.10.2012, 13:08
да я сама много раз проектировала стальные водостоки..но недавно столкнулась с замечанием экспертизы по этому поводу...спасло то, что проект был производственного здания с вибрациями..и меня так же спас СНиП )))
"На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы."
Аргументировала что не имеет смысла утяжелять чугуном систему, а пластик хрупок при данных условиях)
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 15.10.2012, 13:08
Voda11-2
сообщение 15.10.2012, 14:33
1) Горизонтальные лежаки стальных труб можно соединять под прямым углом? Я предполагаю соединять их под прямым углом т.к. нет косых стальных тройников под 45 градусов. Можно так делать или сварщик должен под углом ввариться в стальную трубу лежака?
2)Если делать весь водосток из стали, то как перейти в воронки HL на стальную электросварную трубу? Водосточные воронки и стояки нужно присоединять при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Как это реализовать если трубы водостока от воронки идут стальные?
Elenk_@
сообщение 15.10.2012, 15:31
Соединять под 90 можно при условии наличия прочисток.
Что касается HL, я с воронками не работала (либо со стальной кровли через ендову, либо с ж/б кровли через чугунную воронку), но думаю тут никакого ноу хау не надо...зачеканить сталь в компенсационный патрубок, дальше соединительная муфта в нее стальную трубу и понеслась дальше))
А вообще я б позвонила консультантам HL и пусть рассказывают как и что) помнится я их терроризировала по поводу трапов)) кстати плодотворно пообщались rolleyes.gif
Voda11-2
сообщение 15.10.2012, 16:53
Еlenk когда вы проектировали водосток из стальных труб Как вы его соединяли? С помощью фасонных частей или просто вваривали одну стальную трубу в другую под углом?
Elenk_@
сообщение 16.10.2012, 7:44
через фасонину конечно
Voda11-2
сообщение 16.10.2012, 9:28
Через прямые тройники и отводы 90 градусов? Тройников и отводов под 45 градусов ведь нет Или не через фасонину а под углом врезать один лежак в другой?
Young
сообщение 16.10.2012, 9:34
Из: Мск
откройте любой типовой старый, где есть водосток, все повороты и отводы под 90 градусов, стоки не особо загрязнены, засору взяться просто не из чего.
Voda11-2
сообщение 16.10.2012, 9:45
Да где его только взять типовой Может поделитесь в личку Young?
А если в подвале например 2 лежака сливаются в 1 через cтальной тройник прямой?
Как устроить прочистку в центре лежака? Поставить прямой тройник отводом вверх, сверху приварить фланец и сверху на болтах прикрутить 2-ой фланец через паронитовую прокладку Так?
Elenk_@
сообщение 16.10.2012, 10:11
Да, через тройники и отводы 90, но обязательно наличие прочисток по ходу движения стоков!
Засор очень даже может быть если к примеру сбор стока с ендовы, листва и прочая канитель легко могут попасть, несмотря на предполагаемое наличие решетки
Если длина лежака превышает нормативную, то да, тройник с фланцем и заглушка, но располагайте прочистку таким образом, что бы к ней был реальный доступ.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 16.10.2012, 10:11
Young
сообщение 16.10.2012, 10:57
Из: Мск
ставьте не предполагаемую решетку, а нормальную воронку с листоуловителем http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=14
согласен, что засор гипотетически возможен, но все же эта вероятность гораздо меньше, чем в бытовой канализации.
З.Ы. Общался с эксплуатацией 5-ти этажной больницы, за пять летни одного засора ливневки, воронки старые, советские, без какой-либо решетки вообще.
Elenk_@
сообщение 16.10.2012, 11:06
Лучше перебдеть, чем недобдеть))) И потом, что касается жилищного строителтсва спорить не буду, я в основном проектирую пром объекты, в частности ТЭС, так вот там HL не кактит...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 16.10.2012, 11:08
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:16
