2 страниц V  < 1 2
> Трубы для водостока
Evgen747
сообщение 16.10.2012, 11:11
Пользователь №: 164604
Существуют переходы фланцевые http://www.pipelife.ru/media/ru/pdfs/catal...E_NPVC_tech.pdf
Elenk_@
сообщение 16.10.2012, 11:15
Пользователь №: 125124
Young
сообщение 16.10.2012, 12:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 12:06) *
я в основном проектирую пром объекты, в частности ТЭС, так вот там HL не кактит...
не совсем понимаю, почему не катит?
Elenk_@
сообщение 16.10.2012, 12:18
Сообщение #34
Экспертиза предпочитает чугунные воронки на кровлях ТЭС cool.gif ...хотя может это уже и пережиток )
Ivan.k
сообщение 16.10.2012, 12:35
Сообщение #35
Пользователь №: 140970
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 12:15) *
А вот зачем
Если длина лежака превышает нормативную, то да, тройник с фланцем и заглушка, но располагайте прочистку таким образом, что бы к ней был реальный доступ.
Прочистку( тройник с фланцевой заглушкой) ставить при переходе стояка в лежак
Засоряет не только листва а также битум, мусор и т.д. независимо от высоты и типа кровли
Voda11-2
сообщение 18.10.2012, 9:22
Сообщение #36
Пользователь №: 155734
Когда проектируется водосток на НПВХ трубе соединение клеевое. При соединении 2-х лежаков или при переходе лежака под потолком в стояк вы используете косые тройники 45гр(дорогие не у всех есть, есть у Wavin) или прямые тройники 90гр(дешевле, у многих есть)? При переходе из стояка в лежак вы ставите 2 отвода под 45 градусов на клею или 1 отвод под 90 градусов?
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 9:42
Сообщение #37
на мой взгляд лучше 2 под 45
Voda11-2
сообщение 18.10.2012, 10:11
Сообщение #38
При соединении 2-х лежаков ПВХ труба соединение клеевое или при переходе лежака под потолком в стояк вы используете косые тройники 45гр(дорогие не у всех есть, есть у Wavin) или прямые тройники 90гр(дешевле, у многих есть)?
Abil
сообщение 18.10.2012, 10:16
Сообщение #39
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Цитата(Voda11-2 @ 16.10.2012, 10:28) *
Через прямые тройники и отводы 90 градусов? Тройников и отводов под 45 градусов ведь нет Или не через фасонину а под углом врезать один лежак в другой?
Отвод на 45° из стальной трубы можно сделать из отвода на 90°: из одного на 90° будет два на 45°!
Voda11-2
сообщение 18.10.2012, 10:24
Сообщение #40
Abil вы имеете в виду что можно разрезать стальной отвод под 90 градусов и сделать из него 2 отвода под 45 градусов Так?
Voda11-2
сообщение 30.10.2012, 16:57
Сообщение #41
Подскажите пожалуйста
Если проектируется водосток из стальных труб, то трубы нужно использовать оцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 или можно обычные электросварные по ГОСТ 10704-91?
Elenk_@
сообщение 31.10.2012, 7:44
Сообщение #42
ТГСВ
сообщение 30.11.2012, 9:52
Сообщение #43
Пользователь №: 51301
А если попробовать http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.n...uil-roof-pluv-1 Geberit Pluvia
Abil
сообщение 30.11.2012, 10:18
Сообщение #44
Пользователь №: 135
У них рабочее давление - 4 кг. Т.е. высота здания - не более 40 метров.
Hayward
сообщение 29.1.2013, 20:50
Сообщение #45
Пользователь №: 179327
Если вас интересует поставка труб, советую вам обратиться по этому адресу - http://s-k-s.ru. Только качественный продукт
Evgen747
сообщение 14.7.2014, 9:18
Сообщение #46
http://www.sinikon.ru/katalog/vnutrennyaya...-rain-flow.html
Хоттабыч
сообщение 27.8.2014, 9:32
Сообщение #47
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Муки выбора smile.gif из чего ливневку сделать.
Отвод стоков с двух кровель.
1. Давление при переходе в напорный режим не более 12 метров. Сборный лежак в этом случае проходит на улице. Т.е. пять стояков ду150 переходят в общий лежак ду200 идущий к промежуточной ёмкости. Вся эта красота располагается на заднем тех.дворе торгового центра.
2. Давление при переходе в напорный режим не более шести метров. Сборный лежак ду200 в этом случае проходит под потолком первого этажа (торговый зал, подвесной потолок).
Очень не хочется замучиваться с ПНД на сварке. Это будет уже другая ценовая категория по работам.
Хочу применить НПВХ раструбные трубопроводы и фасонину для наруж. канализации, рыжую. Только вот смотрю у одних производителей пишут давление макс. 0,16МПа, у других 0,05МПа. Как так? Наверное от уплотнительных колец зависит (однолепестковые, двухлепестковые).
Alexiy
сообщение 17.9.2014, 4:37
Сообщение #48
Пользователь №: 233174
Цитата(Elenk_@ @ 16.10.2012, 14:06) *
Лучше перебдеть, чем недобдеть))) И потом, что касается жилищного строителтсва спорить не буду, я в основном проектирую пром объекты, в частности ТЭС, так вот там HL не кактит...
Рад видеть коллегу. Почему HL не катит на ТЭС? Как раз их рассматриваю на замену чугунной ВР-9.
Elenk_@
сообщение 17.9.2014, 8:16
Сообщение #49
Экспертиза не пропускает.
Водяной
сообщение 17.9.2014, 9:02
Сообщение #50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ПВХ раструбные напорные надо применять
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:31
