> Какой диаметр выбрать?, Какой диаметр выбрать?
DimaKalnov
сообщение 4.10.2012, 9:34
Пользователь №: 163596
Подскажите, какой диаметр трубы выбрать, если требуется обеспечить 230квт, расход 9890 кг/ч. из сшитого поэтилена.
Просто котел Будерус, который выбрал заказчик, мощностью 230 квт, с выходами Ду65 . не мало ли? по мне так там должно быть внутренний диаметр около 80...
Диаметр надо подобрать от котла до насосной группы.
Сообщение отредактировал DimaKalnov - 4.10.2012, 9:40
Khomenko_A_S
сообщение 4.10.2012, 9:40
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Я вот хочу в магазин пойти. Сколько денег взять?
Машинист
сообщение 4.10.2012, 9:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А по мне так хватит и 50, вопрос насоса.
230 кВт при перепаде 20 градусов 10,2 м3/час, через 50-ую трубу скорость будет 1,44 м/с. Можно до 1,5м/с, в военное время - до 2,5))
Сообщение отредактировал Машинист - 4.10.2012, 9:43
tiptop
сообщение 4.10.2012, 9:44
Получается где-то 13 мм/м...
Приемлемо.
сообщение 4.10.2012, 9:57
Выход из котла не обязательно соответствует магистрали.
Выбирают магистраль по падению давления и по шуму, или по допустимой скорости (по тем же параметрам)
При расходе 9,89 м3/ч (dT котла 20*С) скорость 0,83 м/с; потеря давления около 120 Па/м - многовато, если длинная магистраль. Лучше около 100 Па/м. и меньше. Поэтому, если магистраль короткая и по пути нет много ответвлений, можете оставить 65, если по длине получается слишком большая потеря давления, делайте переход на d80
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:44
