66 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
-BuTeK-
сообщение 31.5.2006, 22:57
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Допустим, для Магикада мне нужна решётка 250x200, вопросы:
1) В какой базе её взять?
2) Есть ли база российских решёток типа Р150 и РСГ.
3) Аналоги решёток Р150 и РСГ.
Жду ответов...
Ну кому надо могут подождать скоро арктос обещал выпустить новые базы.
А пока можете пользоваться и глумиться над моими.
Забито мало, только то, чем пользовался, у тех у кого прямые руки и есть досиуп к справочнику по подбору производства самой АРКТИКИ, тот может доработать.
Нечего ждать - давайте сами продвигать отечественного производителя smile.gif
Сообщение отредактировал MMM - 20.11.2009, 10:11
Makc
сообщение 31.5.2006, 23:00
Пользователь №: 2345
А есть ли базы с чугунными радиаторами?
-BuTeK-
сообщение 1.6.2006, 15:51
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Нет.
По-моему проектировать отопление на Магикаде не удобно.
Считаю в KANe рисую руками.
allre
сообщение 1.6.2006, 17:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Не согласен.
Чертить хорошо, спецификация - милое дело.
Смоделировал для себя Керми и Кампманн.
Ну а считаю "Овентропом"
soundino
сообщение 17.7.2006, 2:20
Пользователь №: 1599
Отопление в MagiCad считал и все было нормально!
Балансирует ветки с расчетом kv клапана вплоть до регулировки (оборотов вентильной вставки).
Задается также минимальное падение давления на радиаторном клапане.
Насчет баз, там есть qpd-моделер, но я пока в нем не разобрался...
grushan
сообщение 31.7.2006, 15:44
Пользователь №: 3541
Всем привет.
У меня вопрос. Есть ли у кого-нибудь базы данных MagiCad, содержащие центробежные вентиляторы (типа "улитка")? Никак не могу найти. Без них в принципе можно обойтись, заменив осевыми с аналогичными параметрами, но тогда возникают вопросы у клиентов при сдаче документации (отображается на схеме не то, что в реальности). Кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу прокоментировать способы "борьбы" с отсутствием УЛИТОК.
-BuTeK-
сообщение 1.8.2006, 13:54
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Зачем тебе улитки. Во первых ты наверное заметил, что в базе у вентиляторов отсутствуют нормальные характеристики. Они нужны для чисто графического исполнения. И потом до вентилятора надо рисовать приточную ветку, а после вентилятора это уже извините вытяжка.
Так что не парься рисуй две ветви, а потом между ними ставь изображение "улитки".
Вот и все.
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 18:46
В Автокаде - РИСОВАНИЕ, в Магикаде - ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
Разницу чувствуешь? Архитекторы применяющие АРХИкад - используют преимущества 3Д, для нас - Магикад. Видишь ссылку "мой сайт". Там файл dav.doc с кратким курсом САПР 2004 года.
BarKaS
сообщение 28.9.2006, 8:37
Пользователь №: 2094
Конечно стоит!!! Время работы над проектом резко сокращается: не нужно производить массы расчетов, одновременно проектируем(чертим) и считаем... Все быстро и довольно удобно, хотя есть масса нюасов работы в Magicade....
Гость_OVKT_*
сообщение 28.9.2006, 8:40
"в совершенстве чертим ОВ-ВК в AutoCADе" = = = рисуем палочками, кружками, буквами и др. примитивами по-примитивному.
zvyagaaa
сообщение 3.10.2006, 13:51
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
тем и хороша наша профессия, что мозгам не дают возможность засохнуть!
juzzi
сообщение 3.10.2006, 14:32
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
А еще, есть такой нюанс как ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Это инженерам - технарям легко читать аксонометрические схемы, а когда приносишь чертежи тетке - заказчице которая в них ни гу-гу, то трехмерное представление объекта играет большую роль для восприятия. ( а в магике это сделать очень легко )
tgv
сообщение 4.10.2006, 7:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
легче как раз в мэджикаде нарисовать, ту же однотрубку, а регистры туда можно внести из справочников.
Seifer
сообщение 9.11.2006, 14:44
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Обычно вентиляцию в Маги черчу - вопросов не возникает. А тут понадобилось отопление начертить. И напаролся на проблему - не могу соединить трубопроводы с радиатором. Судя по меню управления объетами - радиатор не Коннектиться ни к чему - значит его первым чертим. Но потом, подводя трубу и включая автоконнект ничкго не выходит. Точка присоединения и труба - в одной горизонтальной плоскости и на одной оси. Автозахват "видит" только центр прибора, а не точку ввода воды. Диаметры совпадают. Всю голову сломал - никак helpsmilie.gif
e.o.l.
сообщение 9.11.2006, 14:59
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
убедитесь, что радиатор и труба принадлежали к одной системе, возможно проблема в этом
но лучший вариант - в техподдержку к официальному представителю
Seifer
сообщение 9.11.2006, 15:08
Познающий воду
К одной, проверял
igla
сообщение 9.11.2006, 17:45
Из: география
Пользователь №: 4313
в свойствах radiator selection выберите вариант присоединения, диаметр подводки
ещё зделайте Puge all
R.A.S.
сообщение 10.11.2006, 14:07
Пользователь №: 250
Ну не как для меня не доходит, зачем отопление-то в Magicadе.
Оформление не по ГОСТу, куча проблемм с черчением, оборудования все равно всего нет. И все ради того, чтобы насладиться "автоматическим" расчетом. Который тоже не сразу получишь, а проковыряешься пол дня, пока поймешь, что что-то соеденил не с тем, или еще что. Есть же специальные расчетные программы. Причем условно бесплатные. Те же Danfoss или Oventrop. на любой объект на расчет тратиться не больше дня. Зато какая база, есть даже чугунные радиаторы и конвекторы Универсал-ТБ. Подбираются настройки предварительного положения клапанов и пр.
А чертить отопление вообще ни каких проблемм. Труба - это прямая, отопительный прибор - это прямоугольник, и все, обозначения, диаметры, уклоны. День на чертежи, день на расчеты. Отопление - это вообще отдых, после вентиляции.
сообщение 10.11.2006, 17:46
Пользователь №: 273
Во во я тоже не понимаю зачем магик на отопления все трубы в одну линию, да и таких глобальных размеров сетей как в вентиляции нет.
Я вот тут сваял на днях холодильную станцию первая очередь 580 кВт.
Когда введут вторую очередь будет 1160 кВт. Пока только картинка, предстоит еще оформить чертеж.
Первый мой опыт, трехмерный.
Seifer
сообщение 20.11.2006, 10:22
Познающий воду
Черчу как раз не для расчета. Считать там собственно нечего, а чтобы "умноголовым" монтажникам показать, как всё должно выглядеть, размеры, привязки и т.д. Да и в принципе, люблю, когда на винте макет объекта есть - с ним большинство вопросов отпадает. Почему Маги?- потому что это это лучший бульонный кубик, тьфу ты, я в АКАДе черчу все, собсно, а других плагинов, кроме Маги к нему нет (у меня). Все условнобесплатные проги - это плохосломаные платные, а следовательно, недоработаные и подводящие в самый нужный момент. Лучше уж лицензионку, а если нет, то пиратку. :wacko:
TwinsUn
сообщение 27.12.2006, 10:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 4617
Господа специалисты. Вопросик такой может ктонить выкинуть сюда шаблонов парочку для MagiCad, в моем их почему то нигде нету....
Зараннее Спасибо.
Spach
сообщение 28.12.2006, 17:03
Пользователь №: 3861
Кто нибудь знает, как изменить размеры отводов и переходов в магике 2005 HPV?
Правилами запрещено создавать дублирующие темы dont.gif [COLOR=red]
Сообщение отредактировал MMM - 29.12.2006, 23:37
Гость_OVKT_*
сообщение 29.12.2006, 17:14
Шаблоны для Магикад 2003, исходные, всё честно.
MMM
сообщение 21.1.2007, 19:26
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Загляните на официальный сайт программы
http://www.progman.ru/
Гость_OVKT_*
сообщение 23.2.2007, 15:00
Собственно, есть ли отличия в версиях Магикадов 2003-2006. По-моему, никаких. Методички по новым версиям только на англ.яз., поэтому желательно мнение работающих в новых системах.
zvyagaaa
сообщение 23.2.2007, 16:44
посмотри на офсайте, там вроде есть история версий.
Основное отличие, это поддержка нового автокада + дополнительные инструменты
nik2nik2006
сообщение 2.3.2007, 12:41
Пользователь №: 6360
Подскажите где взять базы по оборудованию и как их установить в Магикад? rolleyes.gif
Sotochnik
сообщение 2.3.2007, 12:47
Пользователь №: 3466
http://www.progman.fi/magicad/databases.html
nik2nik2006
сообщение 2.3.2007, 15:24
Теперь следующий вопрос: необходимо на трубопроводе установить терсостатический клапан Данфосс, где это указать? blink.gif
romion
сообщение 13.3.2007, 19:00
Пользователь №: 5338
При подборе радиатора и указываешь
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:10
