MagiCAD, Часть 1 |
5.6.2009, 9:03
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
РЕБЯТА, ЧИТАЙТЕ ФОРУМ.... ВСЕ УЖЕ ПЕРЕТЕРТО ПО ДЕСЯТЬ РАЗ!!! (см. мои посты!!! страниц 7-10 назад)
5.6.2009, 9:48
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(gres @ 4.6.2009, 22:51) [snapback]396283[/snapback] Подскажите, как с этим бороться? Самый простой способ это найти файл C:\Program Files\MagiCAD\MagiSettings.ini и в разделе [Config1] Description=Russian InterfaceLng=1528 FixedFontName= Lucida Sans SerifVariableFontName= Microsoft Sans SerifCUIDirectory=russian И все пляски с бубнами...
5.6.2009, 9:53
Из: Minsk
Самый простой способ - это чтобы пользователи, покупая софт за такие деньги, не делали никаких танцев!!!
Сообщение отредактировал Roma - 5.6.2009, 9:54
5.6.2009, 12:31
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата(MC2007 @ 5.6.2009, 14:48) [snapback]396392[/snapback] Самый простой способ это найти файл C:\Program Files\MagiCAD\MagiSettings.ini и в разделе [Config1] Description=Russian InterfaceLng=1528 FixedFontName=Lucida Sans Serif VariableFontName=Microsoft Sans Serif CUIDirectory=russian
И все пляски с бубнами... Спасибо, но этот способ не помог... Только копание в реестре помогло: в ветках: HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD поменял параметры "FixedFontName" и "VariableFontName" с "Lucida Sans Typewriter" на "Arial"
5.6.2009, 13:24
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Подскажите: 1. Для чего введены новые 2 системы выбросные и воздухозаборные. Думал это для магистралей от улицы до приточки, но не получается соединить две разные системы виртуальными притоками что бы считалось вместе. 2. Как в программе сделать следующее - есть общий воздухозаборный воздуховод от которого потом отделяются несколько систем. отдельно системы сделать не проблема но как потом присоединить к общей части и как сделать эту общую часть?
5.6.2009, 15:55
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 5.6.2009, 10:53) [snapback]396397[/snapback] Самый простой способ - это чтобы пользователи, покупая софт за такие деньги, не делали никаких танцев!!! Странно, что не работает - после исправлений надо воспользоваться программой установки языка. Тогда уже все будет ок. Про ошибки в софте - конечно, мы стараемся их избегать, но иногда случается. В мире пока не разработан идеальный софт. Как вы знаете, даже очень дорогие автомобили могуть ломаться.
5.6.2009, 17:30
Пользователь №: 26114
Цитата(феномен @ 5.6.2009, 6:02) [snapback]396339[/snapback] regedit-HKEY-LocaL-MaCHINE-SOFTWARE-Magicad далее меняешь 5e8 на 5f8 в графе Шрифт Fixed fond Name меняешь Type Writer на Serif Удачи! ОГО я так сделал и у меня 2008.5 почти полностью русифицировался  СПБ
5.6.2009, 18:57
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(Kks @ 5.6.2009, 14:24) [snapback]396529[/snapback] 1. Для чего введены новые 2 системы выбросные и воздухозаборные. Думал это для магистралей от улицы до приточки, но не получается соединить две разные системы виртуальными притоками что бы считалось вместе. 2. Как в программе сделать следующее - есть общий воздухозаборный воздуховод от которого потом отделяются несколько систем. отдельно системы сделать не проблема но как потом присоединить к общей части и как сделать эту общую часть? C 1 пунктом немного не додумали. Если уже ввели такие системы то надо что бы она автоматом расход на решетке ставила и меняла в соотвстсвии с расходом в сети. А так не вижу особого в ней смысла - расход на решетке вбивать в ручную надо, добавляется лишняя система. 2. Чертите общий воздуховод, допустим система П0, вирт.притоком задаете расход. Потом подводите к нему свои системы и не врезая в П0 оставляетете. только стрелку отключите и без поллитра на чертеже не найдешь что это разные системы. Цитата(Alexander_Liseev @ 5.6.2009, 0:16) [snapback]396312[/snapback] Лично я просто отказался от использования руссифицированной версии, ибо в ней опции(с клавиатуры) многих команд работают через одно место, или скорее вообще не работают. Это же они только кричат, типа теперь и на русском... а на самом деле вся эта руссификация не доделана. У меня нормально русская 2008/11SR1 работает и команды корректно выполняются. В общем поклеп возводите понапрасну.!!
8.6.2009, 6:52
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Цитата(MMM @ 5.6.2009, 23:57) [snapback]396719[/snapback] У меня нормально русская 2008/11SR1 работает и команды корректно выполняются. В общем поклеп возводите понапрасну.!!  А виртуальные притоки создаются в русской версии? У меня нет
8.6.2009, 7:23
Пользователь №: 5110
Цитата А виртуальные притоки создаются в русской версии? Все прекрасно работает!!!
8.6.2009, 16:39
Пользователь №: 14310
Сегодня проект делал в 2008/11SR1. При работе в 2 видовых окнах глючили ометки высот в основном рабочем окне. При этом все настройки делал с шаблона Магика.
8.6.2009, 16:54
Из: Moscow
QUOTE(феномен @ 8.6.2009, 17:39) [snapback]397426[/snapback] Сегодня проект делал в 2008/11SR1. При работе в 2 видовых окнах глючили ометки высот в основном рабочем окне. При этом все настройки делал с шаблона Магика. Желательно больше информации, включая скриншоты и небольшое описание. Можно сразу на support@ventsoft.ru Заранее спасибо!
9.6.2009, 6:49
Я не знаю как наделать скриншоты чтобы понятен глюк был. Я его опишу лучше. Работаю с двумя окнами. В основном окне вид сверху, на вспомогательном 3-д вид. При черчении воздуховодов: выбираю воздуховод, задаю размер, не соединять, выбираю систему и высоту черчения, далее начинаю чертить. Глюк следующий: при выборе высоты более 2000мм воздуховод чертится на высоте до 900мм. При этом на 3-д виде может уходить под углом в бесконечность. При переходе с основного окна на 3-д окно и обратно глюк не повторяется. Должен заметить, что OSNAP,DUCS,DYN отключены. В общем-то особых неудобств в черчении пока не доставляет (проект простенький), а вот в будущем по нескольку раз повторять одну и туже операцию в черчении не хотелось бы!
9.6.2009, 9:29
Пользователь №: 3466
Цитата(MMM @ 5.6.2009, 19:57) [snapback]396719[/snapback] У меня нормально русская 2008/11SR1 работает и команды корректно выполняются. В общем поклеп возводите понапрасну.!!  Наконец-то добрался до руссифицированного MagiCADa. Попробуйте сами. Требуется выбрать систему.
Кол-во скачиваний: 76Причем остальные опции этой команды вроде работают Если я прав, то прошу MC2007 принять это к сведению
9.6.2009, 18:37
Из: Moscow
QUOTE(Alexander_Liseev @ 9.6.2009, 10:29) [snapback]397660[/snapback] Наконец-то добрался до руссифицированного MagiCADa. Попробуйте сами. Требуется выбрать систему. Причем остальные опции этой команды вроде работают Если я прав, то прошу MC2007 принять это к сведению Тут как раз в точку, проблема есть. Всплыла некоторе время назад. Функцию использовали не очень часто, сразу не обнаружили. Будем исправлять. QUOTE(феномен @ 9.6.2009, 7:49) [snapback]397607[/snapback] Я не знаю как наделать скриншоты чтобы понятен глюк был. Я его опишу лучше. Работаю с двумя окнами. В основном окне вид сверху, на вспомогательном 3-д вид. При черчении воздуховодов: выбираю воздуховод, задаю размер, не соединять, выбираю систему и высоту черчения, далее начинаю чертить. Глюк следующий: при выборе высоты более 2000мм воздуховод чертится на высоте до 900мм. При этом на 3-д виде может уходить под углом в бесконечность. При переходе с основного окна на 3-д окно и обратно глюк не повторяется. Должен заметить, что OSNAP,DUCS,DYN отключены. В общем-то особых неудобств в черчении пока не доставляет (проект простенький), а вот в будущем по нескольку раз повторять одну и туже операцию в черчении не хотелось бы! Попробую повтроить. А вы чертите в каком окне - где 2D или 3D? Ну и маленькая новость о выходе обновленного плагина Uponor: http://www.progman.fi/news/368/249
Сообщение отредактировал MC2007 - 9.6.2009, 18:42
9.6.2009, 19:28
Цитата(феномен @ 9.6.2009, 7:49) [snapback]397607[/snapback] Я не знаю как наделать скриншоты чтобы понятен глюк был. to феноменСкриншоты делаются просто. Нажимаем Print Screen - для всего экрана или Alt+Print Screen - для активного окна (например см. мой пост http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=397660), далее открываем любой графический редактор (подойдет даже Windows`овский Paint), нажимаем Cntrl+V, сохраняем результат, например в *.jpeg. Для скриншотов типа как http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=304616 , требуются отдельные программки. Где их взять тут не обсуждаем. Делайте, выкладывайте, мне тоже интересно стало. Правда после фразы Цитата При этом на 3-д виде может уходить под углом в бесконечность. есть подозрения, что имеет место быть некоторое недопонимание механизма построения 3D в AutoCADe. Хотя могу и ошибаться...
10.6.2009, 6:39
Цитата(Alexander_Liseev @ 9.6.2009, 20:28) [snapback]398000[/snapback] to феномен Скриншоты делаются просто. Нажимаем Print Screen .......
Делайте, выкладывайте, мне тоже интересно стало. Правда после фразы есть подозрения, что имеет место быть некоторое недопонимание механизма построения 3D в AutoCADe. Хотя могу и ошибаться... Я знаю как делается Print Screen, я не знаю сколько их наделать чтобы понятно было,а потом описать каждый где что. Проще было описать словами. Черчу в 2-д. насчет бесконечности перегнул немного.....уходя в сторону воздуховод привзывался к линии автокада за периметром этажа. У меня там таблицы вот к ним и привязывался. Вчера кстате весь день этот проект шлифовал....никаких глюков небыло. Не знаю из-за чего такое было. если опять начнет повторятся попробую Print Screen приложить.
10.6.2009, 10:38
Из: Minsk
Цитата(феномен @ 10.6.2009, 6:39) [snapback]398093[/snapback] я не знаю сколько их наделать чтобы понятно было... *.dwg скинь со спутниками... твои ВЭ останутся... и все будет понятно...
11.6.2009, 9:56
to MC2007В прилагаемом архиве файлик с ошибками. Просьба взглянуть. Больше всего мне не понятны пункты 5 и 1
Ошибки.7z ( 304,26 килобайт )
11.6.2009, 10:38
Добавлю...
С решеткой 200х200(крайняя правая), вообще глюки. Она подключена к воздуховоду, но если включить, например, SE-изометрию, то она как-бы висит в воздухе. Надеюсь Вы понимаете, что я не мог так ее нарисовать. Кстати с "уплыванием" решеток сталкиваюсь частенько. Причем если щелкнуть на воздуховод(короткий участок между врезкой и заслонкой), в надежде изменить отметку на верную, видим, что кнопка Change Z... не активна, это происходит крайне часто, правда замечено, что если сохранить файл, то кнопка становится активной. Согласитесь, что это глюк, и не очень приятный, особенно, когда мне не требуется сохраняться, а просто чего-то подвигать, что бы прикнуть что получиться.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 11.6.2009, 10:48
11.6.2009, 11:06
Из: Moscow
QUOTE(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 10:56) [snapback]398597[/snapback] to MC2007В прилагаемом архиве файлик с ошибками. Просьба взглянуть. Больше всего мне не понятны пункты 5 и 1
Кол-во скачиваний: 21 Добрый день! Странно, как это было начерчено? Когда я у себя сделал все заново, у меня уже этих глюков нет... Александр, может сделаем веб-конференцию через интернет, посмотрю вживую как это сделано? Позвоните мне, когда будет возможность, договоримся о времени. Некоторые части ветки начерчены не ортогонально и имеют малые углы поворота, что глазом не заметно. Тут может проблема в стиле черчения - либо надо пользоваться Polar, либо Orto.
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.6.2009, 11:09
11.6.2009, 11:32
Из: Minsk
В чертеже просто кривая ПСК... надо нормально сделать и все... или сам воздуховод не по Х начерчен, а под углом к оси Х... 15.37 градуса (поверните воздуховод)... А МОЖЕТ И ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА БЫЛА С УГЛОМ СДЕЛАНА!!!намутили короче!!! в Магике надо все чертить ровно по осям... иначе вот такое, как в чертеже, будет  --- Привет, у кого-нить ставить рабочую точку на хар-ке канального вентилятора при суммировании расходов?
Сообщение отредактировал Roma - 11.6.2009, 11:46
11.6.2009, 12:03
Цитата(MC2007 @ 11.6.2009, 12:06) [snapback]398638[/snapback] Добрый день! Странно, как это было начерчено? Когда я у себя сделал все заново, у меня уже этих глюков нет... Начерчено было просто, без особых хитростей. Естественно, в оригинале этого файла не только эта система... Эта система чертилась около двух недель назад, начертил и зыбыл, занялся другими системами, и к этой ситеме вернулся только сейчас... Причем пока я её чертил, все было в порядке, все двигалось, редактировалось, и никуда не "уплывало" На самом деле, если скопировать и вставить ветку в любое другое место, то глюки с перемещением врезок, пропадают. Попробуйте. Цитата Некоторые части ветки начерчены не ортогонально и имеют малые углы поворота, что глазом не заметно. Согласен. Возможно. Но считаю, что ортогональность не панацея, глюка быть не должно. Вы же не хотите сказать, что MagiCAD работает только с прямоугольными зданиями, с углами равными строго 90 градусов(как раз мой случай). Касательно моего файла, то в нем данный воздуховод вычерчен в системе координат отличной от мировой. На самом деле мне кажется, что в этом все дело. Я думаю, что MagiCAD плохо дружит с такими системами координат. Но пока это лишь мои подозрения... Будет что-то конкретное, напишу... Цитата Тут может проблема в стиле черчения - либо надо пользоваться Polar, либо Orto. Вот тут мимо. У меня всегда стоит режим POLAR Цитата может сделаем веб-конференцию через интернет, посмотрю вживую как это сделано? C удовольствием. Правда никогда не пробовал, и думаю, что мне не удастся специально смоделировать такую ситуацию с глюками, но сама коференция думаю будет полезной. В любом случае это будет из дома, вечером, и не сегодня.
11.6.2009, 12:42
Из: Moscow
QUOTE(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 13:03) [snapback]398683[/snapback] На самом деле, если скопировать и вставить ветку в любое другое место, то глюки с перемещением врезок, пропадают. Попробуйте. Согласен. Возможно. Но считаю, что ортогональность не панацея, глюка быть не должно. Вы же не хотите сказать, что MagiCAD работает только с прямоугольными зданиями, с углами равными строго 90 градусов(как раз мой случай). В MagiCAD есть стандартные углы (90, 45 и т.д.) и в режиме Direct нестандартные. QUOTE Касательно моего файла, то в нем данный воздуховод вычерчен в системе координат отличной от мировой. На самом деле мне кажется, что в этом все дело. Я думаю, что MagiCAD плохо дружит с такими системами координат. Но пока это лишь мои подозрения... Будет что-то конкретное, напишу... Вот тут мимо. У меня всегда стоит режим POLAR Дело даже не в системе координат, а в проблеме, когда воздуховод начинает изгибаться по дуге - например, к рег.клапану или тройнику пришел с одним углом, после чертится с другим. В таких случаях никакой гибкости даже самого идеального софта не хватит.
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.6.2009, 12:44
11.6.2009, 13:13
Цитата(MC2007 @ 11.6.2009, 13:42) [snapback]398711[/snapback] В MagiCAD есть стандартные углы (90, 45 и т.д.) и в режиме Direct нестандартные. Это мне известно, видимо Вы меня не поняли Цитата(MC2007 @ 11.6.2009, 13:42) [snapback]398711[/snapback] например, к рег.клапану или тройнику пришел с одним углом, после чертится с другим. Возможно, что проблема именно в этом... Но кривизна воздуховода вызвана самим MagiCAD`ом, и никак не пользователем. Заслонка ставится на уже начерченный кусок воздуховода, у которго, естественно, начало и конец лежат на одной прямой, совпадающей с осью воздуховода(не совсем корректно вырвазился, но думаю вы меня поняли). Если и происходит искривление в месте установки заслонки, то я думаю, только по вине самого MagiCADa. С тройником аналогично. Невозможно умышленно сделать косой тройник(или возможно, никогда не пробовал)
11.6.2009, 13:42
Из: Minsk
Alexander_Liseev, а ты в этом проекте разрезы строил? Просто после команды Команда: _MAGICLR происходит изменение ПСК, может в этот момент и произошел глюк...
Сообщение отредактировал Roma - 11.6.2009, 13:45
11.6.2009, 13:45
Да строил, но только _MAGISMR, а вот _MAGICLR, не пользуюсь вообще, стыдно признаться, но я плохо представляю себе пользу от этой команды.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 11.6.2009, 14:01
11.6.2009, 13:56
Из: Minsk
Цитата(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 13:45) [snapback]398762[/snapback] Да строил Ты создал свою ПСК, повернул чертеж командой _MAGICLR , посмотрел, вернулся командой _MAGIUCLR, и Магик вернулся в Мировую ПСК, а не в твою и пошло-поехало... Вот мое предположение...
Сообщение отредактировал Roma - 11.6.2009, 13:56
11.6.2009, 19:39
Из: Moscow
QUOTE(Alexander_Liseev @ 11.6.2009, 14:13) [snapback]398735[/snapback] Но кривизна воздуховода вызвана самим MagiCAD`ом, и никак не пользователем. Заслонка ставится на уже начерченный кусок воздуховода, у которго, естественно, начало и конец лежат на одной прямой, совпадающей с осью воздуховода(не совсем корректно вырвазился, но думаю вы меня поняли). Если и происходит искривление в месте установки заслонки, то я думаю, только по вине самого MagiCADa. С тройником аналогично. Невозможно умышленно сделать косой тройник(или возможно, никогда не пробовал) Как раз причина тут скорее всего не в MagiCAD, а в стиле черчения и использования самого AutoCAD. Тут надо именно видеть, как чертят, чтобы помочь и устранить подобные систематические ошибки. Возможно причина и в ПСК, но утверждать это на основании полученных данных трудно.
11.6.2009, 20:08
to MC2007 А оф. пользователи обращаются с подобными вопросами в техподдержку?
