66 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Гость_Гость_Новичок_*
сообщение 26.3.2007, 13:29
Скажите,кто-нибудь, возможно-ли в принципе создание в маджике вентилятора типа "улитка"? Как я понял оборудование в программе можно установить на готовый воздуховод,а он в определенном участке только прямой.
Wiz
сообщение 29.3.2007, 16:00
Пользователь №: 570
Народ ну далась вам эта улитка средствами Маджикада. Маджик не считает вентилятор сопротивлением сети, а коль так доведите воздуховод до улитки, дальше нарисуйте ту самую улитку средствами автокада в 3D, это делается за 20 мин в зависимости от владения автокадом, а дальше после улитки ведете уже воздуховод туда куда надо.
Гость_борода_*
сообщение 30.3.2007, 10:05
На самом деле, ну достали с этими улитками!!
zvyagaaa
сообщение 30.3.2007, 14:11
Сообщение #34
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
AAANTOXA
сообщение 9.4.2007, 19:35
Сообщение #35
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Вот нашел какие-то вентиляторы в 3д . Может подойдут. Но вродебы скачивал с АВОКа же.
600кБ. ВР-88-77 №2-8
fcuk
сообщение 10.4.2007, 21:56
Сообщение #36
Пользователь №: 4230
Существует ли руссификатор для Magicad 2004.9 или придеться английский учить? smile.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 11.4.2007, 22:07
Сообщение #37
Magicad 2004 - неудачная версия. Ищи другие версии.
glam
сообщение 12.4.2007, 9:38
Сообщение #38
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Нормальная такая версия. Для своего времени. Понятно что сейчас актуальны более свежие версии, но заявлять что более ранние версии продуктов неудачные как то неразумно. Неудачные продукты не получают дальнейшего развития.
С таким подходом можно заявлять что AutoCAD 2000-2004 тоже неудачные версии.
Гость_OVKT_*
сообщение 12.4.2007, 18:28
Сообщение #39
MagiCAD 2004 оказался хуже всех. Не помню, кажись спецификацию не составляет.
Вот какие-то русские меню. Кажись, совместимы с М-04. 58К!
Гость_OVKT_*
сообщение 12.4.2007, 19:34
Сообщение #40
Заработало? Ну да, я же Добрый волшебник...
Так понял, это русификатор для всех Магикадов?!
glam
сообщение 12.4.2007, 21:59
Сообщение #41
Спецификации считает отдельное магиковское приложение MagiSpec.
русик для версии 2004.9 подходит только для нее, для более старших версий надо искать свои русики. Для версии 2006.5 русика пока в сети не пробегало.
А вообще у офпользователей актуальной уже является версия 2006.11. Прогресс шагает по планете.
Гость_OVKT_*
сообщение 13.4.2007, 20:36
Сообщение #42
Зато русификатор 2004 работает в 2003-м, я его из 2003-го и взял. Magispec перерабатывает ту кашу, которую выдаёт сам Магикад. У меня Magispec работает только с 2003-им. Наверное, поэтому "новое" не применяю.
allre
сообщение 16.4.2007, 15:32
Сообщение #43
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Уважаемый OVKT!
Поясните, если не трудно, чем отличается спецификация в MagiSpec от той, что выдает команда В.О.М. панели MAGICALC?
Гость_OVKT_*
сообщение 16.4.2007, 20:56
Сообщение #44
Исходная спец. - англоязычный набор использованных элементов.
Спецификация в MagiSpec - это полноценная спецификация на Русском языке в формате Word, пропущенная через Excel. Прелесть!
allre
сообщение 17.4.2007, 10:01
Сообщение #45
Из: Подмосковье
Но "набор использованных элементов" остается? Типа отводов на меди 18 мм х 15 градусов?
MMM
сообщение 17.4.2007, 13:55
Сообщение #46
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
да выдается перечень всех использованных элементов в программе, Ваше дело только облагородить и перенести в спецификацию
allre
сообщение 17.4.2007, 14:02
Сообщение #47
Из: Подмосковье
Уважаемый MMM!
То есть не отличаются принципиально ничем?
zvyagaaa
сообщение 17.4.2007, 17:54
Сообщение #48
allre
allre
сообщение 18.4.2007, 9:59
Сообщение #49
Из: Подмосковье
zvyagaaa
Я в чистом маджикаде спецификации делал не единожды. Я пытаюсь понять, стОит ли связываться с MagiSpec-ом или это тот же шарик вид сбоку.
zvyagaaa
сообщение 18.4.2007, 13:25
Сообщение #50
Гость_waldemar_*
сообщение 18.4.2007, 16:50
Сообщение #51
MagiCAD 2006.11 кто нибудь юзал?
чем отличается от 2006.5
glam
сообщение 18.4.2007, 17:38
Сообщение #52
Между прочим лень - это плохая черта человеков
Выпущена новая версия MagiCAD 2006.11
Компания Progman OY выпустила новую версию MagiCAD 2006.11. В декабре 2006 года новая версия появится и в России.
Новые возможности версии MagiCAD® 2006.11
Общее
При помощи новой опции Running Index вы сможете присвоить собственное обозначение ID для любого компонента Вашего проекта. "Running Index" может содержать текст и цифры, которые могут отображаться с помощью автотекста. В процессе работы обозначения можно изменять по своему усмотрению.
Новая возможность в новой версии – COM интерфейс, который позволит MagiCAD обмениваться данными с внешними программами. Теперь появилась возможность экспортировать или импортировать любые данные в MagiCAD. Это позволяет получать данные непосредственно из программ подбора производителей оборудования (например, данные по шуму).
Теперь можно выводить спецификацию по нескольким чертежам, расположенным в различных директориях.
Расширенны возможности экспорта в IFC файл.
Разработан более эффективный механизм работы с лицензиями, что позволяет увеличить скорость работы MagiCAD.
Количество систем расширено до 1999.
MagiCAD Трубопроводы и Вентиляция
Теперь опция "Special connection" работает с одиночной трубой отопления, водоснабжения, канализации или спринклеров.
Вы можете копировать установки и свойства созданного трубопровода во вновь создаваемый, что помогает экономить время при черчении: новая функция позволяет копировать такие свойства как высота, система, размер, тип, блокировка, флаг поворота и изоляцию из любого трубопровода чертежа.
Обновленная система создания надписей (автотекста) позволяет более эффективно создавать новые форматы.
В функцию "Find & replace" добавлены спринклеры.
Теперь можно изменять порядок следования оборудования в меню проекта.
Изменена система предупреждения об отсутствии данных при расчете шума.
В автотекст добавлены новые переменные SV1, SV2 и SV3. Теперь эти переменные можно использовать при выдачи спецификации и экспорте данных.
Появилась возможность изменения режима в 1D для разрезов. Режим отображения может изменяться в зависимости от выбранного вида.
Появилась возможность выбора отображения арматуры в режиме отображения 2D: элементы можно отображать как виде двухмерного символа, так и виде 3D элемента.
MagiCAD Электроснабжение
Появилась возможность взаимодействия с программой DIALux. Импортирование светильников непосредственно из файла данных DIALux.
С новой функцией "Operation area" Вы можете установить зону действия того или иного устройства. Зона действия обозначается как окружность, сектор или призма.
Вы можете создавать различные группы оборудования (combination boxes) в меню проекта.
Появились новые интеллектуальные функции Switchboard Border и Switchboard Area.
Новая функция позволяет более удобно импортировать данные из других проектов.
Появилась новая функция подъема элементов: Device Elevation.
MagiCAD Помещение
Более удобное управление помещениями и областями в режиме просмотра.
Теперь Вы можете более просто изменять высоту стен во всем здании или в выбранной области (в предыдущей версии это надо было делать индивидуально для каждой стены).
http://www.progman.ru/content/view/43/56/
http://www.progman.fi/en/magicad/new-features
Гость_waldemar_*
сообщение 18.4.2007, 18:30
Сообщение #53
Такой вопрос
Ктонибудь сам создавал базы данных для магикада???
в интернете нашел из российских поставщиков только решетки арктос.
а остальное можно вообще гденибуть найти.
потихоньку создаю сам оборудование.
zvyagaaa
сообщение 19.4.2007, 9:02
Сообщение #54
да, я выкладывал свои wink.gif http://slil.ru/24247319
выложьте свои
а, и вопрос - возможно ли в маги замыкающий участок рисовать? ну перед прибором перемычку между подачей? и вообще, однотрубку можно сделать с магикадом?
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 13:41
Сообщение #55
Замыкающий ...в смысле заглушку?
да можно.
рисуеш воздуховод потом правой кнопкой - команда Plag
zvyagaaa
сообщение 19.4.2007, 13:44
Сообщение #56
нет, не заглушку, а перемычку между подачей и обраткой, по-моему, нельзя... sad.gif
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 14:01
Сообщение #57
В системе отопления магикада неочень силен...
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 14:03
Сообщение #58
база данных от ДИАРМА
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 17:01
Сообщение #59
Дя странно в магике помойму действительно нельзя сделать однотрубную систему...
но если пользоватся виртуальными притоками
то можи получится
образец здесь
Прикрепленный файл  _______________Model__1_.pdf ( 1,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 17:35
Сообщение #60
У меня вопрос.
В Магикаде существуют воздухозаборные решетки.
и где их взять...????
вроде какието в базах данных находил под вытяжными решетками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:14
