MagiCAD, Часть 1 |
19.4.2007, 20:25
Познающий воду
Пользователь №: 3177
2006.5 Автоматическая разметка текста. Можно ли уменьшить расстояние между строками текста?
Гость_OVKT_*
20.4.2007, 19:04
Смотрим какую спецификацию выдаёт MagiSPEC. Встроенные макросы экспортируют из Excel в Word. Шпециально для впервые слышащих о MagiSPEC. 66КБ.
23.4.2007, 11:27
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(OVKT @ Apr 20 2007, 20:04 ) Смотрим какую спецификацию выдаёт MagiSPEC. По оформлению ничего, по содержанию убогая... А почему фасонина не маркирована?
Гость_waldemar_*
23.4.2007, 15:20
Цитата(zavhoz777 @ Apr 23 2007, 12:27 ) Цитата(OVKT @ Apr 20 2007, 20:04 ) Смотрим какую спецификацию выдаёт MagiSPEC. По оформлению ничего, по содержанию убогая... А почему фасонина не маркирована? Все можно редактировать в екселе...а потом для распечатки в ворд перегонять
23.4.2007, 16:08
Инжиниринг высоких
Цитата(waldemar @ Apr 23 2007, 16:20 ) Все можно редактировать в екселе...а потом для распечатки в ворд перегонять Платить такие бабки за эту прогу, а потом в экселе сечения на фасонине проставлять?! Я так и за бесплатно могу!
Гость_waldemar_*
26.4.2007, 11:16
Все равно скорость работы по созданию спецификаций в магикаде больше раз в 5
Гость_¦рЁхэ777_*
16.5.2007, 23:54
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я новичок у вас. Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема?
17.5.2007, 8:14
Пользователь №: 1224
Так, граждане! читаем и помним п 11 правил форума: Цитата 11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez что-то обсуждение у нас не в ту сторону пошло
17.5.2007, 8:23
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(¦рЁхэ777 @ 17.5.2007, 0:54)  Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема? В чем проблема? В прокладке между компьютером и сиденьем
Гость_waldemar_*
17.5.2007, 15:23
Цитата(¦рЁхэ777 @ 17.5.2007, 0:54)  Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я новичок у вас. Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема? есть руководство пользователя по магикаду на русском языке. Правда старых версий. если у тебя Лицензионный, то свяжись с поставщиками они тебе вышлют
Гость_OVKT_*
17.5.2007, 18:49
> Купила вот MagiCad, установила, и застряла на > составлении проекта. В чём может быть проблема?
Проблема в неумении задавать вопросы.
Гость_¦рЁхэ777_*
21.5.2007, 0:00
Да не надо быть такими невежливыми. Программа на английском. Я общаюсь на немецком. Руководство для версии 2004 на русском, а у меня 2005.9 ...Бывают проблемы с постановкой вопросов. Я всё-равно продвигаюсь вперёд. Дальнейшие вопросы буду стараться лучше формулировать.
21.5.2007, 21:26
Пользователь №: 7580
здравствуйте.я студент 4 курса, ТГС-ник. вообще для расчета и граф. оформления курсовых используем Excel и AutoCad. но очень хотелось бы узнать о Magicad и его возможностях. мне эта пога не попадалась. ею у нас вообще никто по-моему не пользуется.даже на кафедре.на сайте инфа не впечатлила.но я думаю вы ею пользовались и... как впечатления?стоит ли?
посто меня посетила идея как-нить связать эксель и автокад, а мне сказали "есть маджик". в чем она нова?
Для начала почитаем правила!
Сообщение отредактировал MMM - 21.5.2007, 22:11
Гость_OVKT_*
21.5.2007, 21:44
НОВА??? Маджику в России 5 лет, а в мире давно существует. Видел легальные экзотические версии 2001-2 года. Про Магик можно говорить долго, сейчас вновь пытаюсь его освоить. В 2-х словах: лучше всего для вентиляции. Секретный секрет: надо создавать разные системы в разных файлаъ, оптимизировать, и лишь потом совмещать на общем чертеже. У многих есть все версии Магикофф...
Гость_waldemar_*
30.5.2007, 7:54
Ктонибудь был на выставке? в Экспоцентре с 29 по 31 проходит. говорят там магикад свой стенд выставил
4.6.2007, 8:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Добрый день. Скорее всего я попадаю под п.11 правил форума, но все же не могу не спросить  : -каким образом Магик балансирует систему? ставлю разбалансировку не больше 15%...делаю расчет,тут же проверяю по смежным веткам в одной 60 Па в другой 30 Па....ошибки программа не выдает,считает,что это в порядке вещей.... -либо такая вещь имеет место быть в одной смежной ветке расход в два раза больше чем в другой,но в ветке с большим расходом( и кстати с большей длинной) он ставит меньшее сечение поднимает скорость до 4,6м/с,а во второй менее нагруженной и протяженной ставит большее сечение и сообветственно скорость 0,9 м/с...при этом у месте пересечения потеря давления одинакова...странно... заранее приношу свои извинения... может быть кому не трудно ответит в личку.... P.S. руководство пользователя у меня есть,вот только ответов там нет,о механизме расчетов....
4.6.2007, 14:07
Пользователь №: 2527
Уважаемый Вопрос вот в чем Если вы считаете Вентиляцию то указывайте какие воздухораспределители вы ставите потому что некоторые из них имеют клапан расхода воздуха а некоторые могут менять проходное сечение Следовательно от степени закрытия клапана и зависит сопротивление воздухораспределителя посмотрите в пропертис воздухораспределителя может там все ок с Уважением Zell
10.7.2007, 14:20
Пользователь №: 9932
уважаемый OVKT подскажите пожалйуста где же взять русик для меджика. Спасибо
11.7.2007, 12:32
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
г-н Денвер скорее всего вы поставили баланс арматуру на ответвления - если есть арматура для регуляции то магик не ругается на ошибки. и 2 - у Магика хорошая техподдержка, а поддержкой варезного софта тут не занимаются.
11.7.2007, 20:20
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Здравствуйте форумчане. Есть такая прога от VIKS-CAD, КОМФОРТ-ВК1, ВК2, ВК3, КОМФОРТ-ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОМФОРТ-ОТОПЛЕНИЕ, КОМФОРТ-ЭЛЕКТРИКА. Которая тоже адаптирована, как и MagiCAD под AvtoCAD. Мой вопрос к вам состоит в следующем разве разбираться и искать плагины для русификации лучше, чем приобрести аналог на русском, да и к тому же адаптированным под наши стандарты.
И вообще если кто юзал VIKS-CAD. Объясните, чем MagiCAD преобладает над VIKS-CAD.
С уважением.
Гость_OVKT_*
12.7.2007, 9:05
Лови русик для любого Магикада, где-то я его ужо дарил... Кто пользуется ВиксКадом напишу в личку если не забуду когда найду визитку. Отличие Викса от Мажика: Викс никогда ничего не считал, а Магик как будто помогает считать. Так понял, Викс хорош для вентиляции и для ВК, а Магик для вентиляции.
Гость_OVKT_*
12.7.2007, 10:58
Цитата Подскажи пожалуйста, а как этот русик на Магик ставить? Как ставить даже не помню, наверное, надо просто заменить файлы с таким же именем.
12.7.2007, 11:37
Цитата(OVKT @ 12.7.2007, 10:05)  Лови русик для любого Магикада, где-то я его ужо дарил... Кто пользуется ВиксКадом напишу в личку если не забуду когда найду визитку. Отличие Викса от Мажика: Викс никогда ничего не считал, а Магик как будто помогает считать. Так понял, Викс хорош для вентиляции и для ВК, а Магик для вентиляции. Спасибо за русификатор. Меня больше интерисует Viks-CAD если не трудно отпиши, что знаешь, можно в личку, а то модераторы могут быть недовольны  На их официальном сайте я все просмотрел и прочитал, меня интерисует мнение того кто юзал. Спасибо.
24.7.2007, 11:10
Инжиниринг высоких
Как русифицировать: Цитата Русское меню для MagiCad 2006.5 (Для ACad2004) Распакуйте файлы в корневую директорию Magicad. Соответственно у кого другая версия Acad смените номер в имени файла (на номер Acad) MagiCADHPV16->MagiCADHPV17(к примеру) Русификатор меню на версию 2006.11. Себе поставил, не пошло.  Если у кого получится, отпишитесь пожалуйста.
menu.rar ( 16,12 килобайт )
25.7.2007, 10:07
Пользователь №: 8897
Dobrogo vremeni sutok !!! Interesuet estj li u kogo nibutj baza dannix po konvektoram Jaga dlja MagicCada
Zaranie spasibo izvenite za translit
6.8.2007, 13:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Не хулигань и внимательно прочитай правила!!!
Сообщение отредактировал MMM - 6.8.2007, 16:09
Причина редактирования: Нарушение правил форума
7.8.2007, 13:52
Из: урал
Пользователь №: 4547
Цитата(umnik @ 12.7.2007, 11:37) [snapback]144083[/snapback] Меня больше интерисует Viks-CAD меня интерисует мнение того кто юзал. меня тоже интересует эта чертилка на мой взгляд она действительно проще понятнее и локализованна под наши ГОСТ.... у кого есть какие ссылки!
7.8.2007, 18:32
Цитата(Август @ 7.8.2007, 14:52) [snapback]153944[/snapback] меня тоже интересует эта чертилка на мой взгляд она действительно проще понятнее и локализованна под наши ГОСТ.... у кого есть какие ссылки! есть только на официальный сайт. http://www.viks-cad.ru/
7.8.2007, 19:36
Из: география
Пользователь №: 4313
Цитата(¦рЁхэ777 @ 17.5.2007, 0:54) [snapback]123324[/snapback] Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я новичок у вас. Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема? проблем быть не должно 1.Создаете новый файл dwg 2. сохраняете его 3 открываете проект- создать- новый- выбираете шаблон из предложенных(обычно достаточно) ну а дальше проще....
8.8.2007, 13:55
Из: Новосибирск
ПРОБЛЕМА!!Установил MagiCAD 2006.11 SR-1 Вроде загружается вместе с AutoCAD ом 2006 все нормально, но когда пытаюсь что либо нарисовать нажимаю кнопку на панельке и выдает такое сообщение: "MagiCAD HD&V project is not selected." Ума не приложу почему!Вроде не просит ни регистрации ни чего подобного!И если кто может киньте ссылку на русификатор либо хелп на русском для трубопроводов Магика! Заранее благодарен за ответы!
