Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
shprot
сообщение 14.8.2008, 11:52
Сообщение #631
Пользователь №: 12471
Вопросы к специалистам использующих Room.
1. Как решаете вопрос отсутствия учета ориентации ограждения учитывающее интенсивность ветра, это все таки как ни как от 5 до 10% добавок.
2. Зон для пола на грунте нет это понятно, вопрос по какому тогда алгоритму учитывается переменное сопротивление грунта, или все до ужаса просто по температуре грунта и все, но температура то переменная? Ведь пол даже зонами не начертишь.
3. Как быть с учетом сопротивления стены одна часть которой находится в грунте, а другая на улице? Выходит что только задавать процент площади стены с отличной от наружной температуры и задавать эту температуру? Тогда опять же какая должна быть эта температура, а если стена находится на глубине 5м.
4. Может быть у кого то есть кривые зависимостей температуры грунта от tн и положения точки в грунте ( вертикально вниз от пов н.с. и горизонтально от н.с.)?
5. Ну и как учитываете коэф n для разных положений ограждающих конструкций в room его нет.
6. Как построить наклонное ограждение чтобы оно участвовало в расчетах, пример очень распространенный скатная кровля на мансардном этаже, утепленная по скату.
7. Кто то вообще использует Room или это “считалка” для климата с tн не ниже -5 град ?
Сообщение отредактировал shprot - 14.8.2008, 11:55
Сантехник
сообщение 14.8.2008, 19:29
Сообщение #632
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Господа кто - нибудь разбирался с форматом IFC опубликована его структура где либо на русском, хотелось бы получить информацию по участкам сети - диаметры длины, а то штатными средствами чего то не получается - длины участков не показывает.
Сантехник
сообщение 14.8.2008, 20:18
Сообщение #633
просто Инженер
Из: Петербург
Может кого заинтересует я так впервые наткнулся
Прикрепленный файл  MagiCAD_Release_Notes_2007_5_RUS_Final.pdf ( 708,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
romion
сообщение 15.8.2008, 9:51
Сообщение #634
Пользователь №: 5338
1. На "Leak factor" добавляю пару процентов, интуитивно.
2. Ничего ужасного, вся европа так считает. Использую для грунта +7 С. В "Floor Slab Exception" набрасываю чуток, путем уменьшения температуры и изменения % площади. Две зоны уже есть!
3. +10 ... +12 С.
4. Где-то в сети находил.
5. Никак.
6. Визуально никак, а в расчетах через "Roof Slab Exception" и "Exception Area" в настройках стены.
7. Использую для наружних температур -17 .. -15 С. Ниже не возникала необходимость. А как же фины, у них че там не ниже -5 град!?
shprot
сообщение 15.8.2008, 11:09
Сообщение #635
В общем понятно, за ответ спасибо.
1. Leak factor это кратность дополнительного наружного воздуха поступающего за счет утечек, и никакой связи с интенсивностью ветра я не вижу т.к. насколько я понимаю она участвует больше в изменении альфа нар. ограждения.
2.3. ИМХО уж больно это все несерьезно и не обосновано, сколько набрасывать да еще и процент вычислять надо, да икакая ширина зоны должна быть все это сплошные гадания.
4. Поищу, но сомниваюсь что найду именно то что надо для расчета отопления т.к.
4.1 данные для температур под полом и у н.с. будут разные
4.2 есть зависимость от типа грунта
4.3 есть зависимость от расположения грунтовых вод
4.4 температуры грунта в принциме пременны в течении суток и периода года.
4.5 есть зависимость от от колебаний наружных температур и температуры помещения и т.д.
5. А это все таки как никаак от -40 до -10% от теплопотерь, это все конечно можно заменить tн но опять же какой?
6. Вопрос стоит о увеличении теплопотерь следовательно надо увеличить площадь, а при использовании "Roof Slab Exception" и "Exception Area" значение более 100% не обрабатывается, делать это температурой глупо.
7.
Ясно что ниже, если даже в нашем регионе расчетная -25 (а это Украина), но я не готов на свой страх и риск применять данную методику с отсутствующими исходными данными. Несмотря на мое положительное отношение к MagiCAD модулем Room пользоваться не буду, уж больно он "сырой".
феномен
сообщение 18.8.2008, 12:13
Сообщение #636
Пользователь №: 14310
Привет! Никто не вкурсе как в новой версии 2007.11-SP решается вопрос с теплыми полами.
Прямую с обраткой можно соединить или все еще виртуальными притоками пользоваться надо. sport_boxing.gif
tgv
сообщение 18.8.2008, 13:39
Сообщение #637
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а зачем их соединять? в чем проблема непонятно, нарисовал прямую от нее пошла обратка
поставил флаунод в котором прописал нагрузку и все
Сантехник
сообщение 18.8.2008, 22:31
Сообщение #638
просто Инженер
Из: Петербург
А 2007.11 уже есть "русифицированный" , может кто слышал.
феномен
сообщение 19.8.2008, 7:48
Сообщение #639
Говорят что есть....тестируется в данный момент
Сантехник
сообщение 20.8.2008, 7:50
Сообщение #640
просто Инженер
Из: Петербург
Объясните пожалуйста варианты добавления оборудования из баз производителей в базу проекта. Вроде была тема но не нахожу.
феномен
сообщение 20.8.2008, 8:32
Сообщение #641
Заходиш в проект выбираеш...Parts...далее выбираешь раздел куда необходимо добавить продукт....в правом окне правой клавишей мыши выбираешь Selekt products to project.....выбирешь загрузку продуктов(если надо)...как правило это С//Program Files/MagiCad/Produkt...если нет то выбираешь что покажет в правом окне из продуктов...далее Select produkt...присваеваеш User cod.....оборудование в базе... clap.gif
Сантехник
сообщение 20.8.2008, 11:38
Сообщение #642
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо понял. Еще вопрос при обновлении файла проекта через моделер для изменения некоторых характеристик, если в чертеже имеются элементы свойства которых меняются , изменяются ли свойства объектов в чертеже или их надо перечерчивать
heating
сообщение 20.8.2008, 11:58
Сообщение #643
Пользователь №: 5110
Используй функцию find and replase
Гость_alexandrRas_*
сообщение 20.8.2008, 12:09
Сообщение #644
Уважаемые форумчане прошу помочь мне в сложившейся проблеме. Пытаюсь создать аксонометрию воздуховодов при помощи команды "aks". Программа пишет что "aks"-неизвестная команда. sad.gif
MMM
сообщение 20.8.2008, 13:08
Сообщение #645
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А это вообще вопрос из другой оперы. Пропиши путь к программе и добавь файлы в автозагрузку автокада
Гость_alexandrRas_*
сообщение 20.8.2008, 13:31
Сообщение #646
Я не имею большого опыта работы с данной программой. Если можно, поподробнее опишите как это сделать
Сантехник
сообщение 20.8.2008, 13:33
Сообщение #647
просто Инженер
Из: Петербург
2heating Спасибо.
Сначала надо загрузить приложение. Tools-Load aplication- туда где портфель прога то для каждодневного использования.
Еще имею вопросы.
Когда я описываю параметры расчета для системы трубопровода - задаю для диаметров скорость и потери, с какого диаметра начинать с меньшего или большего чтоб програма адекватно воспринимала. Я пока начинал с меньшего но что то до расчета не доходит ставит ошибку на подключении прибора. Я правда поменял давление на приборе с сотен килопаскалей в файле производителя. на сниповские 50 - 5 м. Может чего не так понимаю. Может это то давление которое может прибором гаситься для получения нормального расхода.
glam
сообщение 20.8.2008, 13:46
Сообщение #648
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
оффтопим, товарищи.
А вот я бы не рекомендовал этого делать, т.к. AksPro очень капризная штуковина и мною было замечено что акад более склонен к вылетанию если он постоянно загружен. Лично я подгружаю W_AksPro.arx только когда необходимо заветное аксонометрическое преобразование выполнить, это ведь не часто бывает необходимо, посему и острой надобности добавлять его в автозагрузку нет.
Гость_alexandrRas_*
сообщение 20.8.2008, 14:11
Сообщение #649
Гость_alexandrRas_*
сообщение 20.8.2008, 15:28
Сообщение #650
Еще один вопрос если можно. Может у кого-нибудь есть базы вентоборудования "Rover", "Clivet"?
lex_fg
сообщение 20.8.2008, 17:11
Сообщение #651
Пользователь №: 4370
скопируй файл W_AksPro.arx в папку акада и создай кнопку с таким содержанием ^C^C(ARXLOAD "W_AksPro.arx") AKS
Anch
сообщение 21.8.2008, 10:09
Сообщение #652
Из: Россия
Пользователь №: 10576
Вопрос, в магике 2004.9 можно как-нибудь посчитать длину сети воздуховодов? подскажите пожалста
Сантехник
сообщение 21.8.2008, 15:46
Сообщение #653
просто Инженер
Из: Петербург
Нарисуйте и запустите расчет спецификации там длина точно будет
lyubasha
сообщение 21.8.2008, 19:40
Сообщение #654
Пользователь №: 17079
helpsmilie.gif С MagiCad никогда не работала. скачала . Апдейт не запускается. При запуске приложения, открывается AutoCad. Скажите, я - ДУРА? tomato.gif
lex_fg
сообщение 22.8.2008, 5:17
Сообщение #655
MagiCad это довесок к AutoCad. Если при запуске приложений запускается AutoCad уже хорошо, теперь почитайте мануал и вперед.
(Для MagiCad 2007 мануал можно скачать зарегистрировавшись на сайте http://zvyagaaa.moy.su)
Гость_alexandrRas_*
сообщение 22.8.2008, 11:30
Сообщение #656
Может кто-нибудь сможет мне помочь в сложившейся проблеме.
Я недавно установил MagiCad 2007
Я прочерчиваю каналы, потом пытаюсь крепить решетки.
Нажимаю "с", enter.
В этот момент язык меняется с англ на русский.
В итоге мне приходится каждый раз менять язык, чтобы прикрепить каждую отдельную решетку.((((
А может и не в MagiCadе дело?
Сантехник
сообщение 22.8.2008, 14:10
Сообщение #657
просто Инженер
Из: Петербург
А по поводу переходов может в виндусе поменять клавиши. Чего то где то заскочило. Не могли прогманы повесить чего то свое на стандартные виндовские или еще досовские примочки.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.8.2008, 15:06
феномен
сообщение 22.8.2008, 14:45
Сообщение #658
А PuntoSwitcher отключить не судьба
Саня
сообщение 24.8.2008, 21:26
Сообщение #659
Пользователь №: 15578
Подскажите, плз - Dimension Texts при выводе на плоттер чертится как бы в фоновом режиме (полупрозрачный). Как отрегулировать?
Андрей*
сообщение 1.9.2008, 14:51
Сообщение #660
Пользователь №: 4387
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему при подаче 1020кубов, через решетку 600х600 магик расчитывает 500 воздуховод со скорость 1,4м/с... ?
приходиться рисовать 315 и лочить его ...
Стоят стандартные настройки.
Расчет диаметра по скорости от 4 до 8
Балансировка по минимальному давлению в воздуховоде
Воздуховоды по порядку стоят ...
Пробовал разные параметры расчета - разницы не заметил ...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:03
