MagiCAD, Часть 1 |
19.11.2008, 11:36
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Я ВК не занимаюсь, в принципе с изометрией проблем не должно возникать  дайте поиск в нете, сразу найдете
24.11.2008, 13:45
Из: Baku
Как сделать так, чтоб воздуховоды чертились только одной сплошной линией, просто нужно построить схематическую трассовку воздуховодов.
24.11.2008, 13:56
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Autocad4ik @ 24.11.2008, 14:45) [snapback]318724[/snapback] Как сделать так, чтоб воздуховоды чертились только одной сплошной линией, просто нужно построить схематическую трассовку воздуховодов. MagiCAD HPV - Viewport Preferences --> Ducts --> Presentation --> 1D
24.11.2008, 16:14
Из: Baku
Цитата(zavhoz777 @ 24.11.2008, 14:56) [snapback]318729[/snapback] MagiCAD HPV - Viewport Preferences --> Ducts --> Presentation --> 1D На самом деле, совсем забыл, спасибо большое
26.11.2008, 10:34
Из: Белгород
Пользователь №: 25154
Еще раз всем доброго времени суток!Уважаемые форумчане,неужели среди Вас нет людей,которые чертят ВК в MagiCADe (меня не интересует мнение специалистов по вентиляции и отоплению,большое им спасибо за советы,конечно,однако у них там немного проще-у них имеются присоединительные элементы такие как вентиляционные решетки,приборы отопления и т.д.Меня интересует мнение именно людей проектирующих системы водопровода и канализации,огромная просьба-помогите советом,как сделать аксонометрию более наглядной(см. пример проекта выше).И еще,обращение к модераторам:я не топаю ножкой,не требую,я прошу помощи и совета!!!
26.11.2008, 11:26
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
29bk, а у Вас есть подобные условные изображения в прямоугольной изометрии? (Той, в которой чертятся акоснометрии в привычном виде). Если да, то можно пойти таким путём: взорвать план разводки и применить программку AKSPRO. У меня отдельной кнопочкой в автокаде сделана. И уже прикрепить к требуемым точкам приборов ГОСТовское изображение. Второй путь, скачать базы приборов на progman.fi и устанавливать санитарные приборы из базы. Чтобы они в чертеже выглядели, как фотографии )))), применить Вид-Визуальные стили-Концептуальный Можно ещё скачать в интернете рукводство "Знакомство с MagiCad", там рассматриваются приёмы вычерчивания и аксонометрий в том числе )))
26.11.2008, 12:40
Пользователь №: 4387
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, как магик расчитывает скорость в решетке вентиляции... Берем решетку 4АПР пропускаем через нее 450м3/ч - он выдает скорость = 1,4м/с. Но если считать вручную, то получается v = 450м3/ч / 0,041м2(площадь сечения) / 3600 = 3,048м/с. Возможно у магика площадь сечения другая величина ? Где правда ?
26.11.2008, 13:08
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Если мне не изменяет память, то MagiCAD не знает живого сечения решетки и считает скорость по размеру подводимого воздуховода.
26.11.2008, 13:32
тогда из каких соображений он выдает 1,4 ???
26.11.2008, 14:20
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Я так полагаю вы ставите решетку 4АПР 450х450. В базе размер присоединения 306х306 = 0,094 м2. V = 450 м3/ч / 0,09 м2 = 4790 м/ч = 1,4 м/с.
Как-то так. P.S. MagiCAD все округляет либо до сотых, либо до десятых. Отсюда вылезают неточности. Должно быть 1,33 м/с.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 26.11.2008, 14:23
26.11.2008, 14:22
Из: Baku
Цитата(29bk @ 26.11.2008, 11:34) [snapback]319720[/snapback] Еще раз всем доброго времени суток!Уважаемые форумчане,неужели среди Вас нет людей,которые чертят ВК в MagiCADe (меня не интересует мнение специалистов по вентиляции и отоплению,большое им спасибо за советы,конечно,однако у них там немного проще-у них имеются присоединительные элементы такие как вентиляционные решетки,приборы отопления и т.д.Меня интересует мнение именно людей проектирующих системы водопровода и канализации,огромная просьба-помогите советом,как сделать аксонометрию более наглядной(см. пример проекта выше).И еще,обращение к модераторам:я не топаю ножкой,не требую,я прошу помощи и совета!!!  Зайди сюда C:\Program Files\MagiCAD\Demo Projects... там все есть
26.11.2008, 14:38
Из: Baku
Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2008, 15:20) [snapback]319897[/snapback] Я так полагаю вы ставите решетку 4АПР 450х450. В базе размер присоединения 306х306 = 0,094 м2. V = 450 м3/ч / 0,09 м2 = 4790 м/ч = 1,4 м/с.
Как-то так. P.S. MagiCAD все округляет либо до сотых, либо до десятых. Отсюда вылезают неточности. Должно быть 1,33 м/с. Я тоже это заметил, он округляет, а это регулировать как то можно?
26.11.2008, 14:43
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Autocad4ik @ 26.11.2008, 14:38) [snapback]319908[/snapback] Я тоже это заметил, он округляет, а это регулировать как то можно? А зачем? Ну поставил он эту скорость, вам то что?
26.11.2008, 14:49
Из: Baku
Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2008, 15:43) [snapback]319913[/snapback] А зачем? Ну поставил он эту скорость, вам то что? Просто так
27.11.2008, 10:45
Пользователь №: 11806
Здравствуйте есть такой вопросик. В автокаде использую шрифт ISOCPEUR, при этом одно- и многострочные тексты отображаются корректно как русским, так и английским языком. Но в магикаде русский язык отображается закарючками, и только когда взорвешь магикадовский блок (magiexp) принимает нормальный вид. Что можно сделать с этим? В моей организации используют этот шрифт, а каждый раз "взрывать" больно напрягает.
27.11.2008, 10:53
Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2008, 14:20) [snapback]319897[/snapback] Я так полагаю вы ставите решетку 4АПР 450х450. В базе размер присоединения 306х306 = 0,094 м2. V = 450 м3/ч / 0,09 м2 = 4790 м/ч = 1,4 м/с.
Как-то так. P.S. MagiCAD все округляет либо до сотых, либо до десятых. Отсюда вылезают неточности. Должно быть 1,33 м/с. По каталогу F живого сечения другая величина 0,041 ...  странно... иль я кудато не туда смотрю
27.11.2008, 13:55
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Андрей* @ 27.11.2008, 10:53) [snapback]320314[/snapback] По каталогу F живого сечения другая величина 0,041 ...  странно... иль я кудато не туда смотрю  Я же написал, что MagiCAD не знает живого сечения решетки и считает по живому сечению присоединяемого воздуховода 306х306 или 300x300 не помню.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 27.11.2008, 13:56
27.11.2008, 14:03
Цитата(-BuTeK- @ 27.11.2008, 13:55) [snapback]320426[/snapback] Я же написал, что MagiCAD не знает живого сечения решетки и считает по живому сечению присоединяемого воздуховода 306х306 или 300x300 не помню. Андерстенд  сенкс
27.11.2008, 21:59
Из: Белгород
Цитата(Autocad4ik @ 26.11.2008, 14:22) [snapback]319900[/snapback] Зайди сюда C:\Program Files\MagiCAD\Demo Projects... там все есть  Огромное спасибо за помощь!
27.11.2008, 22:09
Из: Белгород
Жаль только не все приборы там имеются,моек вот нет, к сожаленью......
28.11.2008, 13:38
Из: Baku
Цитата(29bk @ 27.11.2008, 23:09) [snapback]320668[/snapback] Жаль только не все приборы там имеются,моек вот нет, к сожаленью......  Есть там все  наверное не обновил базу данных
28.11.2008, 14:31
Пользователь №: 5338
Цитата(yas @ 27.11.2008, 9:45) [snapback]320310[/snapback] Здравствуйте есть такой вопросик. В автокаде использую шрифт ISOCPEUR, при этом одно- и многострочные тексты отображаются корректно как русским, так и английским языком. Но в магикаде русский язык отображается закарючками, и только когда взорвешь магикадовский блок (magiexp) принимает нормальный вид. Что можно сделать с этим? В моей организации используют этот шрифт, а каждый раз "взрывать" больно напрягает. Либо поставить СПДС и использовать гостовские шрифты, либо перейти на другой шрифт похожий на ГОСТ, например romans и сжать до 0.8
28.11.2008, 14:36
Пользователь №: 5110
Если проблемы со шрифтом, попробуй следующее. Запускаешь regedit и правишьданную строку Цитата [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls"
28.11.2008, 17:25
Цитата(heating @ 28.11.2008, 11:36) [snapback]321000[/snapback] Если проблемы со шрифтом, попробуй следующее. Запускаешь regedit и правишьданную строку
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" Большое спасибо, теперь отображается хорошо без искажений.
28.11.2008, 19:42
Из: Белгород
Всем огромное спасибо за содействие!!!
29.11.2008, 8:17
Из: Baku
Кто знает, какие расчеты MagiCAD проводит по электрике, я сам не электрик, попросили узнать...
29.11.2008, 10:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Autocad4ik @ 29.11.2008, 8:17) [snapback]321340[/snapback] Кто знает, какие расчеты MagiCAD проводит по электрике, я сам не электрик, попросили узнать... загляните в соседнюю тему в этом подфоруме
29.11.2008, 11:22
Из: Baku
Цитата(e.o.l. @ 29.11.2008, 11:45) [snapback]321359[/snapback] загляните в соседнюю тему в этом подфоруме Ок. загляну
30.11.2008, 20:35
Пользователь №: 4370
Можно ли в магикаде с одним проектом работать двум проектировщикам? Над одним проектом работают два чела, 2 блока один и 2 блока другой и как их потом объединить в один?
30.11.2008, 22:19
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(lex_fg @ 30.11.2008, 21:35) [snapback]321620[/snapback] Можно ли в магикаде с одним проектом работать двум проектировщикам? Над одним проектом работают два чела, 2 блока один и 2 блока другой и как их потом объединить в один? А банальное копирование не работает?
